Модератор: DIP
zozi писал(а):Поставил магнитолку Sony, она почему то вырубается когда вынемешь клучь из зажигания ( и больше не врубить ), тоесть работает только с клучом, + все настройки сбиваются, до этого стояла старая кенвуд, работала постоянно и не чего не збивалось, подрубил точно так же как и было.....
BrillianceX писал(а):Такая же история, тоже сони магнитола.
BrillianceX писал(а):Никто не жалуеться, я магнитолу сам ставил всё как положено подсоединил. Просто как сделать, чтобы ключ из зажигания убираешь магнитола настройки не сбивала?
Gear писал(а):BrillianceX писал(а):Никто не жалуеться, я магнитолу сам ставил всё как положено подсоединил. Просто как сделать, чтобы ключ из зажигания убираешь магнитола настройки не сбивала?
Еще раз!
К магнитоле подходит два провода с питанием +:
1. Постоянные +12
2. От замка зажигания +12
Вот их нужно просто корректно и по назначению включить.
А пока такое впечатление, что либо они перепутаны местами, либо провод с постоянным +12 не подключен.
Злобный папуас писал(а):Gear писал(а):BrillianceX писал(а):Никто не жалуеться, я магнитолу сам ставил всё как положено подсоединил. Просто как сделать, чтобы ключ из зажигания убираешь магнитола настройки не сбивала?
Еще раз!
1. Постоянные +12
переведу... оба плюса соединяем вместе, и сажаем на плюс разъема магнитолы где +12 В есть всегда, независимо от положения ключа (надеюсь тестером пользоваться умеете). После этого магнитола работает всегда, но у Сони теряется возможность сигнализации звуком, что панель не снята, при вытащенном ключе зажигания.
зы: А вот то что теряются настройки это именно перепутанные местами провода +12В.
sl_yaroslav писал(а):
переведу
постоянные +12 на ЖЁЛТОМ проводе, он должен идти к питанию усилителя мощности в магнитоле, через предохранитель ~10A, КРАСНЫЙ провод питание маломощной части магнитолы предохранитель ~5A. если настроойки сбрасываются когда соединены красный с красным, жёлтый с жёлтым то придётся повесить красный провод от магнитолы на жёлтый, жёлтый от магнитолы оставить на своём месте
