forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Движок как бы захлебывается!!!!!!
Модератор: DIP
Сообщение ru5h » Пн, 12 май 2008, 18:23
Люди, помогите, пожалуйста!!!
Буквально месяц назад началась такая гадость - в момент разгона...на первой передаче двигатель как бы "захлебывается" (машину резко дергает....тормозит) но потом с рывком разгон вновь продолжается. Сначало замечал такую мистику только на первой передаче....но теперь(месяц спустя) подобное бывает даже на четвертой...может дело в свечах ? Уж больно раздражает меня так дергатся... :( :x :?
З.Ы. недавно менял фильтра и масло в движке...но это уже после появления "захлебов" движка...
ru5h
Сообщение Serj-77 » Пн, 12 май 2008, 20:06
Может быть дело в свечах,а может быть и в катушке зажигания.Проверь
свечи сначала.
Serj-77
Re: Движок как бы захлебывается!!!!!!
Сообщение Злобный папуас » Пн, 12 май 2008, 20:28
ru5h писал(а):Люди, помогите, пожалуйста!!!
дагностика все покажет...
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение ru5h » Пн, 12 май 2008, 23:44
завтра же поеду на диагностику...спасибо
ru5h
Сообщение LK-George » Вт, 13 май 2008, 9:34
отпишись по результатам, у меня похожая проблемма
LK-George
Сообщение Злобный папуас » Вт, 13 май 2008, 10:59
LK-George писал(а):отпишись по результатам, у меня похожая проблемма
к доктору не ходи а диагностика покажет,
"16686 - Цилиндр xxx: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая"
где xxx- цилиндр где это присутствует.
Злобный папуас
неа
Сообщение LK-George » Вт, 13 май 2008, 11:56
неа... ничё не показывает по "провалу", он как суслик..
поменял уже кучу всего, не пробовал пока только машину взборе;))))
тайна по сей день не расрыта;) провал живёт своей жизнью, иногда заходит в гости.. что влияет на его появление установить не удаёца..
Загорелсо "ченьж энжн" ;) потом потух...
я уж обрадывалсо - попалсо гад.
"Система впрыска и зажигания 4LV"
1 ошибка
16520 Р0136 035
ряд 1-Зонд 2
электрическая неисправность в электроцепи
время от времени
это вторая лямбдо.. не исключаю забитость ката..
есть причины его подозревать ;)
в перспективах - вырезать его и вместо лямбды№2 вставить обманку..
только пока себя не убедил, что всё будет хорошо, и мозг с обманкой подружецо и чек не загорицо... ;)
но думаю причина провала не в лямбде.
LK-George
Сообщение sergo » Вт, 13 май 2008, 19:57
Причина в палёном топливе может быть! От этого забит катализатор и лямбда глючит. Может вода в баке. Спирту стакан залей в бак на всякий случай.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение nightwind » Вт, 13 май 2008, 21:14
а в сторону ДЗ копать не пробовали? ;)
мб либо грязная.. либо контактная дорожка стёрлась, отсюда глюки.
(про последнее кто-то писал, было дело)
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение LK-George » Ср, 14 май 2008, 9:36
спирт использую лучше по прямому назначению;)
горючка - нефто аджип...
ИМХО горючка в моём случае не влияет...
Заслонка чистая..
версия "стёртые дорожки" была, но отпала...
форсунки чистые, не глохнет.
Последний раз редактировалось LK-George Ср, 14 май 2008, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
LK-George
Сообщение Thorn » Ср, 14 май 2008, 13:03
Форсунки топливные!
Thorn
Сообщение Станислав » Ср, 14 май 2008, 15:23
а не глохнет при этом?
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение MaximAP » Ср, 14 май 2008, 16:03
И у меня была подобная фигня ! Оказалось катализатор умер,рассыпался зараза и забил резонатор.Всё обошлось снятием и прочисткой. Теперь на холодную звонко работает, но пять минут и тишина.
MaximAP
Сообщение Thorn » Ср, 14 май 2008, 17:15
LK-George писал(а):форсунки чистые, не глохнет.
Это ни о чем не говорит! На стенде проверяли ?
MaximAP писал(а):катализатор умер,рассыпался зараза и забил резонатор.
Как вариант.
Легко проверить. Забитость катализатора в первую очередь проявляется на высоких оборотах (читай мощностях).
Форсунка одна может капризничать в любом узком диапазоне. На ХХ при этом может быть лишь легкое подергивание, незаметное на глаз.
Thorn
Сообщение Serj-77 » Ср, 14 май 2008, 18:05
Может напишете параметры работы двигателя,если при проведении
диагностики их мерили.Не пробовали ставить заведомо исправный
блок зажигания(если двигатель АМЕ)
Serj-77
