И еще вопросик как правильно подключить, к задней противотуманке?
Модератор: DIP
Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седанkola72 писал(а):8 контакт (NL) - передние ПТФ (у вас свободен пока). На нем питание когда головной свет включен появляется.
kola72 писал(а):Чтобы вынуть из панели центральный переключатель: Надавите на ручку переключателя когда она в положении "0" , поверните утопленную ручку в положение "1", выньте блок переключателя вместе с блоком управления корректором фар. Установка в обратном порядке. Первый раз когда вынимаете может очень туго утопленная ручка поворачиваться и точно до "1" скорее всего не дойдет, но фиксаторы при этом освободятся.
SandroKlg писал(а):Передние ПТФ работают при включенных габаритах, а задняя - при головном свете.
SandroKlg писал(а):Кмк, проще всю панель снять под рулем и изнутри отжать фиксаторы, а то надавливая можно и поломать.
Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седанВернуться в Škoda Fabia I 1999 – 2007
