Страница 5 из 6
Re: Нaдувная пoдушка бeзoпacнocти
Сб, 01 июн 2013, 0:14
Alex32
Не первый задействованный пин влево а через один влево! А дампом делиться бесполезно у меня есть пару но пока мне мой дамп не поправили блок хрен заработал как надо. Там править вроде не сложно в любом HEX редакторе. Главное оригинал сохрани и ничего с ним не делай
Пн, 03 июн 2013, 13:29
chesycha
12.5 вольт и 500 махов хватит чтобы запитать блок подушек и кабель ? Нашел у себя такой блок питания. Сколько Ом на сопротивление надо чтобы поставить пока вместо подушек чтобы погасла лампочка почле прошивки блока?
Пн, 03 июн 2013, 23:03
Alex32
Мало чего понял из сообщения выше. Что такое махов? ДЛя питания и прошивки блока Аэрбегов хватит и 1Амперного блока питания с напряжением не ниже 12 вольт. Никаких сопротивлений никуда вешать не надо. Прошиваешь блок, ставишь на машину и стираешь через ваг ком ошибки. Лампочка гаснет и система работает в штатном режиме
Вт, 04 июн 2013, 0:01
chesycha
под махами подразумевал-милиампер-часов, по поводу сопротивления - пока подушки не купил, все деньги уходят на подготовку к свадьбе, поэтому решил пока прошить блок а вместо подушек безопасности поставить сопротивление чтобы не было ошибки что нет ответа от подушек безопасности.
Ср, 05 июн 2013, 22:11
Alex32
К чему колхоз? Лампочка смущает? А толку от того что она не горит если ты знаешь что система не сработает. Если тебе надо загасить лампочку то запитай её на любую параллельную которая гаснет при включении зажигания.
Чт, 06 июн 2013, 20:05
chesycha
я хочу починить подушки, просто бюджет пока не позволяет их купить, для начала решил прошить блок а потом поставить подушки. Вот и задал эти вопросы
Вс, 09 июн 2013, 16:35
chesycha
так хватит 500 милиампер чтобы блок запустить?
Вс, 09 июн 2013, 22:47
Alex32
Ампера точно хватит с 500 не пробовал
Пн, 10 июн 2013, 6:25
kola72
chesycha писал(а):так хватит 500 милиампер чтобы блок запустить?
Возьмите компьютерный БП любой. Там на +12В до 16А предусмотрено, думаю точно хватит...
Перемычку (скрепку например) в самый большой разъем между зеленым и любым черным проводом чтобы включить его. С любого желтого провода берете +12, с любого черного землю.
Чт, 13 июн 2013, 15:23
chesycha
спасибо за помощь! И параллельно назрел такой вопрос:
при попытке подключения к блоку airbag возникает такая ошибка:
Please wait before open controller ...
open controller... ...
Open controller fail !
Check the K line and ECU !
программа: VW airbag resseter tool 1.0.0.1
в настройках ком порта выбрал на всякий военный com1 - не помогло, с дефолтным номером порта который винда выдает тоже самое, не подключается. В чем может быть проблема? Блок не отвечает или сам кабель? Блок Airbag у меня Airbag VW3 1J0909603 A (по крайней мере таки писал вагком до снятия блока) На самом блоке написано 1J0909603. Распиновка несколько другая чем отмечено в данной теме в раннем посте в гайде. Может тут несколько отличается схема подключения?
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 45 секунд:похоже нашел проблему - вроде как умер сам шнурок, при подключении к машине вообще не находит его
пишет
статус порта: ок
Адаптер: Не найден!
Вс, 08 дек 2013, 17:39
garsel
Здравствуйте,про подушки, чтобы обмануть систему,а сопротивление каким номиналом ставить и куда ( прямо непосредственно вместо подушки оконечным устройством или можно где-то рядом с блоком)?
Пн, 09 дек 2013, 12:50
alexskr
Добрый день! Если у кого-нибудь осталась прога VW airbag resseter tool 1.0.0.1, киньте, пожалуйста на
alexandrskr_83@mail.ru .
Весь интернет обшарил, не могу найти! Либо битые архивы, либо удалено! Заранее спасибо!
Чт, 16 янв 2014, 12:48
YAGO
Всем привет!
Загорелась на торпеде подушечна лампочка, ударов не было 100% тьфу тьфу тьфу.
Первый раз лампа загорелась когда я пошел в магазин, а жена с сыном слушали музыку при заглушенном движке.
Подумал, что проблемка появилась из-за севшего аккумулятора.
Ошибку уберал пару, нет тройку раз (из них, один раз у официалов).
Номер ошибки не знаю.
Официалы сказали, что МОЖЕТ быть что-то с проводкой и нужно перебирать всю проводку (ну как обычно разводка на деньги)
Где-то на форумах находил совет, что съем клейм с аккумулятора на несколько минут может помочь.
Пробовал - фигня полная !
Кто-то может встречался с подобной хренью ?
Вт, 21 янв 2014, 16:53
YAGO
Не знаю (((
Расспечатку не дали, просто мастер с менеджером на ноуте смотрели и потом затерли.
Сказали, что что-то с проводкой.
Машину брал в этом же салоне, где и делал диагностику, щас думаю не скрывают ли они свои старые косяки.....
Чт, 23 янв 2014, 10:45
alexskr
Ну что-то они явно скрывают, обычно дают распечатку после диагностики.
