Страница 7 из 10
СообщениеДобавлено: Пт, 17 фев 2012, 21:46
Romp
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
СообщениеДобавлено: Вс, 26 фев 2012, 23:38
X-Damob
добрый день всем, извините если не туда пишу )
машина фабия 2002 года 1.4 АМЕ пробег 118 тыщ, элеганс.
начали срабатывать кнопки всех дверей от удара любой двери, грубо говоря выхожу из машины захлопываю дверь, срабатывает центральный замок, защелкиваютсья все двери, если двери закрыты они открываються, и это при закрывании любой двери, 2 раза уже забывал ключи в машине :cry:
был на сто, мастер зачистил контакт на акамуляторе, там мелкий проводок подходит на одну клемму, он сказал этот отвечает за ЦЗ.
не помогло,
раз из 5 при закрытии дверей срабатывает ЦЗ, в морозы было через раз. бывает еще срабатывает просто на яме при движении.
подскажи пожалуста в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн, 27 фев 2012, 0:06
misterd
водительский замок разобрать и пропаять контакты или искать переломанный провод в гофре двери..
Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Вт, 28 фев 2012, 15:33
corea
Устойчиво когда раз в неделю, когда почти каждый день захлопываются все двери (срабатывает центральный замок) при закрывании водительской двери.
Надо менять пласстмасовый кронштейны на стеклоподъемнике, постараюсь заставить мастера посмотреть заодно и микрики. :( Хорошо что две пары ключей, другая у мамы.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 мар 2012, 19:21
DIP
Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Чт, 10 май 2012, 14:20
Lonis
У меня тоже ЦЗ без ДУ, личинка замка присутствует как на левой передней, так и на правой передней двери. Открываю откуда удобнее :)
Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Пт, 11 май 2012, 4:55
aadriver
Sprutolog писал(а):купил с разбора пару передних замков, обнаружил, что правый замок тоже сделан "под личинку".
у меня - ЦЗ без радиоуправления, личинка только слева.
ВОПРОСЫ:
1. можно ли поставить так?
2. стоит ли что-то переделать?
Странно, без личинки справа, как раз таки с радиоуправлением, а с личинкой - простой ключ. На моих авто именно так.
На замке без личинке 6типиновый разъем, а с личинкой 8мипиновый. Если переделать разъем, то можно установить и 8мипиновый.
Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Сб, 30 июн 2012, 0:53
bart69
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ! просьба помочь советом . для ремонта стекло подъемников разбирал передние двери ... после сборки пассажирскую захлопнул и не могу открыть ни снаружи ни изнутри ... скорее всего что то не так собрал ...тросик в наружную ручку вставлен и ход его нормальный внутри тоже трос ходит но не открывает ... все собрал кроме дверных карт ... есть возможность открытия двери ?
все излечилось по правильному и своевременному совету DIPа ... протолкнул между наружной ручкой и заглушкой тросик замка и открыл изнутри дверь ....
Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Пт, 27 июл 2012, 15:55
motomoto
пожалуюсь и я на замки,интересная ситуация.
дверь заднюю не могу закрыть,как не стучи,механизм запирания не срабатывает,приходиться привязывать :).
Но удивительное дело,машина постоит ночь,иногда две и двери беспроблемно начинают зыкрываться и открываться,в чем здесь может быть дело?
Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Пт, 27 июл 2012, 21:59
AntonP
всем привет!! если кто дела у себя на фабе геркон вместо микрика!? подскажите какого цвета провода искать в основном жгуте, чтобы не снимать металлическую карту?
Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Ср, 12 сен 2012, 7:20
Lonis
Может кто знает, есть ли ремкомплект на электрозамок двери, по аналогии как на стеклоподъемник?
Сломался пластиковый элемент, удерживающий тягу для опускания кнопки в двери (показан стрелкой).
Новый замок не хотелось бы покупать :(
Я пока хомутом стянул, вроде надежно, но хотелось бы родную пластмасску поставить.
Заказал изготовить. Все же дешевле нового замка.
Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Ср, 12 сен 2012, 9:22
aadriver
Поставить жестяную пластину, закрепив 2мя болтиками или на заклепки клепальником.
Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Ср, 12 сен 2012, 17:41
шкодник 522
очень похож на калиновский, да и работают они одинаково.
Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2012, 23:05
Namuh
Lonis писал(а):Может кто знает, есть ли ремкомплект на электрозамок двери, по аналогии как на стеклоподъемник?
Возникала подобная проблема при попытке снять-собрать рассыпавшийся стеклоподъемник без снятия замка двери (при этом снялось внутреннее содержимое почти нормально, это "ушко" во всяком случае не сломалось). Почему-то решив, что можно поставить содержимое двери не снимая замок и долго пытаясь продеть все необходимые тросы в металлический лист, я надорвал это "ушко", соответственно тяга блокировки двери не могла нормально держаться.
Проблему решил в сервисе у мастера, у которого был опыт ремонта подобный вещей. Честно говоря не смотрел, как именно он это починил, может быть просто заменил на другую похожую пластмасстку. Ремонт "ушка" со сбором всей начинки двери с обшивкой вышел 1000р. По времени 1-1,5ч. В любом случае дешевле нового замка.
Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Чт, 27 сен 2012, 15:26
gleb882
двери открываются и закрываются ключем и брелком только когда есть акум. однажды у меня он внезапно сел и надо было зарядить вытащил его, багажник заблокировался автоматически. пассажирские двери закрыл изнутри, а водительская не закрывается ни изнутри (кнопка не продавливается), ни снаружи, ключем кручу, а толку ноль. это ттак и должно быть? ведь при вставленом акуме все закрывается и изнутри и снаружи
