forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тянет в сторону
Тянет в сторону
Модератор: DIP
Re: тянет вправо
Сообщение skuksov » Ср, 13 апр 2011, 15:17
Всем добрый день! Подскажите как решить мою проблему. Машину немного тянет вправо и подъедает резину на правом колесе,руль стоит не ровно! На днях делал развал и на диагностике сказали что правое колесо на пол градуса (5мм) ушло назад. Я в ямы не влетал, автомобиль купил тольтко недавно. Развал-схождение сделали, сказали что резину есть не будет, но тянуть все равно будет. И действительно автомобиль по-прежнему тянет вправо, правда уже не так сильно. В чем может быть причина и как устранить эту проблему?
skuksov
Сообщение evird » Ср, 13 апр 2011, 18:18
А caster (продольный наклон шкворня) развальщики делали? Скорее всего нет, т.к. это для них гемор полный, а делать они его должны в первую очередь, потом уже и сход-развал.
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Re: тянет вправо
Сообщение Фабо » Ср, 13 апр 2011, 19:36
skuksov писал(а):Всем добрый день! Подскажите как решить мою проблему. Машину немного тянет вправо и подъедает резину на правом колесе,руль стоит не ровно! На днях делал развал и на диагностике сказали что правое колесо на пол градуса (5мм) ушло назад. Я в ямы не влетал, автомобиль купил тольтко недавно. Развал-схождение сделали, сказали что резину есть не будет, но тянуть все равно будет. И действительно автомобиль по-прежнему тянет вправо, правда уже не так сильно. В чем может быть причина и как устранить эту проблему?
Варианты:
1. Проверить давление в шинах и привести их к значениям в соответствии с табличной на лючке бензобака.
2.Поменять передние колеса местами и посмотреть не изменится ли увод в сторону. Заодно посмотри состояние покрышек.
3. После снятия колеся внимательно осмотреть сайлентблоки и гайку на рулевой тяге. Если гайка девственно грязная или в ржавчине, то схождение не регулировали по причине отсутствия нормального инструмента для откручивания прикипевших гаек.
4. Посмотреть равномерность износа тормозных накладок справа и слева,а заодно и тормозных дисков.
Если по всем позициям гуд, то поехать к развальщику-одиночке с большим опытом работы. Перед регулировкой схождения очень рекомендую гайки на рулевых тягах очистить от грязи и смазать маслом или ВД-шкой.
Кастер задан геометрией подвески, как и развал. Но развал отрегулировать всеже можно.
Шкода Октавия А5 до FL, 2008г.в., 1.8 TSI, МКПП.
Fabia-1 combi, 1.4L, AME, пакет для плохих дорог, комплектация comfort, кондиционер, 2003 г.в., 196 000 км. (продана).
Фабо
Re: тянет вправо
Сообщение skuksov » Ср, 13 апр 2011, 20:41
Колодки, диски изношены равномерно, давление проверял - все в норме, сайленты тоже проверял - тоже гуд, гайки на рулевых тягах новые - т.к. зимой менял ШРУСы, колеса не менял, хочу поменять резину, вот тут то и проверю. Схождение делалось при мне, гайку он отверну и выставил нужный градус, по поводу стойки мне он мне сказал что ее отрегулировать нельзя, тут то я сразу усомнился в его опытности. Подскажите где регулируется этот кастерс (сам не знаю, т.к. это моя первая иномарка). Спасибо за Вам за ОЧЕНЬ полезные советы. ))
skuksov
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Андрей К » Чт, 05 май 2011, 17:37
Руль когда еду прямо держу чуть левее, машину тянет вправо, и если выпрямить руль и посмотреть на колёса, то на глаз 2 колеса повёрнуты чуть вправо: одно больше, другое меньше. И после 120 км/ч биение появляется небольшое.
Вопрос: что делать? Развал-схождение?
История: Испытываю слабость к поребрикам. Осенью 2 раза наезжал на скорости менее 5 км/ч. Симптомы стал замечать с приходом весны. Зимой 1 слесарь менял шаровые опоры и задние сайлентблоки передних рычагов, затем через несколько месяцев другой слесарь просто подвеску смотрел. Говорили всё ок.
Андрей К
Re: тянет вправо
Сообщение Сергей Гришин » Ср, 25 май 2011, 15:35
Добрый день уважаемые формучане!
Купил шкоду Fabia в 2009 году. Третий год одна и таже ситуация. На зимней резине едет нормально по неровной дороге, как на летнюю переобуваю, так начинается: при торможении то вправо, то влево, на нормальной дороге этого нет, как колея то туда, то сюда. Вы люди опытные, подскажите что сделать. Читая тему, видел совет - резину местами менять на передке, но ведь третий год её ставят на перед всегда разную, так как колеса без дисков. Как лето, так машину продать охото, а так её люблю, машина хорошая. Заранее спасибо за Ваши советы!
Сергей Гришин
Re: тянет вправо
Сообщение Фабо » Пт, 27 май 2011, 14:40
Сергей Гришин писал(а):Добрый день уважаемые формучане!
Если на ровной дороге торможение без рысканий, то все у Вас нормально. Но если и на хорошем ровном покрытии рыскает, то скорее всего уже сильно изношены сайлентблоки (обычно передние, но лучше убедиться осмотром) в рычагах подвески и/или рулевые наконечники. Простая проверка переднего сайлентблока - ручник, колеса немного повернуты в проверяемую сторону и ногой упереться в колесо, пытаясь сдвинуть машину с места. Исправные сайленты практически не дают смещения колеса в проеме арки крыла. Надеюсь доступно объяснил...
Фабо
Re: Тянет в сторону
Сообщение Dzhedai » Пт, 22 июл 2011, 15:56
Товарищи, дело такое. Поменял рулевую тягу,поменяли правый сайленблок переднего рычага (передний), поставил внутренние шрусы от поло, сделал сход-развал. В итоге машину тащит вправо. Чтобы машина ехала прямо приходится руль выворачивать влево на 5 градусов. Развальщик сказал что усе в идеале. Подвеску диагностировали все остальное впоряде. Жена села за руль и сказало что всегда так было, может даже хуже :)
Машинка частенько влетает в ямы и на скорости до 10 км/час на бордюры :D Может чему то пришел капут?
Добавлено спустя 20 часов 13 минут 13 секунд:
Dzhedai писал(а):Товарищи, дело такое. Поменял рулевую тягу,поменяли правый сайленблок переднего рычага (передний), поставил внутренние шрусы от поло, сделал сход-развал. В итоге машину тащит вправо. Чтобы машина ехала прямо приходится руль выворачивать влево на 5 градусов. Развальщик сказал что усе в идеале. Подвеску диагностировали все остальное впоряде. Жена села за руль и сказало что всегда так было, может даже хуже :)
Поменял передние колеса местами, машину начало тянуть влево :) Походу колесам капут :pardon:
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
