Ставиться всё достаточно просто, но делать все аккуратно!
Снимаем чёрные заглушки (полоски) с крыши. Подносим рельсу, сколько болтов на рельсе - столько отверстий (спереди - 3).
Посветили фонариком сверху, снизу посмотрели места из выходов, чтобы знать, где обшивку поддевать.
Чтобы не резать заглушки (полоски) придумал сделать вот так. Просверлив, сверлом равным диаметру отверстия в крыше и посмотрев на сколько промазал, можно просверлить чуть большим диаметром только полоску, чтобы был небольшой ход.
Ставим рельсу, закручиваем гайки снизу. Отгибаем обшивку в местах выходов и закручиваем их с помощью головки на 10, "кривульки поворотной", удлинителя (тяжелый - задний болт).
Ручку и козырек снимаем.
Пластиковые элементы спереди, посредине и сзади снимаются достаточно плотно (металлические зажимы). Нужно ручками приложится и дернуть хорошенько. С потолочной обшивкой надо аккуратно.
Закрутили, собираем обшивку - держится хорошо.
Посветили фонариком сверху, снизу посмотрели места из выходов, чтобы знать, где обшивку поддевать.Чтобы не резать заглушки (полоски) придумал сделать вот так. Просверлив, сверлом равным диаметру отверстия в крыше и посмотрев на сколько промазал, можно просверлить чуть большим диаметром только полоску, чтобы был небольшой ход.
Пластиковые элементы спереди, посредине и сзади снимаются достаточно плотно (металлические зажимы). Нужно ручками приложится и дернуть хорошенько. С потолочной обшивкой надо аккуратно.Закрутили, собираем обшивку - держится хорошо.
