forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка фильтра нулевого сопротивления (отчет с фото)
Модератор: DIP
Сообщение autovaz666 » Вт, 26 фев 2013, 23:50
Решил поставить фильтр нулевого сопротивления(далее просто фильтр), как вынужденную меру, в связи с тем, что у меня сломался корпус воздушного фильтра или "Плиты".После снятии дроссельная заслонка осталась открытая, было много вариантов, как закрыть, приспособить от других марок воздушные фильтры, но не стал заморачиваться.Решил поставить ФНС
Компания К&N предлогает ФНС оригинальный за 210 евро.Но я не стал покупать его.Купил фильтр фирмы SCT (germany).Посадочное место у него чуть больше чем ДЗ.Выход нашел такой:нам надо было компенсировать зазор между внтуренним диаметром фильтра и ДЗ, купил прокладку поддона ВАЗ 2101,отрезал кусок прямой,17 см, в вставил между нами, обжал хомутом, и все встало как родное, на свои места.
Пропитал фильтр спец.пропиткой, немного, иначе будет сильное сопротивление на впуске.Всего в меру надо!
все прекрасно уместилось в подкопотном пространстве.Когда куплю "Плиту", или бу куплю, то фильтр уберу, это временный выход.Ибо не хочу чтобы в цилиндры летела грязь и песок(мотор после капиталки)
С Уважением Владимир (Пенза)
По интересующим вопросам обращаться на email ( autovaz666@mail.ru )
autovaz666
Re: Установка фильтра нулевого сопротивления (отчет с фото)
Сообщение YuKos » Ср, 27 фев 2013, 6:43
Спсибо за отчет и фото.
Сколько обощлось удовольствие? Сам рассматриваю несколько вариантов - либо
http://www.ebay.com/itm/160799346907?ss ... 1438.l2649 - бренд ноунейм
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 1072506694 - Wolfrace
Какую использовали пропистку? K&N масло?
И наконец как вы относитесь к следующим опасениям -
SandroKlg писал(а): Вентиляция картера я так понимаю после переделок будет вам в салон пыхтеть? Да и помимо воздушного фильтра в этой плите реализован механизм забора воздуха от выпускного коллектора при низких температурах.
YuKos
Сообщение autovaz666 » Ср, 27 фев 2013, 7:36
YuKos писал(а):Спсибо за отчет и фото.
1200 рублей вышло,пропитку брал от Mannol AIR FILTER OIL,сапун вывел в бутылку-видно на фото,там сразу будет видно выкидывает масло ли через сапун или нет.Бутылка без крышки,чисто туда шланг потонще введен,чтобы выход воздуху был.
У меня почти такой же фильтр,как на ссылках,только верх отличается,в целом нормально себя машинка ведет с ним
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Единственное что не смог сделать,забор теплого воздуха,но это временно все,он нужен только для зимы,она уже кончается)
autovaz666
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
