Re: Как кинуть силовой кабель от аккумулятора в салон
СообщениеДобавлено: Ср, 02 янв 2008, 20:56
sashan
Кабель протягивается по правой стороне, придётся снять бардачок (единственное доступное отверстие в салон).
Смотришь по правой стороне (по ходу автомобиля), около нижнего края ветрового стекла увидишь резинку в салон.
Через заглушку, со стороны моторного отсека, просовываешь провод, пока он не покажется уже внутри салона, со стороны бардачка.
СообщениеДобавлено: Ср, 02 янв 2008, 23:40
Ph@NToM
По водительской стороне (снизу), снимаешь пластиковую накладку (около педалей), там блок с соеденительными проводами есть.
Красный провод нашёл и сверху под гайку свой ещё повесил.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 янв 2008, 11:52
maDron
Куда кинуть "землю" от уся?
Временно закрепил провод на ушке замка спинке сидения.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2008, 1:12
Dmitry
Лучше тянуть сразу и минус и плюс от АКБ, есть специальные точки, где минус можно получить.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 янв 2008, 16:09
Infected
На болт посадил, что фонарь задний держит и отверстия в обшивке есть (как раз для провода).
СообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2008, 0:14
Рейдер
А не проще взять питание от клеммника под блоком предохранителей от любой малоиспользуемой цепи?
Предохранитель поставить мощнее.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2008, 0:20
SKODAвод
Влевом углу лобового стекла есть отверстие с резинкой.
Бардачёк снять не сложно (пять Т-20)
Провода в багажник провел под пластиком порогов (снимать пластик нужно аккуратно, клипсы сидят туго).
Прочитав на форуме, как сделать, чтобы настройки магнитолы не сбрасывались после вынимания ключа из замка зажигания, поменял местами желтый и красный провод.
Подключив к управляющему проводу усилок вечером заметил, что при выключении усилок не выключается.
На разъеёе магнитолы соеденил желтый с красным и красный с желтым.
Правильно ли я сделал?
Раньше усилок отключался, когда выключал магнитолу.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2008, 0:28
Romanchikov
2 Рейдер
На звук предохранитель от 40А и провод некислого сечения.
Любой электрик скажет Вам, на мощный потребитель должна идти прямая шина от источника питания.
2 SKODAвод
Усилок управляется синим проводом (он же rem).
Можно с реле заморочиться, но с одним усилилем рано.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2008, 20:21
SKODAвод
да все верно.управление подключил к синему проводу с белой полосой.жду совета как сделать чтобы усилок отключался вместе с магнитофоном?раньше на другой машине у меня музыка тоже играла с ключем в замке.но и при выключенои магнитоле усилок тоже не работал
СообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2008, 20:29
Romanchikov
Видел такое. Решилось нажатием кнотки резет на голове. Если не поможет, проверяем еще раз провода на усе. Провода могут где нибуть соприкасаться.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2008, 20:35
сашка
ребят, не по теме, но все же. у знакомого саб+усь+ кондер стоят. проведено все нормально: провода толстые, предохранитель 40А в 15см от аккумулятора, саб "тухнет"(он с подсветкой) при выключении "башки", а вот кондер продолжает напряжение показывать. говорит, что постоянно. Чем черевато? может подключили не так? и какое реально U он показывает на себе или на аккумуляторе? спасибо. установщики сказали, что так и должно быть. Развели?
СообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2008, 21:38
сашка
пассивный саб mac audio 125 так может быть так, или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2008, 22:01
BlTrucker
На саб мин предохранитель 30А.
Чтоб не было проблем с выключением саба. Саб питаем напрямую от аккума. Включение – от синего провода REMOTE CONTROL от головы. Должно отключаться однозначно, если не отключается – то чего-то не так в подключении или в настройках головы. RESET должен помочь или читайте мануал. Чтоб работала голова и саб всегда я разъединил желтый провод между фишкой машины и головы, и на него же завел прямое питание с провода усилителя. Все теперь играет без ключа в зажигании, но не громко т.к. сечение провода не слишком большое (на голову).
Если работает кондер постоянно, то скоро придет п…ц аккумулятору, т.к. конденсатор постоянно высасывает емкость из аккума в себя, что после недельки стоянки приведет к полному опустошению батареи. Руки рекомендую оторвать тем установщикам.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 янв 2008, 10:59
сашка
в том то и дело, что саб с усилителем отключаются, а кондер нет......думаете надо ехать к установщикам?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 янв 2008, 11:05
Romanchikov
сашка писал(а):в том то и дело, что саб с усилителем отключаются, а кондер нет......думаете надо ехать к установщикам?
Вольтметр работает всегда. Посмотрите схему коденсатора
