Установка уcтройства oчиcтки рacceивaтeлeй фaр
Вс, 25 янв 2009, 22:48
Мех
Замучило протирать фары при грязи на улице!
Есть ли у кого опыт установки на Фабу омывателя?
А в сервисах ставят?
Вс, 25 янв 2009, 23:29
vidadi
Пн, 26 янв 2009, 12:17
Dmitry
При такой грязи надо мини-стеклоочистители ставить, как на машинах 80-х годов прошлого века
Пн, 26 янв 2009, 13:16
Злобный папуас
всё время пользуюсь... фары чистые (добавляю
Fairy), расход устраивает...
Хреново чистит только засохшую грязь, но её, при нашем состоянии дорог, не так часто и получить... но тут ещё одно преимущество - побрызгав на фары, не трешь на сухую - пластик не царапаешь.
Програмируется задержка срабатывания омывателей фар только при штатной установке и со штатной проводкой.Cамообразовываюсь тут.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Sko ... Adaptation
Чт, 05 фев 2009, 12:01
Rem78-53
Отремонтировал омыватель.
Заклинил насос, перегорел предохранитель. Прозвонил, 12 В есть, насос не крутит. Пересадил клемму с соседнего омывателя стекол, дал напругу, в обе стороны заработал.
Запарился, всё время, в нашем климате, их протирать и царапать.
Чистят очень хорошо (напор мощный).
В омывайку пока ничего не добавляю, но стараюсь, не разбавлять.
При езде около 1-1,5 часа по Питеру, на подъезде к дому включаю, т. к. очень большая не освещенная улица и фары чистые.
Расход, конечно, увеличивается (не так уж и значительно).
У меня включается омыватель фар, по моему желанию, а не как тут пишут - постоянно с работой омывателя лобовухи при включенном свете фар. Кратковременное нажатие на рычаг - включение омывателя лобового стекла, при удержании в течении 3-5 сек. подключается омыватель фар.
Очень не любят разбавленную омывайку, замерзают на раз.
Есть новый насос омывателя фар (если интересует - в личку).
Установка датчика уровня омывающей жидкости (G33)
Вс, 02 авг 2009, 20:03
Sprutolog
Есть желание заменить бачок на большой с датчиком.
Вывести сигнал на панельку - реально?
Вс, 02 авг 2009, 22:19
flusher
Подключит датчик к приборке по схеме.
Программируй приборку на опцию с датчиком омывайки.
Снимаем клемму с АКБ или фишку из приборки. Ждём пару минут. Включаем обратно.
При первом включении зажигания загораются все имеющиеся лампочки и тухнут, второй раз только те, которые запрограмированны опциями.
Вс, 02 авг 2009, 23:19
DIP
Датчик уровня жидкости в рeзeрвуaрe для cтeклooмывaтeлей - 7M0919376 -G33- (разъём T2t), в цветных схемах - №18.
Прокладка - 7M0919382
30-ый контакт 32-кoнтaктного зeлeного штeкeрного coeдинитeля нa пaнeли прибoрoв - нeдocтaтoк жидкocти в рeзeрвуaрe для cтeклooмывaтeлей (для всех панелей).
Вт, 15 дек 2009, 18:12
maxfox04
А кто-нибудь пробовал устанавливать нечто неоригинальное для этой цели? Например такие, как ставились на БМВ или Фордах? Как с ними с установкой и эффективностью работы?
Вот для примера такие (в бампере):
Мысль человеческая работает дальше. А что если вместо стандартных омываек поставить жиклеры омывания лобового стекла? Сколько они стоят и какова разница в цене? (выигрыш\проигрыш?)
Принципиальная разница в работе есть? Кроме эстетики... про которую в былые времена, даже в оригинальном виде, не очень то задумывались.
Ср, 16 дек 2009, 10:23
Staratel
Дворники на пластик нельзя - сотрут быстро. От стекла отказались в угоду безопасности, тогда же перешли на струйные омыватели.
Пн, 21 дек 2009, 0:03
Пёстрый™
Насос другой! Струя у форсунки не распыляется так как у форсунки стекла, и более тонкая... давление создаваемое форсункой для стекла и моторчиком омывателя стекла, даже при грамотной установке, намочить фары толком не сможет... не то что грязь смыть...
Re: Установка уcтройства oчиcтки рacceивaтeлeй фaр
Ср, 20 окт 2010, 11:45
Сергей_Х
есть ли аналоги бачка омывателя на Фабию который 4,5 литра, а то оригинал стоит 2 штуки
что то зеленая совсем душит
Сб, 13 ноя 2010, 13:53
Дмитрий К
Приобрел себе
комплект омывателя фар Hella. В комплекте: 4 форсунки, армированный шланг(около 3 метров ), всевозможные тройнички, переходнички, насос, вся проводка со спец. реле - управление.Подключается - на + ближнего света, + моторчика омывателя стекла, + аккумулятора, - аккумулятора. Качество деталей - хорошое, написано Германия, но что то кажется, что скорее Чина.
Я поставил 2 форсунки - на ближний свет (там у меня ксенон ). Весь блок управления разместился под крышкой аккумулятора - там где предохранители. Моет превосходно. Кушает водичку тоже хорошо. Бачек не менял - чуть ниже датчика уровня просверлил дырку на 20 мм - туда насос, Резинка под насос - в комплекте.
Вт, 16 ноя 2010, 9:06
Эдян
Подключи на отдельную кнопку, так поменьше жижи кушать будет. У меня так и сделано, да и то бачек 5.3 литра за минуту выливает
Сергей_Х, ну можете какой нить от ТАЗа приколхозить, правда я думаю это сложно ,но можно.
Вт, 15 мар 2011, 18:16
Liahcim
Всем привет.... !
Посмотрел на экзисте сколько СЕЙЧАС стоят перечисленные вот здесь
http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/omf/omf.htm эти запчасти для установки омывателя фар Вышло в районе 7500 рэ... с кнопкой ESP
Что уже как-то не дёшево... + работа....
На БОШ-сервисе по ссылке на эту ветку форума и с этими зап частями попросили 15000 за всё... включая работу датчика уровня в бачке омывателя (у меня в моей комплектации нет его)... По их словам для рабботы датчика нужно менять какую-то микросхему... (?) так как просто перепрошивка не поможет...
В любом случае всё это не бюджетно выходит весьма...
Где бы поставить омыватель с заменой бачка на более большой + на отдельной кнопке срабатывания в районе 10000...?
