Re: Про ключи забытые в машине
Добавлено: Вт, 04 окт 2011, 21:10
как можно проволокой открыть если я сидя в машине закрываю ключем ЦЗ и руками не могу открыть ручкой а вы тут проволочками???
https://forum.skoda-club.ru/
misterd писал(а):как можно проволокой открыть если я сидя в машине закрываю ключем ЦЗ и руками не могу открыть ручкой а вы тут проволочками???
Dmitry29 писал(а):а ключем замок открыть?
aleks p11 писал(а):всё просто
Romp писал(а):Проблема нарисовалать на ровном месте
в воскресенье помыл машину, поехал в теплый гараж и был там 5 часов . Менял передние динамики делал шумку . Прокинул провода по левой стороне (под накладкой порога) на задние динамики . Были перепутаны провода на динамики сделал все по схеме. Сразу не обратил внимание в понедельник сел в машину пока что то делал она закрылась , при этом зажигание не было включено. Сигналка простая - мангуст. Раньше было открыл , пока зажигание не включил сигналка не срабатывала, после включения через 30 секунд. Еще при открытии дверей не горит свет в дверях, и если включен ближний свет ключ вытаскиваешь из зажигания открываешь дверь зуммер не орет о том что свет не выключен. Вопрос с чего начинать где посмотреть, от чего могло это произойти?
