Страница 2 из 2
Re: Ремень безопасности
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 10:21
KR-Electronics
Добрался до ремней безопасности :)
Передние слабо сматывались, а в морозы вообще приходилось рукой помогать, задний левый и летом при помощи рук сматывался с трудом.
Начал с задних, так как там нет пиропатронов.
1. Полностью снял катушку с ремнем открутив 3 болта на 17.
2. С механизма сматывания ремня аккуратно снял боковую крышку, под которой находится пружина. Крышка на 4 защёлках, сначала отщёлкнул одну защелку и подсунул кусок ножовочного полотна, чтобы пружина не выскочила. Удерживая пружину полотном, отщёлкнул все защёлки и полностью снял крышку.
3. Придерживая пружину полотном от выскакивания, снял с зацепа её конец и не отпуская намотал дополнительно 2 витка (тут понадобился помощник).
4. Отчистил пружину от старой смазки и обильно набрызгал на неё Проникающей защитной смазкой "Фторопласт" с преобразователем ржавчины Hi-Gear.
5. Установил назад крышечку и несколько раз полностью размотал и смотал ремень.
6. Полностью размотав ремень, закрепил его от сматывания канцелярскими скрепками и постирал в тазике с хозяйственным мылом (катушку не мочил).
7. Высушил и набрызгал на сам ремень силиконовой смазкой, а так же набрызгал на вращающийся барабан смазкой "Фторопласт".
8. С помощью наждачки немного расширил верхнюю петлю, через которую проходит ремень и набрызгал силиконовой смазкой.
9. Собрал и установил всё обратно.
Аналогичные операции проделал с остальными тремя ремнями.
В результате все четыре ремня со свистом залетают обратно, только руку успевай убирать, чтобы вместе с ремнем не замотало :D
Передние ремни с пиропатронами, к ним приходят 2 проводка с разъемом, отсоединял перед снятием ремней. Ничего там ужасного и опасного я не заметил, но всё таки старался обращаться с ними аккуратно.
СообщениеДобавлено: Вт, 28 янв 2014, 9:03
YAGO
СообщениеДобавлено: Вс, 16 фев 2014, 13:05
Sh@tL
Перекрутился ремень безопасности на пассажирском сидении в районе двери, т.е. ближе к наматывающему механизму. не получается перекрутить назад, просто не проходит вдвое сложенный ремень через ушко. ремень не наматывается по-нормальному и пристегиваться тоже надо с определенным усилием.
В общем я его на тянул на самый максимум и просто под пластиком крутанул в нужную сторону. Что там произошло не понятно, под пластиком не видно, но все встало на свои места.
Это еще раз доказывает простую истину: не надо самому усложнить себе задачу и искать сложное решение на простую задачу. Если кто-то перекрутил ремень без усилий, то и вернуть его в обратное положение тоже можно без особых проблем!
А главное, 2 недели делал сделать не моu, только на форуме спросил-сразу получилось!)) спасибо форум!!))
СообщениеДобавлено: Ср, 19 фев 2014, 16:16
Андрей Шипов
3-точечные ремни безопасности - норма. :pardon:
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2016, 12:24
thunderbeat
Ребята, у меня с ремнями все в порядке, но так как очень много езжу, стали пачкаться светлые рубашки. На всех по диагонали темная полоса от ремня. Есть мысль снять ремень безопасности водителя и постирать/помыть его. Как я понимаю, это не так просто? Снятие задних ремней тут описали. Передних - нет. Как думаете, стоит заморачиваться? Жена устала стирать рубашки каждый день ))
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2016, 12:59
KR-Electronics
Для начала можно просто вытащить их полностью и тщательно протереть чем-нибудь типа влажных салфеток. Если не поможет, то промыть их так же не снимая, а просто вытащив, с каким-нибудь чистящим средством.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 дек 2016, 10:51
Kasak77
постоянно срабатывает лампочка на приборке что непристегнут -хотя пристегнут ???? :sorry:
