Модератор: DIP
indiana писал(а):На одной двери стоят левая и правая каретки, зеркальное отображение. В свое время ставил каретку от гольфа, с доработкой. Она полностью сделана из металла. Ремкомплект - 1JM 898 462.
tactic_mind писал(а):У меня передний пассажирский стеклоподьемник с кнопки на двержи пассажира только закрывается.А на открытие не работает.При этом с водительской двери кнопкой открывается и закрывается.Надо менять кнопку на пассажирской двери?
DIP писал(а):Возможно! А возможно и нет
Если в кнопке, её возможно восстановить, а не менять!
Могу ли я считать ваши два посат флудом?
diman784 писал(а):DIP писал(а):Возможно! А возможно и нет
Нет. В большинстве случаев при разборе кнопки пассажирского стеклоподьёмника видим окисленную плату и отгнившие дорожки. А стоимость новой кнопки 250-300р. Восстановить можно, но не факт что будет работать.
В 10-летних Fabia я такого не видел!diman784 писал(а):В большинстве случаев при разборе кнопки пассажирского стеклоподьёмника видим окисленную плату и отгнившие дорожки.
А мне дешевле протиреть спиртом и пару раз ткнуть паяльником! Поэтому для меня - флуд!А стоимость новой кнопки 250-300р.
Восстановить - не значит поковырять, восстановить - значит работает!Восстановить можно, но не факт что будет работать.
