Страница 7 из 8
Re: Ступица колеса с подшипником
СообщениеДобавлено: Пн, 11 июн 2012, 13:32
BoRiZ82
Брал:
- FAG - было.
- Flennor - не было.
По фотографиям присутствует с SNR.
Странный гул
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июл 2012, 20:06
koshach
Проблема вот в чем: с недавнего времени стал слышен странный гул при наборе скорости, чем дальше, тем гул слышнее и неприятней. Гул с задней части вроде как. Даже не знаю на что грешить. Недавно отвалилась выхлопная, ее приварили. Больше ничего не делали. Такое ощущение, что гул из какого-то заднего колеса. Может кто-нибудь сталкивался с таким. Skoda Fabia 1, AZE, 2000 г.в. Буду признателен за любой ответ.
СообщениеДобавлено: Вс, 29 июл 2012, 18:08
KR-Electronics
При небольшом повороте руля влево со скорости 40 км/ч начинался гул по моим ощущениям слевой стороны. Решил, что ступичный подшипник.
Приобрел SNR R157.32. В комплекте: ступица, ступичная 12-и гранная гайка, стопорное кольцо и пластиковое защитное кольцо.
Выпрессовал легко не снимая кулака с помощью заранее подготовленных скобы и болтов. Стояла FAG. Начал доставать датчик ABS, но он так сильно закис, что сломался :(
Вставлял новую ступицу забивая ее молотком через деревянную дощечку. Начал впихивать стопорное кольцо отверткой и оно лопнуло. В итоге собрал все, но гул остался :( Видимо правая ступица или что-то другое :Search:
Заменил правую ступицу на снятую с левой стороны, гул пропал. Стопорное кольцо оставил старое, оказалось крепкое.
С обеих сторон сломал датчики ABS. Вытащить их нереально. За 12 лет прикипели так, что остатки с трудом выбил зубилом.
СообщениеДобавлено: Пн, 03 сен 2012, 19:51
burdinart
Появился гул, вывесили авто в сервисе и обнаружили люфт колеса при повороте в право. Поменял ступицу, гул остался, поменял на левом колесе- гул все равно остался, но теперь отчетливо слышен сзади слева, и там тоже поменял ступицу. Но это не помогло. Осталась ступица справа сзади. Может быть другая причина гула колеса??? Подскажите, уже не знаю, что там еще может быть!!!
Именно гул, в том и дело, что определяется слева-сзади, но та сторона поменяна вся. Гул начинается от 40 км/ч.
СообщениеДобавлено: Ср, 05 сен 2012, 8:47
BoRiZ82
Ну, осталось только заменить последнюю ступицу. Потом, может быть, переходить к внутренним ШРУСам.
Неужели на слух не определяется, с какой стороны идёт гул?
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2012, 12:39
Selar
FAG 713 6104 70 есть оригинал. Покрайней мере у меня Фаговские стояли с завода. Машинка 2004 года. Летом брал заднюю за 2400, передняя примерно так же стОит.
Летом менял обе по правой стороне и через несколько дней состоялся вояжь на Север и обратно, пробег около 4000 тысяч километров.
Спереди SKF или SNR (если честно позабыл какая именно), а сзади FAG. Проблем ни каких.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 окт 2012, 7:54
Archi56
Проблема такая. пробег 120 тыс. загудел левый передний подшипник, заменил на неоригинал. 142 тыс. тот же загудел, заменил на оригинал. Сейчас 146 тыс. Загудел тот же подшипник!! :shock: Менял в одном сервисе на волгоградке, они там на фабиях и филициях "собаку съели", маловероятно что неправильно установили.
В чем может быть причина такого быстрого износа??
СообщениеДобавлено: Ср, 17 окт 2012, 10:12
SandroKlg
Если нет разницы.. зачем платить больше? :)
Сход-развал? Вибрации? Нестандартный размер шин/дисков? Больше скорость-меньше ям?
СообщениеДобавлено: Ср, 17 окт 2012, 10:34
Archi56
Сход развал в норме, делал недавно, т.к. менял рейку с тягами. Резина 175/65 r14. Езжу аккуратно. Остальные 3 ступицы живые еще с завода.
Есть один момент, Биение руля при резком торможении с большой скорости, наверное тормозной деформировался немного. Но такое торможение редко случается.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 окт 2012, 15:16
DIP
Archi56 писал(а):пробег 120 тыс. загудел левый передний подшипник, заменил на неоригинал
Что установил?
Как установил?
Обкатываешь ли ты подшипники после установки?
С ростом оборотов нагрузки на детали растут пропорционально квадрату оборотов.
При замене присутсвовал?
СообщениеДобавлено: Ср, 17 окт 2012, 15:51
Archi56
1. не помоню что.
2. в том же сервисе на волгоградке. Снимали и на пресе впрессовывали.
3. Обкатываешь? это как? В принципе езжу спокойно, ямки стараюсь объезжать.
4. присутствовал, все при мне делали.
теоретически может износ ступицы зависеть от состояния тормозного диска? Он у меня поведен немного.
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
СообщениеДобавлено: Пт, 16 ноя 2012, 14:10
SanyaRR
Поменял переднюю левую ступицу колеса, покупал по вин номеру в экзисте.
Но в сервисе механик громко ругаясь матом долго и упорно пытался ее поставить, поставил, что то там подточив. Было это пол года назад.
Потом при смене колес, весной я так же долго и упорно ругаясь снимал его и так же долго одевал другое колесо. Как будто ступица больше!
как такое может быть? с чего начать расследование?
СообщениеДобавлено: Сб, 17 ноя 2012, 0:47
SandroKlg
SanyaRR писал(а):по вин номеру в экзисте
с этого и начните
СообщениеДобавлено: Вс, 18 ноя 2012, 14:41
ASDFG
Так ли необходимо доставать датчики АБС?
СообщениеДобавлено: Пн, 19 ноя 2012, 7:47
KR-Electronics
ASDFG писал(а):Так ли необходимо доставать датчики АБС?
Нет, но датчик видимо прикипел и к ступице и когда начал выпрессовывать ступицу, то он отломился.
