Страница 27 из 29
СообщениеДобавлено: Пн, 22 сен 2014, 15:04
YAGO
Индикатор ОЖ опять загорелся. ОЖ залита на пару миллиметром выше отметки MAX. G-12 взял навороченный "HI-GEAR" Платинум. Доливал литр ОЖ "AGA".
Если прогреть двигатель до 25-30 градусов и заглушить, а потом завестись, то все нормально.
Re: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: Сб, 11 окт 2014, 10:00
sunbeeg
Здравствуйте. В ETKA не нашел артикул тройника, который стоит между термостатом и двигателем, и в который так же вставляется датчик температуры ОЖ. Может кто подскажит артикул сего тройника? Он же должен теоретически продаваться отдельно. Картинка тройник прилагается. За ранее благодарен за ответ.
P.S. 1.4 AZF
P.S. ч.2 Под номером 15 артикул, по которому продают только термостат с его корпусом (по крайней мере не оригинал) (уже куплено)
СообщениеДобавлено: Вт, 14 окт 2014, 15:38
KR-Electronics
Jp Group 1114507700 недорогой и идёт в комплекте с этим тройником
СообщениеДобавлено: Пн, 24 ноя 2014, 18:08
ИванМ
Добрый день.
Такая проблема: уходит ОЖ, за неделю небольших пробегов опускается ниже min.
Потеков нигде не видно. На маслозаливной крышке - гразно-бурая эмульсия.
В сервисе проверяли, опрессовывали, итог: ОЖ явно уходит, а куда непонятно - ни в цилиндрах ни в поддоне не обнаружилось.
перебирать и менять прокладку не рекомендуют, т.к. говорят проблема непонятная и может остаться после ремонта.
Рекомендация сервиса - ездить дальше, пока проблема не перерастет в более серьезную.
Мне что-то такая рекомендация не очень нравится. Не знает ли кто в Москве нормального места, где могут хорошо продиагностировать течь?
Fabia I, 1.2 AME, 2002г., пробег 150т.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 ноя 2014, 18:45
byeasy
ИванМ писал(а):На маслозаливной крышке - гразно-бурая эмульсия
ИванМ писал(а):уходит ОЖ, за неделю небольших пробегов опускается ниже min
ИванМ писал(а):опрессовывали, итог: ОЖ явно уходит, а куда непонятно
Этого не достаточно для диагностик?
ИванМ писал(а):Ни в цилиндрах ни в поддоне не обнаружилось
Спешу задать вопрос, а как проверяли наличие в поддоне и цилиндрах?
ИванМ писал(а):Fabia I, 1.2 AME, 2002г., пробег 150т.
Что это за AME такой 1,2? Я только 1,4 знаю.
ИванМ писал(а):Не знает ли кто в Москве нормального места, где могут хорошо продиагностировать течь?
В Москве нет нормального места, где ремонтирую ваш авто, есть только такие, которые делают на вас деньги. А уж хорошо "продиагностировать течь" тем более ))
Сколько взяли за эту диагностику? ))
Опрессовочное приспособление своими руками
СообщениеДобавлено: Пн, 24 ноя 2014, 18:46
YAGO
ИванМ писал(а):Добрый день.
Вечер добрый!
Читал и плакал от смеха )))) Простите!
Если ОЖ кудато-то уходит, то это или в масло (проверьте уровень масла) или где-то протечка (осмотрите место стоянки авто) обязательно будут следы.
Возможно маленькая утечка из под какого-нибудь хомутика на горячей части, то ОЖ просто успевает испариться.
Заглянит под капот при прогретом и работающем движке, возможно увидите парок.
Территориально где живете ? Могу подсказать пару мест в ЮВАО
И оставьте пожалуйста адрес вышеупомянутого сервиса, чтоб народ знал, куда заезжать не следует.
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
СообщениеДобавлено: Пт, 28 ноя 2014, 14:06
Pety01
Фабия 04г мотор 1.2 плохо заводится на холодную. Сделал диагностику вот результат
Адрес 01 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 03E 906 033 J
Компонент: 1.2l/4V SIMOS3 00HS4674
Кодирование: 00061
Код Сервиса: WSC 13765
TMBPY16Y544024674 SKZ7Z0D2322435
3 Найдены неисправности:
16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
P0117 - 35-00 - -
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-00 - -
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
Вопрос по датчику ОЖ, где его искать? Тот который на приборку идет я нашел, поменял. Нужно найти тот который сигнал на мозг дает
СообщениеДобавлено: Сб, 29 ноя 2014, 12:40
ИванМ
Добрый день.
Ну как заявили в сервисе:
Опрессовывали, оставляли на ночь. ОЖ ушла ниже уровня.
Проверяли в цилиндрах - чисто. Проверяли поддон, откручивали пробку - ОЖ не идет. Уровень масла не поднялся. Потеков не нашли.
Взяли 1000р. Вердикт - можно разобрать двигатель поменять прокладку, но есть риск, что проблема останется.
Живу в ВАО, готов и приехать куда-нибудь :)
СообщениеДобавлено: Сб, 29 ноя 2014, 23:57
byeasy
Pety01 писал(а):Тот который на приборку идет я нашел, поменял.
Отлично.
Pety01 писал(а):Нужно найти тот который сигнал на мозг дает
Как найдёте, поделитесь с нами пожалуйста.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
ИванМ писал(а):Взяли 1000р. Вердикт - можно разобрать двигатель поменять прокладку, но есть риск, что проблема останется.
Эту проблему решит, есть риск, что появятся новые.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2014, 10:06
YAGO
Чудеса конечно бывают, но это не тот случай.
Если от куда-то уходит, значит где-то должно появиться.Возможно через радиатор печки, который в салоне, под ногами еще лужи не хлюпают.
Поддон снимали или просто пробку открутили?
Когда опресовывали, машина на подъемнике была?
Возможно, что через помпу уходит, но этот косяк будет видно сразу, если стоять под машиной.
СообщениеДобавлено: Сб, 06 дек 2014, 19:26
ya_matanya
Здравствуйте!
Подскажите, направьте?...
Проблема с пищащим знаком температуры давно, при заполненном бачке и при полупустом. Ссылались на глюк электроники... (Хотя антифриз уходил заметно быстро)
На днях у машинки при движении брызнул антифриз, из-под капота повалил дым и запах гари. Установили, что бачок с антифризом был пуст.. :( Машину остудили, залили антифриз, поехали.. Через километр снова гарь и дым...
В чем суть проблемы может быть? (на эвакуаторе не дотащили машину до сервиса - выходной) . Подскажите, а? :)
СообщениеДобавлено: Сб, 06 дек 2014, 23:58
Pety01
Трещина в голове, подуло прокладку. Вскипятил мотор короче.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 май 2015, 23:39
Александр1212
в бачке залит уровень антифриза но загорается лампа низкого уровня.он ужас грязный и ничего не видно пока машину не покачаешь.
снял покрутил посмотрел а это оторвана заливная горловина куда заливают антифриз все раскурочено.поставил хороший с разбора.
СообщениеДобавлено: Ср, 02 сен 2015, 17:47
Manaraga
Добрый вечер форумчане. Подскажите по термостату.
Субъективно машина долго греется. Не нашел схему какие патрубки малого круга какие большого. Если не разбирать особо машину то можно нащупать патрубки идущие на радиатор. После заводки машины патрубок идущий в верхнюю часть радиатора нагревается, при этом верхняя часть радиатора теплая, а нижняя холодная. Патрубое который идет в нижнюю часть - холодный, и нижняя часть радиатора холодная.
Я правильно понимаю, что все патрубки идущие в радиатор должны быть холодные до отрытия большого круга? Или это нормально? Получается у меня он завис где то в среднем положении?
СообщениеДобавлено: Чт, 03 сен 2015, 16:09
byeasy
Manaraga писал(а):Добрый вечер форумчане. Подскажите по термостату.
Правильно понимаешь. Меняй термостат или термоэлемент в нём.
