forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатная акустика
Штатная акустика
Модератор: DIP
Re: Диаметр колонок
Сообщение Diablo » Чт, 21 июл 2011, 12:55
16,5 размер колонок в передних дверях фабии 1...
Diablo
Забанен
Re: Диаметр колонок
Сообщение Diablo » Чт, 21 июл 2011, 13:15
koshach писал(а):Спасибо большое)
на будущее, проще снять и сами все увидите и даже измерите, карта снимается легко и быстро)
Diablo
Забанен
Re: Штатная акустика
Сообщение Simpsonio » Ср, 14 сен 2011, 23:31
Всем привет!!! Проклеел передние двери, хочу демонтировать штатные колонки, а установить fusion 16, но есть не большая проблема, магнит у колонки упирается немного в стойку по которой опускается и поднимается стекло, стеклу не мешает, но вот на работу динамиков может повлиять если он сопрекасается с железом??? жду ответа.
Simpsonio
Сообщение rysa86 » Чт, 15 сен 2011, 14:38
Подскажите как/к чему подключать пищалки в задних дверях фаба класик?
Пищалки имеются, но проводка для них не проведена.
На передний двери стоит кроссовер , то в него?
Fabia 1.4 AZE 2002г Хэтч
rysa86
Сообщение Diablo » Чт, 15 сен 2011, 20:15
Simpsonio писал(а):Всем привет!!! Проклеел передние двери, хочу демонтировать штатные колонки, а установить fusion 16, но есть не большая проблема, магнит у колонки упирается немного в стойку по которой опускается и поднимается стекло, стеклу не мешает, но вот на работу динамиков может повлиять если он сопрекасается с железом??? жду ответа.
была такая же ситауция... подложил колечко пошире под динамик но когда одел карту то заметил что между картой и динамиком нет расстояния, и мембрана уперлась в карту, решено было так что по нижней части динамика проложил полу кольцо уже на перекрученный динамик, пришлось карту одевать в натяг...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
rysa86 писал(а):Подскажите плиз от чего можно запитать задние пищалки в дверях??
там вариант только один, проводить проводку через общий пучек проводов и клему который выходят из двери в кузов, и далее по кузову вести к источнику питания... тут другого не дано...
Diablo
Забанен
Re: Штатная акустика на fabia
Сообщение SnakeKu » Пт, 16 сен 2011, 11:02
Michael_EP писал(а):У меня в комплектации Elegance - 8 динамиков. 2 в передних дверях, 2 в задней полке и по 2 пищалки в передних и задних дверях.
Как для штатной аккустики звучит даже очень ничего. С вуфером басы были бы ярче - но и так очень пристойно звучит.
На большой громкости играет отлично, только зеркала заднего вида начинают дрожать :)
Автомагнитола - Pioneer DEH-P5600MP
тоже элеганс, но кроме передних динамиков в дверях и подготовки под динамики в задних ничего нет )) (хэтч)
магнитола тож пионерка 2диновая, модель не помню )
SnakeKu
Сообщение DIP » Пт, 16 сен 2011, 11:14
Rear speaker upgrade for 5-door
DIP
Сообщение МихаП » Вс, 23 сен 2012, 19:09
Вем привет.
Кто нибудь ставил динамики 165 мм в задние двери Fabia 1 combi, там нет места под штатную акустику...
Хочу установить., но не знаю как это сделать. Если кто сталкивался, подскажите.
МихаП
Сообщение Kappanv » Сб, 29 сен 2012, 23:31
у меня на монтике 2 пищалки и два блинчика в передних дверях.магнитола swing.звучание было далеко не хорошее.легкая прошивка и у меня звучание супера на этих четырех инвалидах.приятнее намного,но далеко до идеала
Иван МонтеКарлович
Kappanv
Сообщение swasher » Чт, 22 ноя 2012, 21:37
Кто подскажет размер штатных гнёзд в передние двери. Жена на всю катушку Меладзе слушала, порвала правый динамик.
swasher
