Страница 4 из 6
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Ср, 29 июн 2011, 21:38
Савелий
aadriver писал(а):Проверить предохранители на целостность, и если целы, то читать и стирать ошибки.
Как я понял это вылезла ошибка из-за того что я завел машину с отключенной приборной панелью????
Я прав или нет??? И ничего страшного в этом нет???
Ср, 29 июн 2011, 21:49
DIP
Если всё так и было, достаточно стереть ошибку.
Re: Нaдувная пoдушка бeзoпacнocти
Чт, 18 авг 2011, 22:24
YuriF
а подскажите - ставил сегодня круиз и тоже завел мотор с не дожатым белым разъемом....
Дожал, все заработало, повытирал все ошибки, но желтый значек продолжает гореть. В 15 блок не рискнул заходить в связи с таким сообщением
Что скажете ? Зря испугался
ЗЫ я просто не знаю где подсмотреть такой блок у меня или нет ...
Чт, 18 авг 2011, 23:26
YuriF
Руль не снимал. Подушку не трогал. Включал зажигание с недожатым Т11a разъемом
Делал по этому методу
viewtopic.php?p=979526#p979526Так что можно через ВАГКОМ 15 блок просто стереть ошибку ?
Пт, 19 авг 2011, 15:36
Злобный папуас
YuriF писал(а):Так что можно через ВАГКОМ 15 блок просто стереть ошибку ?
да, просто стереть. Ничего страшного тут нет.
Re: Постоянно горит лампочка "подушка безопасности"
Пн, 07 ноя 2011, 10:10
Bond718
Здраствуйте. Уменя возникла такая же причина, после того как проверил предохранители под копотом загорелся индикатор подушки безопасности. А если клему с аккумулятора снять проблема исчезнет?
Вс, 20 ноя 2011, 14:15
kola72
Bond718 писал(а):Здраствуйте. Уменя возникла такая же причина, после того как проверил предохранители под копотом загорелся индикатор подушки безопасности. А если клему с аккумулятора снять проблема исчезнет?
Помогло отключение батареи?
Я сегодня тоже тупанул - со включенным движком хотел проверить 15 предохранитель (Очиститель и омыватель ветрового стекла) а дернул 16 (Комбинация приборов).
В результате загорелся руль и подушка. После выключения/включения зажигания руль погас, а подушка так и горит...
В ближайшее время до диагностики не доберусь, тоже вот подумал про отключение аккумулятора....
Сб, 03 дек 2011, 17:55
Bond718
Ничего не помогоет, только подключение к диагностическому стенду. Погасит эту лампочку.((((
Пн, 05 дек 2011, 8:56
Злобный папуас
Bond718 писал(а):Ничего не помогоет, только подключение к диагностическому стенду. Погасит эту лампочку.((((
ну прям уж так и к стенду... любой шнурок за 2-10 бакса погасит эту лампу.
Чт, 06 дек 2012, 13:42
Sergey-6681
Вот так выглядит родная подушка безопастности
Ср, 13 фев 2013, 16:33
Alex32
В общем есть у меня 2 блока с ошибками об аварии. Один 1J0 909 603 а другой 1C0 909 601. Так же есть шнурок KKL USB и 2 нет бука. На одном Windows Xp на другом 7ка. Пробовал собрать схему на столе на основе блока питания 12V и током 1А и соединения "+" "-" и к-линии. Ни на одном ОС программы не увидели блоки. Программа VW airbag типо что то делает но ничего не происходит а VW airbag reset выдаёт ошибку erorr comunication. В общем лежат блоки на столе как их почистить не знаю даже. Есть соображения?
Ср, 13 фев 2013, 21:01
timonxxx
Походу не совместима прога ни с вин ХР, ни с 7кой, по инструкции она только для вин 98..
Пт, 15 фев 2013, 1:17
Alex32
timonxxx писал(а):Походу не совместима прога ни с вин ХР, ни с 7кой, по инструкции она только для вин 98..
По инструкции да но, блин вроде кому то и на ХП удавалось( А у кого то вообще через диагностический разъём не снимая блока
Сб, 11 май 2013, 22:02
Sergey-6681
Победил ошибку:
00588 — Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 — значение сопротивления слишком велико — Непостоянно - означает, что нет контакта с подушкой безопасности.
Снял руль, отсоединил подушку, достал возвратное кольцо. Прозвонил - кольцо рабочее. Протер все контакты спиртом, слегка подогнул контакты на разъеме самой подушки. Все работает
Пт, 31 май 2013, 9:30
chesycha
доброго времени суток, снял вчера блок airbag,
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Блок управления: 1J0 909 603 A
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодировка: 00065
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 27212C87D6E3
Если верить схеме, то на нем немного отличается распиновка, кто нибудь шил этот модуль? Если да, то подскажите можно ли его запитывать так же как написано:
либо по простому:
держим блок разъемом к себе:
самый правый пин в нижнем ряду - GND
самый правый пин в верхнем ряду - 12V
первый задействованный пин влево от GND - K-Line
И поделитесь, пожалуйста дампом, у меня USB шнурок и как я понял сбросить можно только программой vw airbag tool, хекс редактором дамп редактировать не очень хочется.
