Подскажите по двигателю AME.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июл 2020, 13:57
soryuu
Здравствуйте, есть двигатель 1,4 бенз. AME 68л.с. антифриз льется в цпг. Для переборки мотора необходимо заменить прокладки под гильзами цилиндров, но они сняты с производства и их нигде нельзя заказать, как быть в такой ситуации ?
Или может кто нибудь знает где найти эти прокладки ?
Номер запчасти 047103147 есть несколько разновидностей различных по толщине обозначаются как "кольцо уплотнительное под гильзу двигателя"
047103147 - 0,12мм /
047103147A - 0,14мм /
047103147B - 0,10мм
Подойдут любые наверное, главное что бы 4 шт. одинаковых.
Re: Подскажите по двигателю AME.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 сен 2020, 20:21
Олежжжка
привет.
оказывается я не один в поисках этой запчасти))
Будем искать вместе
СообщениеДобавлено: Вс, 01 ноя 2020, 21:07
Sprutolog
выступание гильз должно составлять 0,07-0,12 мм над привалочной плоскостью блока.
разбег между цилиндрами не более 0,04 мм
возможно вам повезет и замена колец не нужна
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2021, 21:07
saraev64
Добрый день форумчане.Если еще актуально.Рад помочь с колечками под гильзы на двигатель АМЕ 1,4. Нахожусь в Москва-Щербинка.Южная сторона.тел.9778590567 Василий
