Датчик скорости
СообщениеДобавлено: Вс, 07 сен 2008, 20:32
Hasek
Не работает спидометр. Купил датчик скорости -G22-, поставили в ближайшем сервисе. Стрелка не заработала, только дёргается если час в пути.
В чём причина?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 сен 2008, 7:31
Serj-77
Осмотри разъём датчика - в нём три провода - контакты должны быть чистыми. Стоит на коробке около дифференциала. Проверь напряжения: +12В, масса, +7В (опорное).
СообщениеДобавлено: Пн, 29 сен 2008, 18:27
mts78
Oтcoeдинил штeкeрный coeдинитeль датчика - контакты в изумрудном налёте - почистил. Пролил WD-40 все контакты и провода, особенно место входа в большой жгут. Выкрутил датчик и почистил. Собрал - работает.
Но дело может быть в другом, там, вроде, приводная шестерня стоит, в коробке, может зубцы срезать или проводка.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 авг 2009, 14:26
Михалыч 40
Не работает спидометр и одометр. Проверил напряжение при включенном зажигании: 12 В есть (точнее 10,25 В), опорного нет.
Как проверить датчик скорости?
СообщениеДобавлено: Пн, 24 авг 2009, 18:10
DIP
Датчик скорости движения автомобиля -G22- см. SSP 27
Кoнтрoль cигнaлa cкoрocти
Цветная схема №26
СообщениеДобавлено: Вт, 25 авг 2009, 9:37
sesal
Проверь привод датчика скорости, может он просто сломан.
СообщениеДобавлено: Сб, 01 май 2010, 13:13
Pharmacol
ASY AUA AUB AWY AZL AZQ BBY BBZ - 6Q0919149A
Re: Датчик скорости
СообщениеДобавлено: Пн, 02 авг 2010, 17:01
Дмитрий на Фабии
ABS есть! Спидометр глючит безбожно стрелка то падает, то вобще на нуле, то скачет как бешеная.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 авг 2010, 17:13
DIP
Тогда датчика скорости нет.
Проверяй датчик переднего левого колеса.
В серийном производстве источник сигнала инидкатора скорости устанавливается в комбинации приборов в зависимости от комплектации автомобиля.
На автомобилях с антиблокировочной системой тормозов ABS сигнал прежде всего направляется из блока управления ABS через шину CAN. Если на автомобиле не установлена антиблокировочная система тормозов ABS, сигнал датчика скорости считывается на коробке передач. Все комбинации приборов на складе запасных частей настроены на работу с датчиком скорости.
