Быстро разряжается АКБ (пару раз машина не завелась). Заряд проверил - нормально и на холостых, и при повышенны оборотах.
Ток утечки - 380 мА. (блок "засыпает" как надо), а должен не более 60 - 80 мА.
Определил, 200 мА - кушает магнитола (подключена к штатной проводке - отдельно провод не тянулся). Вынул предохранитель F43 (центр блок управления), ток уменьшился еще на 100 мА.
Что можете посоветовать в данной ситуации?
Путём проб получил при выключеной от + провода магнитоле ток 33 мА. Когда магнитола подключена к +, но при этом сама выключена идёт потребление около 300мА.
Магнитола подключена постоянному плюсу в жгуте (черно-синий провод), следовательно, она не отключалась, когда замок зажигания был выключен. Правильно магнитолу подключил - ничего не кушает и не сбиваются настройки!
