Re: Замок двери
Добавлено: Пт, 18 мар 2011, 16:31
разобрался я почему неработало закрывание двери с ключа в гофре между дверью и кузовом провод переломился (провода там такие тонкие прям пипец)
https://forum.skoda-club.ru/
misterd писал(а):МИКРИК ИЛИ САМ ЗАМОК!
Было то же самое - снимал замок, менял микрик и пропаивал внутри замка котакты - один из них болтался и искрил - блок думал что надо закрывать или открывать, кароче дергало замками даже при движении...
DIP писал(а):Alex1, вы тему читали?
Немножко не так: ключ не поворачивается - замок Fabia посылает сигнал в солнечную систему и первая, освободившаяся от отогрева замков, бригада инопланетян снова бросается на отогрев следующего земёрзшего замка на маленьком корабле, размеры которого позволяют проникнуть в личинку и начать отогрев межпланетной гарелкай.foxx писал(а):согласно инфе из инета на 50 секунд включается подогрев замка. Примерно через 30 секунд вставляю ключ - он легонько входит и легонько поворачивается!
ХА-ХА-ХА!!!! Про инопланетян смешно получилось! А может погуглить немного и посмотреть, что такие девайсы стояли штатно, например, в БМВ в 80-е годы и во многих других авто? Я просто случайно наткунулся на инфу касательно Фабии, попробовал и все получилось, обшиву двери не снимал - устройства подогрева не видел. http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3048 - например!DIP писал(а):Немножко не так: ключ не поворачивается - замок Fabia посылает сигнал в солнечную систему и первая, освободившаяся от отогрева замков, бригада инопланетян снова бросается на отогрев следующего земёрзшего замка на маленьком корабле, размеры которого позволяют проникнуть в личинку и начать отогрев межпланетной гарелкай.foxx писал(а):согласно инфе из инета на 50 секунд включается подогрев замка. Примерно через 30 секунд вставляю ключ - он легонько входит и легонько поворачивается!
Если лень погуглить, а хочеться сразу же бросаться умными словами типа эффекта Плацебо дам еще ссылочку, на этот раз на авто, производимого одним концерном со Шкодой только авто этот 80-х годов - читать внимательно, потом извиняться... http://brkauto.ru/audi-80/118-instrukci ... avant.html Кстати, нашел ссылку на Фабию http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-2585 ... -2852.htmlSandroKlg писал(а):Эффект Плацебо в действии....
Зачем гуглить и читать чей-то бредfoxx писал(а):А может погуглить немного и посмотреть? Я просто случайно наткунулся на инфу касательно Фабии
А его там и нетустройства подогрева не видел
Извинюсь, после того как увижу подогрев!foxx писал(а):Если лень погуглить, дам еще ссылочку http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-2585 ... -2852.html читать внимательно, потом извиняться...
