forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Попадание воды в салон автомобиля
Модератор: DIP
Re: Попадание воды в салон автомобиля
Сообщение horoshilov-a@i.ua » Чт, 17 май 2012, 15:51
Себе тож полечил силиконом. Спасибо за рекомендацию. А вот и оффициальный ответ:
Обратная связь
Дата отправки
24 апреля 2012 г. 11:12:39 EEST
Сообщение
Добрый день.
Обнаружена проблема в сборке Fabia. Проблема массовая.
В уплотнении задней двери применен пористый материал, который быстро портится при колебании температуры ниже нуля-выше нуля, после чего вода начинает попадать в салон. Конкретно в пример можно привести автомобиль tMBDY********. Номера детали по каталогу уплотнителя в системе ETKA нет. Что за уплотнитель и где расположен можно посмотреть здесь http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 124013085/
И здесь http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 633460887/
Существует ли какая-либо официальная процедура восстановления «потекших» авто?
RE: Обратная связь
От кого:Николайчук Сергей А. <sergni@eurocar.com.ua>
Кому:"horoshilov-a@i.ua" <horoshilov-a@i.ua>
Добрый день, Андрей,
При любом протекании воды в салон в первую очередь выясняют причину, это может быть нарушение регулировки элементов кузова, дефект уплотнителя дверей и технологичных элементов крепления или отверстий кузова.
После этого меняется дефектная деталь, проводиться регулировка или замена уплотнителя.
Пример, который вы приводите давно известен и у сервиса есть рекомендации от SkodaAuto по устранению течи через уплотнение крепления механизмов стеклоподъёмника.
Также в системе ETKA есть различные уплотнители (клеи и герметики) как оригинальные так и других производителей и в этом вопросе сервис может дать свои рекомендации.
С уважением,
Николайчук Сергей
horoshilov-a@i.ua
Сообщение horoshilov-a@i.ua » Ср, 06 июн 2012, 11:06
Да, если кому интересно, то пистоны подходят от Lanos (1 грн за шт), с виду как оригинал, только белые. Оригинальные в экзисте по 5 грн, на каждой двери имеем по 7 штук.
С учетом того что они одноразовые, то 5 грн накладно. Покупал на бул. Вернадского, автомагазин "Ладушка", если не ошибаюсь, он там один, без обедов, без выходных, с 8 до 20.
По поводу заклепок. то видел как не оригинал меняли на стандартные заклепки, подлаживая шайбы необходимого диаметра.
horoshilov-a@i.ua
Сообщение gleb882 » Чт, 11 окт 2012, 8:24
в дождь из под торпедо со стороны пассажира течет ручей. сначала думал что антифриз убежал из печки, но все на месте. фильтр салонный сухой.
gleb882
Сообщение Александр87 » Пн, 15 окт 2012, 11:24
Задние двери в дождь постоянно мокрые снизу.
Александр87
Сообщение gleb882 » Вт, 16 окт 2012, 8:10
сняли пластик под дворниками который, там лужи, грязь и почти своя жизнь зарождается. все вычистили и все теперь отлично
gleb882
Сообщение MitrichK » Вт, 16 окт 2012, 9:38
Даа... С дренажными отверстиями нужно быть на чеку. Пришел товарищ с просьбой о помощи. Жалуется на глюки в электрике. Взял ноут и пошли смотреть, что за глюки. Открыли дверь и нырнули в озеро по пороги. Машина стояла мордой на бордюре и вся вода с неба в машине. Как вы понимаете, электрика отложилась в доооолгий ящик.
Вывод: чистите дренажные отверстия или паркуйтесь вверх колесами.
Skoda Oktavia a5 2010 BSE 1.6 AKПП
MitrichK
Сообщение Anatol » Вт, 23 июл 2013, 18:10
Протекают во время дождя двери сверху, обе левые и задняя правая, что делать? Где могут устранить эти недостатки? Кто подскажет?
Anatol
Сообщение Lonis » Чт, 03 июл 2014, 10:12
Дренажные отверстия находятся в самом низу двери, желательно их чистить, чтоб вода не скапливалась. Самое видное - передний нижний угол. Когда машину мою, видно как вода оттуда капает, когда открываешь дверь.
Skoda Fabia 2014 white 1.4 Ambient
Lonis
