Модератор: DIP
skuksov писал(а):Всем добрый день! Подскажите как решить мою проблему. Машину немного тянет вправо и подъедает резину на правом колесе,руль стоит не ровно! На днях делал развал и на диагностике сказали что правое колесо на пол градуса (5мм) ушло назад. Я в ямы не влетал, автомобиль купил тольтко недавно. Развал-схождение сделали, сказали что резину есть не будет, но тянуть все равно будет. И действительно автомобиль по-прежнему тянет вправо, правда уже не так сильно. В чем может быть причина и как устранить эту проблему?
Сергей Гришин писал(а):Добрый день уважаемые формучане!
Купил шкоду Fabia в 2009 году. Третий год одна и таже ситуация. На зимней резине едет нормально по неровной дороге, как на летнюю переобуваю, так начинается: при торможении то вправо, то влево, на нормальной дороге этого нет, как колея то туда, то сюда. Вы люди опытные, подскажите что сделать. Читая тему, видел совет - резину местами менять на передке, но ведь третий год её ставят на перед всегда разную, так как колеса без дисков. Как лето, так машину продать охото, а так её люблю, машина хорошая. Заранее спасибо за Ваши советы!
Dzhedai писал(а):Товарищи, дело такое. Поменял рулевую тягу,поменяли правый сайленблок переднего рычага (передний), поставил внутренние шрусы от поло, сделал сход-развал. В итоге машину тащит вправо. Чтобы машина ехала прямо приходится руль выворачивать влево на 5 градусов. Развальщик сказал что усе в идеале. Подвеску диагностировали все остальное впоряде. Жена села за руль и сказало что всегда так было, может даже хуже
Машинка частенько влетает в ямы и на скорости до 10 км/час на бордюры Может чему то пришел капут?
