forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзает передняя подвеска
Модератор: DIP
Сообщение respect979 » Вт, 16 дек 2008, 10:53
Начались холода и я стал замечать, когда отъезжаешь от подъезда утром, и едиш по кочкам то передняя подвеска начинает поскрипывать бывает звук бывает сильный, а бывает слабый, как армотизация работает такой и звук. Или просто выйте с боку ее покачать и тоже слышиш скрип.
Народ может кто сталкивался!!! Самое главное что если на улице тепло или на машинке немножко проедиш после ее стоянки на ночь то все пропадает?
Скрип начинается только после 0 градусов, когда на улице лед-чуть проехал все пропало, когда на улице 0 градусов то никаких проблем нету:) МИСТИКА!!!
ВОЗМОЖНО ЧТО ЗАМЕРЗАЕТ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА???
respect979
Сообщение SanyaRR » Вт, 16 дек 2008, 14:06
Тоже самое! Сначала парился этим вопросом, а теперь по ходу не надо :) Спасибо!
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение Mihael » Вт, 16 дек 2008, 20:16
У меня такие же смптомы!!!
Вот только еще после мойки все пропадает(дня на 2, значит гдето подмазать надо)!!!!
Только где???????? :(
А я думал один такой! :?
Последний раз редактировалось Mihael Вт, 16 дек 2008, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Mihael
Сообщение Trafer » Вт, 16 дек 2008, 20:17
та же фигня, морозы начались и начало скрипеть :(
Trafer
Сообщение Brimmer » Вт, 16 дек 2008, 21:26
У меня тоже начало с холодами. Но не систематически.. Изредка... Подозрение на задний сайлент переднего рычага. Или может это втулки стаба? Кто решил уже проблему такую -отпишитесь пожалуйста.
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab133274.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Brimmer
Сообщение para3it » Вт, 16 дек 2008, 21:28
стабилизатор стучит
скрипы или от передних или от задних сайлентов пер.рычага
para3it
Сообщение RENAULT » Ср, 17 дек 2008, 10:16
Mihael писал(а):А есть у кого фото этих мест??? Если можно выложите пожалуйста!
И не будет ли хуже если их ВДшкой побрызгать??? :oops:
Поменял втулки стабилизатора, пропал стук при боковом раскачивании и мерзкий резиновый скрип при езде в отрицательную температуру.
RENAULT
Сообщение respect979 » Ср, 17 дек 2008, 14:27
Сколько заплатил??? за замену??
Я тоже хочу попробовать. На самом деле там нечему замерзать но это факт, что она в сетки замерзает!!! Так что пишите, что у кого получилось после замены или смазки!!!
respect979
Сообщение Mihael » Вс, 21 дек 2008, 21:32
Ну вот и добрался, заехал на эстакаду:
- ВДшкой брызнул на тягу(стабилизатор), что бы отмыть грязь, а затем с помощью трубочки(все от той же ВДшки) пролил место контакта стабилизатора и втулки силиконовой смазкой.
Вот теперь скрипа нет!!! :D Вот только на долго?!!!
Видно втулки там отлиты из какой то резины которая на морозе заметно меняет свои свойства.......
У кого есть опыт?, замена втулки на долго спасает?
:arrow:
Mihael
Сообщение RENAULT » Пн, 22 дек 2008, 9:38
respect979 писал(а):Сколько заплатил??? за замену??
Рублей 900 вроде у официалов в Иркутске. Стоят они дешего и работы немного.
Уже два месяца прошло, ни стука ни скрипа. Морозы по -35 и все в порядке ничего не стучит и не скрипит.
про ВЭДЭШКУ: врятли надолго поможет, родные резинки покрыти какой то фигней типа талька, толстым слоем и плохо очень стирающимся(они как в плесени все), этот слой отверткой только соскоблить можно.........про него в сервисе сказадли, что стирать это г. нивкоем случае нельзя..
А вдшка это смазка, сам проверь на сколько хватит. еще она влияет на резину, а как я не знаю :( но полюбому влияет, не зря она ржавчину отмачивает.
RENAULT
Сообщение Trafer » Пн, 22 дек 2008, 13:44
побрызгал на сайлентблоки рычагов, втулки стабилизатора - ничего не поменялось. потом побрызгал на резиновую втулку красную (6X0253147), кот. поддерживает трубу резонатора. И все прошло.
Trafer
Сообщение костя74 » Пн, 22 дек 2008, 18:43
фото скиньте кто нибудь пожалуйста куда смазку закладываете ,задалбал этот скрип!!!!!!! :cry:
костя74
Сообщение Tpuqp » Пт, 02 янв 2009, 12:24
У меня тож самое, и проанализировав все я понял, что скрип идет от стабилизатора, там резиночки поизносились либо их реагентом подъело
Tpuqp
Сообщение RENAULT » Пт, 02 янв 2009, 16:02
Костя74 поменяй резинку стаба, это не дорого, и большая вероятность тог, что поможет.
Можешь онечно попробовать налбрызгать вэдэшки на резинки стаба. Те которые стаб как бы вокруг обнимают, что ли.....там их вообще то две штуки если че.....а стаб это железка диаметра лома идущая поперек машины, там где моторный ротсек кончается(снизу естественно...)
RENAULT
Сообщение IgorGog » Сб, 03 янв 2009, 13:11
когда холдодно поскрипывает) но через 500 метров подвеска "прогревается" и все как летом)))
IgorGog
