forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cиcтeма выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв
Модератор: DIP
Сообщение Rusla » Чт, 28 окт 2010, 21:01
73 000 км. появился харрактерный дребезжащий звук из под середины машины, особенно, когда резко нажимаешь на газ. Вместо универсального КНОГ поставлю польский пламегаситель (не зависит от качества бензина).
Rusla
Сообщение foster » Сб, 06 ноя 2010, 23:15
1,4 2003 г. приехал на СТО, мастер сказал, что нужно купить ПГ не больше 41 см. в длину и ширина 15 см. На рынке предложили купить Bosal. Поставили, а гул идёт...
foster
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Pokemon » Вс, 12 дек 2010, 21:22
какое количество топлива может сжигать катализатор?
если кто снимал катализатор как себя машина стала вести?
Последний раз редактировалось Pokemon Вс, 12 дек 2010, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Pokemon
Сообщение Андрей К » Чт, 17 фев 2011, 0:04
Гофру на замену.
Андрей К
Сообщение MichaelM16A1 » Пт, 04 мар 2011, 11:32
Разрезал в районе колдуна выпускной трубопровод, при замене ЗГ от УАЗа (в диаметре "банка" от "буханки" меньше), в этом месте поставил хомут. Времени порядка 4-5 часов.
MichaelM16A1
Сообщение evird » Пн, 11 апр 2011, 21:36
AZQ, коллектор сo вcтрoeнным КНОГ, т.е. универсальный не поставить. Как выйти из положения?
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Сообщение Злобный папуас » Вт, 12 апр 2011, 9:32
Вварить пламегаситель.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Hasek » Вт, 12 апр 2011, 10:47
Приварить новый КНОГ. У меня есть, обращайся.
Гофра Bosal:
трехслойная 260 Х 45 мм. - 1000 руб.
двухслойная 270 Х 45 мм. - 700 руб.
По-моему, от Приор подходит.
Fabia New FL, 1.4 Elegance, [b]Kaluga[/b]
Hasek
Сообщение lubaschov » Ср, 27 апр 2011, 8:53
Заменил ПГ и ЗГ и их удерживающие петли, специалисты сервисе осмотрели гофру и КНОГ - в норме.
lubaschov
ошибки Р1178 и Р1190
Сообщение gorez » Вт, 31 май 2011, 22:55
Всем здравствуйте.Помогите , если кто-нибудь знает.Горит чек , иногда гаснет , но практически сразу загорается. Был на диагностике - висят ошибки Р1178 (линейный лямбда-зонд:обрыв цепи) и Р1190 (линейный лямбда-зонд:опорное напряжение недостоверно).Мастер говорит - накрылась первая лямбда.Полазил по интернету - при конце лямбды должны быть какие-то признаки.У меня же двигатель работает хорошо , расход бензина в норме. Двигатель ВВY. Неужели менять , оригинал стоит в районе 9000 руб.
gorez
Re: Лямбда-зонд
Сообщение AntonP » Вс, 05 июн 2011, 15:48
Всем привет! Есть ошибка 16518 - Ряд 1 - зонд 1: нет активности P0134 - 35 - 00
Пациент скорее мертв, чем жив? Посоветуйте что делать? Или какую лямбду брать? (Чтоб дешево и сердито!)
Skoda Fabia Sedan Comfort 1.4 AME 2002г (VAG-COM)
AntonP
Сообщение AEM » Чт, 30 июн 2011, 12:38
Изображение стоит заводская cиcтeма выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв (9 лет!). Пробег 140 000 км.
Установил ASSO 50.6005, 50.7015 и Bosal 265-129 (2 шт.). Старые снял без проблем, только пилить (оригинал там целый стоит, пилить по средней метке если меняется только одна часть) чуток замучился (ножовочным полотном). ПГ проходил бы еще год.
Удерживающие петли родные, ни намека на трещины или разрывы.
Прохудилась гофра, в пробках, из-под рычага переключения жарит - сечёт вверх. Ездил в ATT. Сказали, что Bosal 265-701 не пойдет, т.к. сама длина гофры маленькая и ее быстро порвет.
Поставили Atiho 45x260 (1150 руб., Bosal 265-313) и дополнили 5 мм алюминиевой трубкой (со стороны приемной трубы).
Снятие/установка + сварка 3600 руб.
Универсальные гофры для выхлопных систем автомобилей Bosal
Последний раз редактировалось AEM Ср, 09 май 2012, 17:17, всего редактировалось 3 раз(а).
AEM
Re: Лямбда-зонд
Сообщение IWP_77 » Вс, 31 июл 2011, 11:19
Доброго всем дня. Есть такая мысль - перепрошить с Е4 на Е2. На Е2 задний ЛЗ не участвует в работе. Что скажете?!
IWP_77
Сообщение repa65 » Вт, 09 авг 2011, 19:55
BBZ при диагностике выпускной системы мастер (направлял на КНОГ какой-то прибор) диагностировал неисправный КНОГ.
Подскажите, менял кто нибудь на пламягаситель и стоит ли это делать?
Цена работы: пламягаситель -3000 р. и и обманка для лямбды 500р. работа 1500р. или новый катализатор - 16000р.
repa65
Сообщение stasik_gagarin » Вт, 06 сен 2011, 19:52
А где можно посмотреть показатели лямбды через VAG-COM и какие они должны быть?
stasik_gagarin
