forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Закрылась машина, ключи внутри...
Модератор: DIP
Сообщение Dolgovpv » Пт, 18 дек 2009, 13:31
Конечно может это чисто прикол, но! может задуматься???
http://www.youtube.com/watch?v=GpkDxK0VRSU
Dolgovpv
Сообщение maxfox04 » Пт, 18 дек 2009, 13:55
А если попробывать такой же системой, как указана постом выше отжать переднюю дверь, и потом чем-то тонким попробовать нажать на кнопку отпирания дверей? У всех есть такая? Рядом с управлением электрозеркал.
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
Сообщение Злобный папуас » Пт, 18 дек 2009, 14:28
А в чем причина "не открытия"? Если сел АКБ, то открути подсветку номерного знака на задней двери, сними лампу подсветки и подай +12В от другого АКБ на контакты лампы. Полярность тестером определить все равно сможешь, даже при разряженной АКБ.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Re: Вскрыть машину - к кому обратиться?
Сообщение VPZH » Пт, 18 дек 2009, 14:34
Dolgovpv писал(а):Может кто-то из Вас пользовался услугами профессионалов по вскрытию? Не знаю, будет ли это рекламой, но может кто-то посоветует обратиться куда-то именно(или к кому-то именно)! Если кто сможет лично помочь - буду очень признателен естессна!
Спасибо за советы заранее!
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2 ... tc20%2Fnc1
Не знаю, сколько времени занимает эта процедура сейчас, зимой, осенью знакомому все сделали за 15 мин. Заплатил порядка 3 000руб. Удачи!
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Dolgovpv » Пт, 18 дек 2009, 15:45
Злобный папуас писал(а):А в чем причина "не открытия"? Если сел АКБ, то открути подсветку номерного знака на задней двери, сними лампу подсветки и подай +12В от другого АКБ на контакты лампы. Полярность тестером определить все равно сможешь, даже при разряженной АКБ.
Ну да, в принципе идея! только ведь цепь габариток разомкнута! А куда ещё можно подать +12, чтобы только ЦЗ сработал? До генератора не долезу...
Dolgovpv
Сообщение Staratel » Пт, 18 дек 2009, 15:59
И что?
Предполагается что подсветка включена?
Если выключена - к контактам хоть ГЭС подключи...
1.2 НТР, 2006
Staratel
Сообщение Stavr » Пт, 18 дек 2009, 17:49
Dolgovpv писал(а):Я ключ то засунул в личинку - а замок проворачивается и не открывает дверь!
Сейчас тоже самое пробовал с отключенным аккумом, думал у меня просто тяги какие-то отсоединены, а это видимо так задумано? Кто в курсе? Просветите.
Stavr
Сообщение Dolgovpv » Пт, 18 дек 2009, 18:05
Stavr писал(а):Сейчас тоже самое пробовал с отключенным аккумом, думал у меня просто тяги какие-то отсоединены, а это видимо так задумано? Кто в курсе? Просветите.
Да, уважаемый, это защита от взлома... Только почему проворачивается ключ??? Видимо механизм не работат...
Dolgovpv
Сообщение POMAH » Пт, 18 дек 2009, 22:40
в своё время открыл машину так . Снял зашиту двигателя и проводами прикуривателя подвёл напряжение в борт.сеть (кинул на двигатель массу. а + на болт генератора) и открыл с сигналки. Неудобно только то что надо машину домкратить и немного поваляться под мотором . Время заняло гдето час.
POMAH
Вскрыть машину - к кому обратиться? - решено!
Сообщение Dolgovpv » Сб, 19 дек 2009, 14:40
Господа! Проблема решена!
Думал уже прибегать к помощи добрых людей, владельцев Шкоды, и кидать провода на массу и на + генератора. Для этого надо было залезть под машину, открутить защиту и найти контакт генератора...
Но всё оказалось проще! Я взял стальную линейку толщиной 1.5мм, шириной 50мм, и длиной 400мм. Сделав из линейки некое приспособление и поколдовав немного - открыл заднюю дверь!
Не буду описывать подробностей... Если кому надо - пишите в личку!
Удачи всем, и спасибо за помощь!
Dolgovpv
Сообщение Zeppelin9000 » Сб, 19 дек 2009, 19:40
Способ работает только при включённых (забыли выключить)габаритах, если габариты выключены цепь разомкнута переключателем света.
Zeppelin9000
Сообщение lamday » Пн, 28 дек 2009, 16:40
тоже проходил........открывал так; удалось приспустить стекло одной из задних дверей (нет электро-стеклоподъемников) на 4-6мм и потом сталистой проволокой с крючком за внутреннюю ручку дёргал
Skoda Fabia kombi 1.4 AME 2003 y.
lamday
Re: Про ключи забытые в машине
Сообщение Физорг » Пн, 28 дек 2009, 16:50
Пёстрый™ писал(а):Итого забытые в машине ключи обошлись мне в 800+500+50руб(б/у стекло оригинальное, спасибо магазину на волгоградке...
А где магазин автостекл на Волгоградке?
Физорг
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 28 дек 2009, 21:02
вот здесь там разбор и запчати и сервис...
Пёстрый™
Сообщение antonina » Вс, 03 янв 2010, 22:30
забавная история! после такого теоретического урока! буду ключи с дрелком отдельно носить)
antonina
