скрип в подвеске!!!
Вт, 08 янв 2008, 0:10
SKODAвод
Здраствуйте друзья!!!
у меня такой вопросик: когда поворачиваю руль вправо до конца то в самом конце раздается какой то скрип.он есть так же когда начинаешь обратно крутить скрипнет и все.влево нормально.подозреваю сайлентблоки рычага.или я ошибаюсь.
есть еще глуой стук при езде через релься или кочки думаю шаровые или рулевые.
жду совета.да и насколько енто дорого лечить???
заранее благодарен
Чт, 10 янв 2008, 5:19
Автолюбитель
Все, что ты предположил можно проверить на подъемнике или на яме, и сайленты, и шаровые, и тяги, и еще много чего.
Заодно посмотришь свою машинку снизу.
Чт, 10 янв 2008, 9:51
SKODAвод
Автолюбитель спасибо я точно так и сделал.просто создал тему чтобы на диагностике ходовой сразу смотреть куда надо.
оказалось только задние сайленты передних рычагов.заказал жду.потом менять.
и еще вопросик при замене этих сайлентов можно обойтись только снятием рычага???просто сервисмен мне сказал что возможно нужно будет снимать подрамник.
Чт, 10 янв 2008, 11:26
Beat
SKODAвод писал(а):и еще вопросик при замене этих сайлентов можно обойтись только снятием рычага???просто сервисмен мне сказал что возможно нужно будет снимать подрамник.
Можно, но очень сложно под машиной в ограниченных условиях запрессовывать сайлент. Подрамник снимать точно не надо, снимается только консоль рычага (поз. 23 на схеме
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=E9D00568). Снимается просто.
Чт, 10 янв 2008, 15:48
Автолюбитель
SKODAвод писал(а):просто сервисмен мне сказал что возможно нужно будет снимать подрамник.
Надеюйсь тебе попадется хороший сервисмен, так как судя по заявлинию, он этого не делал, или хочет, чтобы ты побольше заплатил. Еще старый Новый год на носу - деньги всем нужны
Сб, 12 янв 2008, 19:42
SKODAвод
сегодня заменил задние сайлентблоки передних рычагов.скрип как у раскладушки ушел)))))
но есть с правой стороны стук глухой.обычно на маленьких неровностях.
как писал раньше на диагностики ходовой сказали что шаровые рулевые в норме.что может быть???
форум прочитал.все говорят что в большинстве енто стоики стабилизатора.а мона их как нить проверить???
и что еще может стучать???в руль не отдается, стуки справа снизу отку да то и слева иногда бывает
Сб, 12 янв 2008, 20:40
Автолюбитель
Не знаю, могут ли стойки стаба давать глухой звук при проезде неровностей. Может это стойка амортризатора.
Стойка стаба конструктивно похожа на два бальца наконечника рулевой тяги, только поменьше. Можно почувствовать лугкость хождения пальцев, не снима их, но нужен опыт.
Можешь проверить и сам. Снять стойку легко, открутить две гайки. Если пальцы двигаются легко, и есть люфт, который ты почуствуешь руками, то стоит поменять. На новых их с усилием можно двигать ругами.
Стоят неоригиналы не дорого около 400 рублей штука. Оригиралы около 1000 рублей.
Сб, 12 янв 2008, 21:12
SKODAвод
ну не стойки это факт.ходят они хорошо.стук идет снизу.и почти от колеса.
Сб, 12 янв 2008, 21:41
Exe(utoR
эт втулки стабилизатора скорее всего.. стоимость у них копеечная.
Сб, 12 янв 2008, 22:03
SKODAвод
я надеюсь что это стойки стабилизатора......
Сб, 12 янв 2008, 22:34
vasiliy46
У меня было похожее. Поменял стойки (обе) стабилизатора, причём подошли аудюшные, всё пропало. А вообще похоже у Фабии это слабое место.
Ср, 16 янв 2008, 22:29
SKODAвод
почитав форум совсем запутался.оказывается может стучать стабилизатор.
Когда менял сайлентблоки сервисмен откручивал стабилизатор но открутил скобы только.никаких пластиковых втулок я вроде там не заметил.объясните мне подробно про все это пожалуйста а то я запутался вконец
Чт, 17 янв 2008, 19:18
Автолюбитель
SKODAвод писал(а):почитав форум совсем запутался.оказывается может стучать стабилизатор.
Вот тебе первая ссылка,
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F2%EE%F0
а в ней еще есть ссылки, а в них заяц, а в зайце утка, в утке ....
Пт, 18 янв 2008, 10:31
SKODAвод
посмотрел я на стабилизатор свой!!!! смотрю на левой стороне колечко какое то на расстоянии от втулки.сначала подумал что у меня уже стоит модифицированный стаб.потом понял что колечко енто пластмассовое и оно не целиковое.мож должно такое быть не знаю.
с на правой стороне похоже то же самое(((((
как я понял эти втулки вылезли(((((
ездил к официалам и приговор таков 4000 за все.новый стаб в сборе стоит 2900 и работа 1000.
сервис мен сказал что менять просто втулки нет сиысла.прав ли он?
Пт, 18 янв 2008, 14:43
Beat
SKODAвод писал(а):сервис мен сказал что менять просто втулки нет сиысла.прав ли он?
я поменял втулки на 18мм, стаб оставил старый. По хорошему нужно менять стаб со всеми "пирогами". В данном случае решил провести эксперимент, ибо цена его 200руб. (если менять самому). Прошу не рассматривать как руководство к действию))
