forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ступица колеса с подшипником
Модератор: DIP
Сообщение sahara » Вс, 31 окт 2010, 7:34
Неправильно подобрали ступицу. Токарь сточил до необходимых размеров, проехал больше 10 000 км.
skoda fabia 1.2 htp 12v 2005 г. skoda oktavia А7 4х4 topaz brown 2014 г.
sahara
Сообщение Selar » Пн, 08 ноя 2010, 13:23
30.05 был на ТО-105000 тысяч в Атланте. Сказали, что люфтит левый передний ступичный подшипник. Ни гула, ни хруста нет.
EXIST просит уточнить номер детали у дилера или предоставить PR-кода.
Поставил FAG 713610470. Происхождение старой определить не удалось, на 40 км/ч. поджужживала.
Fabia 1.2 AZQ продал, Опель Мерива , купил. YEti-1,8 МКПП 2012 г. Чёрненькая. 4х4
Selar
Сообщение efremov » Сб, 29 янв 2011, 22:27
Появилась ошибка переднего правого датчик частоты вращения уcтрoйcтвa ABS. Поставил новый датчик, ошибка осталась... датчик рабочий, т.к. при перемещении рядом с ним ceнcoрного диcка показания меняются.
Ступица вылезла из кулака на 1 - 1,5 см. Стопорное кольцо целое. Пробовал запрессовать не снимая крышки подшипника ступицы колеса с помощью шпильки на Ø 20 мм., оставалось 2 - 3 мм. шпилька лопнула...
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение pekin100 » Сб, 12 фев 2011, 13:35
2004 г. SDI 201 000 км. загудел подшипник. Таким набором без труда извлёк и запрессовал подшипник. Датчик ABS практически невозможно извлечь... сломал. С другой стороны датчик не трогал, замена ступицы прошла успешно. Вся работа составила два часа.
Через два дня педаль тормоза начала бить, загорелся сигнализатор противоблокируещего устройства тормозной системы, ABS хрустит машина не тормозит... дешевый подшипник вышел из крышки ступицы на 1 см. вместе со стопорным кольцом (оказалось очень мягким и усики не застопорились). Запрессовал обратно, проехал пару километров... загорелся сигнализатор противоблокируещего устройства тормозной системы...
Купил оригинальные ступицы, почистил посадочные места колец, поставил.
phpBB [video]
phpBB [video]
pekin100
Сообщение Spyson » Чт, 17 мар 2011, 20:45
BME поменял ступицу переднего колеса, гул остался, но не такой сильный... заменил ещё две ступицы, гул прекратился.
Spyson
Сообщение AVH » Чт, 24 мар 2011, 22:36
Заменил передние ступицы. Разобрал легко. Ø ступиц оказался больше на 2 мм., чем тормозной диск - токарь расточил. Одно стопорное кольцо сломалось при внедрении, второе встало. Что может удержать стопорное кольцо, оно сделано из жестянки?
AVH
Сообщение Савелий » Ср, 27 апр 2011, 21:39
При движении появился жуткий гул, особенно на 60 км\ч. На зимней резине гул был тише, списывал это на шум резины.
Заменил переднюю левую ступицу, извлёк колёсными болтами. Поставил 6R0407621F.
Fabia 1.2 BME 2006
Савелий
Сообщение lubaschov » Чт, 28 апр 2011, 18:34
Шум - будто в гофре или переднем глушителе сечёт и вибрация по полу на скорости от 50 км/ч. и выше.
Подвеска - всё поменял. Передний и задний глушители заменил, специалисты сервисе осмотрели гофру и катализатор - в норме. Помыл форсунки.
Заменил ступицы.
lubaschov
Сообщение Derzai » Чт, 02 июн 2011, 0:17
Откуда-то спереди гул, особенно в правом повороте. На СТО крутили колеса, поднимали одну сторону, пробовали крутить двигателем. Точное место гудения не смогли определить.
20.7.2011
Заменил левую ступицу, стал чётко слышен гул справа. Заменил правую. Гул небольшой присутствует (Bridgestone Turanza).
Слил из КПП масло, посмотреть на предмет присутствия стружки или механических повреждений - чистое.
Derzai
Сообщение ssps » Пн, 20 июн 2011, 0:36
"Мастер" запрессовал ступицу, но стопорное кольцо не завёл. Также установил старую двенадцатигранную гайку, усики сломаны, закручивал ударами зубила...
ssps
Сообщение Bodrec » Пн, 27 июн 2011, 15:21
BME с ГУР без ABS - SNR R157.32 (внешний Ø больше). Расточил тормозной диск. Извлекал болтами.
Обе ступицы были запресована не до конца, подшипники не упирались примерно по 5 мм. Стопорные кольца не были в фиксированных положениях...
Bodrec
Сообщение CHIPOKPEOPLE » Пн, 11 июл 2011, 12:37
BME с ГУР без ABS, FS-II загудел передний левый подшипник. Cтояла ступица FAG 805807 6Q0BG DE внешний Ø 120 мм., внешний Ø подшипника 72 мм.
Изображение SNR 178.06 made in france MGB40899 RO2 SNR 11048/1620
с внешнего Ø токарь снял как минимум 2 мм., внутренний Ø тормозного диска (FS-II) - 124,5 мм. К FS-II подходят ступицы Ø 120 - 124 мм. (в зависимости от тормозного диска).
Изображение SNR 178.05 внутренний Ø 23 мм.
FAG 713610470 = SNR 157.32 внешний Ø 127 мм., внешний Ø подшипника 72 мм., ширина 83 мм.
CHIPOKPEOPLE
Сообщение Sanches_VRN » Пн, 11 июл 2011, 17:15
Сил не было слушать гул, поставили SNR R157.32 за час.
Fabia I 2001, 1.4 AZE, светло-зелёный
Sanches_VRN
Сообщение [GnoM] » Вт, 19 июл 2011, 8:17
Двенадцатигранные гайки, видно усики, которые не дают гайки отвернуться в процессе эксплуатации и отламываются при отвинчивании.
Škoda Fabia 1.4 AME 2003
[GnoM]
Сообщение argonator » Ср, 27 июл 2011, 18:56
2006 г. BME с ГУР, гнусное завывание, по ощущениям, доносящееся справа спереди, особенно на скорости 60 км/ч. При повороте направо гул заметно стихал. Знающий человек по очереди вывесил передние колеса и покрутил их двигателем на четвёртой передаче, при вращении правого колеса заметен посторонний звук. Заказал SNR 178.06 отвёз токарю, на СТО заменили.
argonator
