forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скачат обороты двигателя
Модератор: DIP
Сообщение Добрый Молодец » Пн, 01 окт 2007, 14:51
AWY Проблема такая: на холостом ходу периодически начинают прыгать обороты. Со стандартных 750 до 600. Вроде как разница небольшая, но по ощущениям - очень заметная. Кроме того, если стоя на нейтралке резко нажать на газ, то мотор как бы «захлебывается» и обороты начинают повышаться примерно через 1,5 секунды. И если после этого резко отпустить педаль газа, то обороты соответственно начинают падать. Опускаются до 500 (по звуку мотор почти глохнет), после чего опять поднимаются до стандартных 750 (особенно это почему-то заметно при включенном кондиционере).
Но это все еще ерунда, самое неприятное, то что в движении при разгоне (педаль газа почти «в пол») периодически на несколько секунд пропадает тяга двигателя. Алгоритм такой: разгон – тупизм – тапка в пол – тупизм – а потом как пинком под зад начинает ускоряться. Проявляется только на 1,2 и 3 передачах. На 4 и 5 вре работает нормально.
Кто подскажет что это может быть. Поиск почему-то выдает ФАК, а не темы из форума. Из фака похожая тема в разделе «чистка воздушной заслонки»…
А кто знает, можно ли каким-нить способом поднять обороты холостого хода???
Т.к. на 800 об/мин. (сейчас 750) машину перестает колбасить и все мои проблемы проходят...
Все, мотор излечился. Обороты угомонились, больше не пляшут.
Лекарство: почистил ацетоном воздушную заслонку. Только вот все же у меня сомнение на счет этой самой заслонки, т.к. она у меня была относительно чистая. А вот датчик объемного расхода воздуха (который под заслонкой) был весь в гудроне.
И что интересно, у меня весь впускной коллектор в рудроне был, а не в масле... Налет сухой и не пачкает и хрен два очищается.
Но теперь вроде все ОК. 8)
Да, еще заметил, что понизился расход топлива на холостом ходу. Упал с 0,6 л/ч до 0,5 л/ч. (при включенном кондейке - с 1,2 л/ч до 0,9 л/ч).
На всю операцию ушло примерно час времени и 50 руб.
sergo писал(а):Откуда гудрон взялся?
А датчик чем чистить?
50 рублей - это стоимость ацетона?
Гудрон - ХЗ откуда взялся :lol:
Но в нем у меня было все, включая даже тубку с надписью ECO, из нее он прямо кусками вылетал ))).
50 руб. - за ацетон.
Датчик им же чистил. Снаружи зубной щеткой потер, а потом залил прямо в него немколько капель ацетона и подождал минуту. Пошуршал осторожно в нутри спичкой и слил всю хрень...
Кста, датчик можно вынуть не снимая всей заслонки. Отвинтив два винта.
Добрый Молодец
Сообщение sergo » Пн, 01 окт 2007, 15:42
Прверь свечи, лямбду и датчик положения дросельной заслонки.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение aka_Fish » Пн, 01 окт 2007, 17:26
хм...ну тогда
1.свечи
2.заслонка
3.инжектор
ну и смотря чем заправлял=)
а если хочешь качетсвенную диагностику то на м.Войковская инжекторкар
aka_Fish
Сообщение LK-George » Вт, 02 окт 2007, 11:06
Кстате был в Инжекторкаре недавно...
тоже с нестабильным ХХ...
фаба AUB 2001г. 130 000
И точно такой же "затуп" бывает ни с того не с сего..
затуп проявляецо как при начале движения (особенно когда нада пореще стартануть) так и при равномерном движении в "половинупедали" на любой скорости...
ощущение что на секудну выключили двигатель и включили снова..
едишь так набираешь неспеша.. такое равномерное ускорение..
и тут хлоп как будто ктото за задний бампер придержал;)))
свечи новые, лямбда до ката - новая, ВВ провода новые..
наверное всё это грешки дроселя... остаёцо он..
диагностировали в инжекторкаре меня хорошо так.. развёрнуто..
бензанасос, компресия (даже эндоскопом лазали в целиндр) свечи, провода, форсуны.. всё думал кат забит, сказали с ним всё ок.
всё ок, сослались на клапан рециркуляции ОГ, сказали его ошибка "висела" в памяти. Нестабильный ХХ из-за него.
смутило ещё то, что не могли сделать адаптацию дросельной заслонки
неполучалось что то... сделали или нет, так и е понял...
как не странно, машина стало работать ровнее после их диагностики;))
мистика;))
1800 как и обещали по телефону
LK-George
Сообщение hip » Ср, 03 окт 2007, 16:39
в момент, когда обороты плавают попробуй открыть/приоткрыть маслозалиную крышку двигателя.
Обороты выравниваются?
hip
Сообщение genaris » Чт, 04 окт 2007, 13:45
С оборотами такое бывает, когда форсунки не идеально распыляют. Там конструкция камеры такая, что нужна идеальность. Как временное решение спасает промывка системы. Поэтому у всех Фабий обороты слегка плавают. У Фабии самобалансирующиеся камеры. Это как на рычажных весах для взвешивания мелких объемов. Грам влево, грам вправо уже дисбаланс и вибрация. Бываю и у чехов-немцев промахи. Не судите строго.
genaris
Сообщение Добрый Молодец » Пт, 12 окт 2007, 13:46
Vladimir[tnb] писал(а):
На датчике объемного расхода воздуха что-то черное было, типа капли гудрона, но я не стал трогать, подумал что так надо.
х.з.
Капля черного цвета на нем должна быть, но только это не гудрон, а какая-то пластмасса и ее счищать никоем образом не надо.
Гудрон от ацетона сам слезает и силий никаких прилагать не надо.
Добрый Молодец
Re: Скачат обороты двигателя
Сообщение valerij » Пн, 16 янв 2012, 17:03
С моей Фабией 2004 года ни с того ни с сяго начались непонятные вещи (машина вообще не проблемная, эксплуатирую 8 лет день в день). Во время езды стали пропадать обороты, глохнуть двигатель. Оставишь на ночь утром все нормально. Так ездиешь недели две без проблем - потом опять... На что только не думал, свечи новые - оригинальные. Думал топливо залил некачественное, насос забился - снял насос, осушил бак (как ни странно за 8 лет ни грязи ни воды в баке не было). Поймал очередной сбой, дотянул до сервиса. Подключили компьютер - никаких ошибок. Все в шоке, я в ауте. Неисправность нашлась случайно. У фабии часть проводов от блока управления и разводка по двигателю собраны в жгуты тряпичной изолентой, а в некоторых местах провода "защищены" пластиковой гофрой. Фото к сожалению нет, но в передней части двигателя, внизу один шлейф проводов также помещен в гофру. Так в этой гофре о ее стенки перетерлось 17 проводов через 2 миллиметра. На одном проводе было до 20 потертостей. Так вот причина - провода перетерлись, некоторые полностью. Часть датчиков не работало вообще, а некоторые провода коротили. Соответственно на "мозги" поступали непонятные сигналы и машину "колбасило". Провода перепаял и все проблеммы ушли.
valerij
Сообщение DIP » Пн, 16 янв 2012, 19:24
valerij писал(а):о ее стенки перетерлось 17 проводов через 2 миллиметра. На одном проводе было до 20 потертостей. Так вот причина - провода перетерлись, некоторые полностью. Часть датчиков не работало.
Что же за компьютер подключали?
DIP
Сообщение Sergey-6681 » Пт, 20 янв 2012, 18:34
Плавают обороты ХХ Стрелка плавно дергается в пределах четверти одного деления (по оборотам это примерно 750-800) и дергается на первой передаче, приемистость слабая. Двигатель АМЕ. Форсунки промыли на стенде (ультразвук, Не текут. Нормально пшикают Форсунки проверялись на рыспыл и равномерность. Промывка производилась на стенде. Машина после промывки бодренько ехала), ДЗ почистил, впускной коллектор и датчик массового расхода воздуха помыл от масла и грязи. Свечи заменил на VAG 101 000 049 AC одноэлектродные(Champion), до этого стояли трехэлектродные VAG 101 000 060 AA (Brisk). После того как помыли форсунки и ДЗ - на старых свечах машина отлично ехала, но обороты на ХХ плавать не перестали. Поставил новые свечи - результат не обрадовал: снова стала дергаться, приемистость ушла.Приемистость слабая по сравнению с тем, как было раньше. Причем это стало сразу ощутимо как только поставил новые свечи.
Как проверить работу датчика распредвала и ПРЗ?
Цепь менялась примерно 20-25 тыс. км назад, но ее трогали примерно 10 тыс. км назад (ремонтил двигатель).
старых свечей, на них машина отлично едет.
После просмотра состояния свечей инжекторщик предложил их поставить в 1-й и 4-й цилиндры.
померяли компрессию (14-14-14-13,5) и давление в топливной рампе (3.4 бар).
"Тёмные" свечи стояли в 1-м и 3-м цилиндрах, просто я не фото их по две похожих, рядом положил. Завтра все ставлю на места и буду ездить так )
Sergey-6681
Сообщение misterd » Пт, 20 янв 2012, 23:12
Человека смущает грязь на изоляторе свечей но ведь электроды в нормальном состоянии.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
