forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализатор ОЖ
Сигнализатор ОЖ
Модератор: DIP
Сигнализатор ОЖ
Сообщение section_9_staff » Пн, 03 сен 2007, 11:21
Дело происходит на холодном двигателе (АМЕ, 1,4, 68 л.с.) ... я завожу двигатель и секунд через 15-20 раздаётся писк и начинает мигать контрольная лампа охлаждающей жидкости.
Антифриз доливал, в бачке (на холодном двигателе) его уровень даже выше отметки МАХ.
Как только двигатель прогревается и стрелка температуры сдвигается мм на 3 с нулевой отметки я глушу двигатель и завожусь снова и все нормально - ничего не мигает и не пищит...
Все это происходит уже четыре дня...
При этом во время движения и стояния в пробках температура двигателя держится в норме. Уровень масла тоже постоянно в норме и следов попадания в масло ОЖ нет.
И еще, может быть это так и должно быть, но уровень в бачке как был (после долития ОЖ) выше МАХ, так на том же уровне и остаётся... Хотя, по моему мнению, излишек должен был или уйти в систему или стравиться через клапан на бачке...
Интересно в чем дело?
А еще, вопрос к тем, кто менял прокладку ГБЦ - сколько стоит это удовольствие у официалов и на альтернативных сервисах? И какие подводные камни в этом деле?
С уважением, Дмитрий.
Шкода Фабия 2002г.
section_9_staff
Сообщение section_9_staff » Пн, 03 сен 2007, 12:04
Рейдер писал(а):Быстрей всего датчик глючит.
Как это лечиться? Где этот датчик? Я смотрел схемы в мануале и ничего такого не нашел, хотя на бачке есть разъём куда подсоединяются два провода...
section_9_staff
Сообщение Станислав » Пн, 03 сен 2007, 14:16
датчик стоит на термосе. для начально банально покачай его разъем.
можно даже не снимая плиту добраться - лезть надо за двигатель, справа, напротив воздушного фильтра ДВС.
могу дать на пробу исправный датчик - на ВГ или ШТ. он стоит сверху, при смене много ОЖ не прольется...
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение section_9_staff » Вт, 04 сен 2007, 12:11
Покачал разъем :-) пока ничего не пищит и не мигает... :-)
section_9_staff
Сообщение SKODAвод » Чт, 10 янв 2008, 9:45
Привет друзья!!!!
та же проблема.пищит на холодную.буду смотреть разьем а потом датчик.
еще температура гуляет.поднимается до середины.потом может отклониться влево немного.причем заглушишь двигатель и потом включишь зажигание температура становиться сразу на середину.похоже енто датчик.так же она может отклоняться и при движении.
сейчас у нас за бортом -22.минут через 4-5 начинает идти теплый воздух.значит прогревается хорошо.во время движения и стоянки в машине тепло и даже жаарко.
значит термостат в порядке???
SKODAвод
Сообщение Ononikotamka » Чт, 10 янв 2008, 18:16
У меня тоже горит, вот только разобраться небыло времени... :lol: у меня уж как 8 мес горит.... :D вот только эта лампочка у меня появляется и на горячую и на холодную.... :roll:
Ononikotamka
Сообщение nightwind » Чт, 10 янв 2008, 18:19
Ononikotamka писал(а): у меня уж как 8 мес горит.... :D
Ох, я бы на Вашем месте так не рисковал ;) ведь это может быть не "наука о контактах" а нечто более серьёзное... ;) такие дела запускать имхо не стоит ;)
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение SKODAвод » Чт, 10 янв 2008, 19:04
сегодня поехал к другу и на пол пути у меня загорается EPS....я подумал все приехали.залезаю в инет смотрю что енто значит.пока доехал мне чуть в попу не въехали.:-)ну думаю лихачи блин.оказывается сгорел датчик положения педали тормоза.кое как доехал до официалов.в итоге мне его поменяли сделали диагностику.ошибок нет.про датчик температуры сказали скорее всего нет контакта.или он плохой.вот так.станет теплее буду смотреть датчик на термосе.:)
SKODAвод
Сообщение Эдян » Чт, 10 янв 2008, 20:59
на термосе стоит датчик температуры(стрелка) это немного другое судя по теме.кстати месяц назад менят термос в сборе (с датчиком) так датчик прожил всего неделю,а потом начал долго и мучительно умирать.поставил старый все нормуль
Эдян
Сообщение Exe(utoR » Чт, 10 янв 2008, 22:14
я тоже недавно менял термос в сборе. и тож новый датчик проявляет симптомы автора темы. старый всегда стоял как вкопанный на середине. может просто чувствительность разная у датчиков?
имхо ничего страшного, если машина нормально и быстро прогревается.
Exe(utoR
Сообщение SKODAвод » Вс, 20 янв 2008, 21:44
по советам на форуме шевелил и снимал разъемы на термостате и бачке расширительном.результат нулевой.все так же.уровень охл.жидкости в норме. а датчик как пищал на холодную так и пищит.
когда делал диагностику ошибок ничего не было.
я вот все думаю а почему на горячую то не пищит?????
оч.странно.мож датчик на термосе выкрутить посмотреть и вкрутить обратно???
SKODAвод
Сообщение sailor-mike » Чт, 04 фев 2010, 20:52
Такая же ерунда. Датчик заменили ибо текло по трещине в ентой детале. Не помогло - на холодную загорается лампа ОЖ. Тюменские шкодоводы говорят-глюк. На фольксовском форуме вычитал,что контакты грязные или жидкость. Млин,систему промыли,жидкость заменили-не помогло. Жду потепления,чтоб контакты почистить - зима 2009-2010 в Тюмени суровая,руки к железу примерзают :(
sailor-mike
Сообщение DIP » Чт, 04 фев 2010, 23:27
sailor-mike писал(а):жидкость заменили-не помогло.
Какую залили?
В какой пропорции?
DIP
Сообщение Pharmacol » Чт, 04 фев 2010, 23:44
SKODAвод писал(а):а датчик как пищал на холодную так и пищит.
Если на холодную, причем тут датчик на термосе? Поменяйте бачок ОЖ, стоящий там датчик уровня ОЖ склонен к поломке (было такое, вылечилось заменой бачка).
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Dimanius » Пт, 05 фев 2010, 11:32
Та же песня зимой началась.
Как температура идет ближе к 0 все становится ок.
Прогрелся завелся, тоже не пищит.
Все уровни в ок.
Грешим на состав антифриза и не возможность замкнуться контактам в бачке.
Благо потепление скоро и писк исчезнет.
Škoda Yeti 1.8 (DSG) Elegance
Dimanius
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
