forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система кондиционирования
Модератор: DIP
Re: Кондиционер
Сообщение VIK_77 » Пн, 26 июл 2010, 20:57
Pharmacol писал(а):
VIK_77 писал(а):А может кондей не включатся при сильной жаре, ну там градусов 36, плюс от двигла температура.
Аналогичные симптомы были у меня, когда помирал G263, пока более менее холодно включался, потом нет, потом опять, как машина остынет. В итоге сдох G263 через две недели. Меняйте его, стоит копейки.
Да не такие уж и копейки- 173 Грн, а зря деньги не хочеца выкидывать, купил сопротивление на 5,1 кОм, завтра впихну, если всё заработает, то поменяю датчик
$21.90 На екзисте!
Последний раз редактировалось VIK_77 Пн, 26 июл 2010, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
VIK_77
Re: Кондиционер
Сообщение Pharmacol » Пн, 26 июл 2010, 21:09
VIK_77 писал(а):Да не такие уж и копейки- 173 Грн
а сколько это в рублях? :)
VIK_77 писал(а):$21.90 На екзисте!
по сравнению с другими датчиками, все же копейки :)
Последний раз редактировалось Pharmacol Пн, 26 июл 2010, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Re: Кондиционер
Сообщение misterd » Пн, 26 июл 2010, 21:17
на 4 умножте будет в рублях или на 8 поделите будет в долларах
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Re: Кондиционер
Сообщение fenixs04 » Пн, 26 июл 2010, 22:25
На днях тоже кандей сдох. Сегодня проходил диагностику у одних умельцев, те мне заявили что компрессор заклинило и заявили за ремонт. Внимание 20.000 р!!!! но после всего вышеперечисленного решил потратить еще 500 р и сердить в офиц. сервис центр. Может все таки датчик ...а то 20 на дороге не вольется. Кондей сдох при 40 гр жаре....
Добавлено спустя 10 часов 36 минут 33 секунды:
Еще такой вопрос: как определить что компрессор заклинило?
как мне сказали: "Определяется просто - рукой должена свободно проворачиваться центральная часть шкива компрессора.
Мотор при этом должен быть заглушен соответственно."
Покрутил рукой у себя центральный болт он крутится, получается что он в порядке просто не запускается. В чем причина?
fenixs04
Re: Кондиционер
Сообщение Pharmacol » Вт, 27 июл 2010, 12:23
fenixs04 писал(а): Покрутил рукой у себя центральный болт он крутится, получается что он в порядке просто не запускается. В чем причина?
ошибки почитайте, что там с G263
Pharmacol
Re: Кондиционер
Сообщение fenixs04 » Вт, 27 июл 2010, 13:29
ездил еще сегодня в бош сервис....сказали что прижимная пластина навернулась на компрессоре.....3000 пластина+3000 снять постановить компрессор+6000 промывка системы и заправка=12000 р. У кого был опыт в таких работах, можно ли самому это делать?
fenixs04
Re: Кондиционер
Сообщение Злобный папуас » Вт, 27 июл 2010, 14:22
fenixs04 писал(а):ездил еще сегодня в бош сервис....сказали что прижимная пластина навернулась на компрессоре.....3000 пластина+3000 снять постановить компрессор+6000 промывка системы и заправка=12000 р. У кого был опыт в таких работах, можно ли самому это делать?
поржал над бош сервисом ))) красиво разводят.
По сути разобрать собрать можешь и сам, там ничего сложного. При сборке все поставить в такой же последовательности что и снимал, но что либо попутать там очень сложно, все примитивно. За исключением положения упурного подшипника, на его установку обратить особое внимание если поставить нетак то будет "клин" компрессора.
А вот пластин там 2 и конструктив у них такой стенка компрессора-пластина-ТОЛСТАЯ 5-ти миллиметровая прокладка-пластина-стенка компрессора , что если хоть одна будет погнута (хотя я все равно не могу понять как это может произойти :lol: ) это будет означать, что внутри компрессора все размолоченно "в хлам"
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Re: Кондиционер
Сообщение fenixs04 » Вт, 27 июл 2010, 14:42
Злобный папуас
Можешь в краце написать какие именно нужны запчасти чтоб починить прижимную пластину(чтоб 2 раза все не собирать), и есть ли смысл уже ехать на диагностику к офицалам. Чтоб все ошибки проверили на компьютере может это все таки датчик в салоне накрылся..... :o .
-вариант первый был ремонт на 25т (с заменой компрессора)
-бош сервис прижимную пластина 12 т...
-офицалы?..ждем продолжения сериала
fenixs04
Re: Кондиционер
Сообщение Злобный папуас » Вт, 27 июл 2010, 15:37
запчастей для компрессора в природе не существует, замена только компрессор в сборе. Б/у компрессор 1.5 килорубля, но щас в жару не найдешь. Хотя вот тебе ссылочка... может у него еще остался, муфту свою поставишь, меняется она за минуту.
viewtopic.php?f=12&t=59691
а диагностику тебе тут могут сделать, либо в любом сервисе, не обязательно у оффициалов, главное номера ошибок запиши.. и сюда выложи.
Злобный папуас
Сообщение DIP » Вт, 27 июл 2010, 18:08
MKS13 писал(а):Поехал к ОД - нет охлаждающего средства.
Приехав туда опoрoжнили систему циркуляции oxлaждaющeгo cрeдcтвa (оказалось 480 г. при норме в 550 г. и заправили по новой 550 г. и масла 25 г.
Снова к ОД, диагностика показала низкое давление -G65-
Название ОД?
Снова в фирму занимающуюся кондиционерами на замену датчика. В очередной раз опорожняют, устанавливают новый датчик, вакуумируют, заправляют.
Для замены датчика опорожнять ситему не надо...
DIP
Re: Кондиционер
Сообщение VIK_77 » Вт, 27 июл 2010, 21:13
Кароче поставил сёдня сопротивление 5,1кОм, вместо G 263, как не работал, так и не работает, вентиляторы запускались через некоторое время после нажатия кнопки АС, и с повторным нажатием выключались. При последнем клацаньи запустился компрессор и подул холодный воздух, у кого какие соображения?
Шо теперь делать? Я уже думаю померить сигнал на N 280 осцилографом, шо он хоть должен там показывать? Сопротивление на самом клапане мерил, показало приблизительно 10 килоом. Может компрессор как- то подклинивает? бо вагком пишет шо всё нормально, и ошибок никаких нет, кроме неадаптированой V 154 и то после адаптации проходит!
VIK_77
Сообщение DIP » Вт, 27 июл 2010, 22:09
Диaгнoстику рeгулирующиx oргaнoв делали?
Условие регулирования?
Что в гр. 8 окно 1, 2, 4?
DIP
Re:
Сообщение VIK_77 » Ср, 28 июл 2010, 6:17
DIP писал(а):Диaгнoстику рeгулирующиx oргaнoв делали?
Это где измерения все, ну там температура и всё прочее, одно шо мне не понравилось- это 15С на испарителе, а так всё норм, он у меня включается иногда и работает нормально, но это иногда примерно 1:5, я уже думаю мож с компрессором что?
VIK_77
Re: Кондиционер
Сообщение Dzhedai » Ср, 28 июл 2010, 9:41
У меня по жаре тож прикалываться начал. В пробах периодически вырубается, вернее гонит теплый воздух... Грешил на пропеллеры, но они оказались в порядке...
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Re: Кондиционер
Сообщение VIK_77 » Ср, 28 июл 2010, 10:15
Dzhedai писал(а):У меня по жаре тож прикалываться начал. В пробах периодически вырубается, вернее гонит теплый воздух... Грешил на пропеллеры, но они оказались в порядке...
А в чём трабл, был, шо в жару не включалось? Кроме Ж 263
VIK_77
