forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор для впуcкa cвeжeгo вoздуxa и резистор дополнитель
Модератор: DIP
Сообщение aadriver » Вт, 08 сен 2009, 15:02
Зимой, после сильного снегопада (это была причина, так как засыпались снегом воздухозаборные отверстия) расплавился ТП.
Купил новый, положил его в морозилку на 15 мин., вместе с пинцетом (держал ножки при пайке), после чего припаял к резистору достаточным количеством олова!
aadriver
Сообщение Алексей77 » Пн, 21 сен 2009, 17:50
Обернул ножки ТП, обжал плоскогубцами и припоял с флюсом.
Алексей77
Сообщение Jersey » Пн, 28 сен 2009, 0:15
Купил ТП, откусил старый и новый обжал плоскогубцами.
Jersey
Re: Замена резистора дополнительного (термопредохранителя) N
Сообщение bugimen123 » Чт, 08 окт 2009, 22:51
Точно такой ТП стоит в Golf III (крепление разное, производитель BOSCH). Меняется очень просто!
bugimen123
Сообщение Prozorlivy » Пт, 09 окт 2009, 18:45
Проделал эту манипуляцию (вентилятор работал только на 4-ой скорости). Купил ТП - 39 руб.
Prozorlivy
Сообщение Vitalik_d » Вс, 08 ноя 2009, 17:41
Загудел вентилятор. Сегодня снял, почистил и смазал подшипники. Гул пропал (было много графита от щеток). И тут вспомнил про рециркуляцию.
Изображение вентилятор
Изображение рециркуляция отключена
Изображение рециркуляция включена (кнопочка светится)
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение Зуб-р » Чт, 17 дек 2009, 18:48
ТП - 50 руб., 4 гайки на 5-6 (маленькие) по две на усик, в подъезде на ступеньке расплющил и готово.
Зуб-р
Сообщение Зуб-р » Чт, 17 дек 2009, 19:19
Гудит и свистит мотор. Смазал - свист пропал, гул и вибрация - осталась. Обратил внимание на слабые лепестки крепления подшипников и люфт вала.
Что можно придумать?
Зуб-р
Сообщение gesper » Сб, 09 янв 2010, 23:14
Купил ТП 110С - посмотрю что будет. -N24- вытаскивал не снимая штекерного соединителя. ТП прикрепил штекерными соединителями для установки магнитол (кругленькими).
gesper
Сообщение roos » Пт, 15 янв 2010, 0:36
Гул на 2 - 4-ой скорости, свист (прирывистый) на первой скорости.
Разобрал, снял задний (дальний от К) подшипник - смазал циатимом. Передний - смазал 10W-40 через шприц (снимать не стал). К не снимал. Продул, прочистил, собрал.
Гул и свиcт пропал (машина стояла).
На следующий день, через пару часов поездки - появился свист противно-постоянный.
Буду разбирать полностью.
roos
Сообщение Лёха С. » Чт, 28 янв 2010, 14:50
Перебрал двигатель и смазал его. Крыльчатку установил от Golfа (родная взорвалась, образовавшуюся дыру в корпусе заклеил эпоксидкой).
Работать стал приятней, как-то мягче.
Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort. Расстались, переехала в Свердловск.
Опыт остался, вопросы будут пишите.
Лёха С.
Сообщение DC47 » Пт, 05 фев 2010, 16:19
У Фабы вентилятор такой-же, ближе к лету (как потеплеет) сам так сделать попробую.
На прошлых выходных наконец-то дождался заказанного в Existe угольного салонного фильтра и решил заодно проделать данную процедуру с вентилятором и крышкой от пластиковой бутылки (кстати, вентилятор после прошлогодней смазки шумел очень редко и не сильно).
В принципе всё, как написано. За исключением того, что крышка от минеральной воды (Coca-colу я не пью) упёрлась в ось двигателя (наверное в разных исполнениях двигателя ось имеет разную длинну), пришлось в центре крышки просверлить (сильно сказано, точнее провертеть сверлом от руки) диаметром 8мм отверстие для оси. Намазал на ось обильно смазку (литол) и надел крышку. Для другого подшипника просто напихал литола тонкой проволокой под крыльчатку на ось с таким расчётом, чтобы масса литола при установке моторчика оказалась сверху (будет потихоньку стекать вниз на место трения), крыльчатку от остатков литола тщательно протёр ветошью. Двигатель молчит всю неделю.
Последний раз редактировалось DC47 Ср, 09 июн 2010, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
DC47
Не перегорел а расплавился
Сообщение SKODAвод » Сб, 27 фев 2010, 10:04
Всем привет.помогите разобраться.
вчера предохранитель на печку не перегорел а расплавился.а так же поплавил свое посадочное место.не могу понять почему???
до этого мотор печки у меня начал не свистеть а трещать.я его смазал почистил работать стал нормально.но на 4 скорости вылетал предохранитель.
сейчас мотор работает тихо нормально а предохранитель расплавился.в чем может быть проблема?как решать
SKODAвод
Сообщение milson » Сб, 27 фев 2010, 10:08
Либо предохранитель левый (не соответствует номиналу), либо ты не тот воткнул. Скорее 1. Да еще контакт может быть плохой - нагрев - оплавление.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение SKODAвод » Сб, 27 фев 2010, 10:21
вчера все поправил пока машина грелась вытаскивал предохранитель и он был горячий.
попробую ставить меньше номиналом
SKODAвод
