forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с выбором места под чейнджер
Модератор: DIP
Куда ж поставить changer?!
Прикрутить к задней полке с внутренней стороны
2
15%
Прикрутить к спинке заднего дивана
1
8%
Засунуть под водительское сиденье
4
31%
Прикрутить к одной из сторон внутри багажника
6
46%
Всего голосов : 13
Сообщение ii333 » Пт, 20 мар 2009, 19:22
Господа одноклубники!
Простаивает CD-changer. Не могу выбрать место для него... В опросе четыре варианта, если есть свой пишите ниже!
Заранее спс :wink:
ii333
Сообщение Zombik978 » Пт, 20 мар 2009, 20:25
на мой взгляд целесообразно устанавливать там, где он будет меньше мешаться при эксплуатации авто...
Fabia Sedan *267**150 AME 2003
Zombik978
Сообщение Эдян » Пт, 20 мар 2009, 21:09
Лично мое мнение он на фиг не нужен.если он не читает мр3
Эдян
Сообщение Ulisss » Пт, 20 мар 2009, 21:46
Эдян писал(а):Лично мое мнение он на фиг не нужен.если он не читает мр3
+1
И даже если читает. Один диск мр-3 вмещает часов 8 музыки. СД- чейнджер, еще + пару суток :lol: ....А зачем столько?
Ulisss
Сообщение ii333 » Пт, 20 мар 2009, 22:10
+1
Повторюсь, чейнджер простаивает без дела, пускай поработает!
ii333
Сообщение Zombik978 » Пт, 20 мар 2009, 22:15
тогда под сидение его, там он быстрее сломается от сырости)) шутка)) по мне в любое место коме багажника, святое место для крупного хлама))
Zombik978
Сообщение Doctorbit » Пн, 23 мар 2009, 8:25
Делаеться фальш панель и ченьжер убираеться в крыло,(эт самый красивый и функциональный вариант)
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение ii333 » Пн, 23 мар 2009, 10:18
Doctorbit писал(а):Делаеться фальш панель и ченьжер убираеться в крыло,(эт самый красивый и функциональный вариант)
Тогда нужно мутить местечко под саб и усилок заодно.. вообще идея интересная, надо б ее развить! а это панель, я так понимаю, вырезается из фанерки?
ii333
Сообщение Doctorbit » Вт, 24 мар 2009, 7:38
ii333 писал(а):Тогда нужно мутить местечко под саб и усилок заодно.. вообще идея интересная, надо б ее развить! а это панель, я так понимаю, вырезается из фанерки?
Ну можно и мутить, а можно и только чейнжер поставить.
Я бы саказкал что вырезаеться из чего угодно,
хоть из плекса. Проше конечно из фанерки с окошком и полочкой(уголки испанские могут подойти)
Добавлено спустя 10 часов 45 минут 44 секунды:
Я конечно изеняюсь за художества, но вот так я это изобразил в paint(e), не судите строго Изображение
Doctorbit
Сообщение xbforte » Чт, 09 апр 2009, 9:18
Мне кажется, чейнджер удобнее поставить под заднюю полку, более удобный доступ, но смотря какой кузов еще.
2002 Skoda Fabia 1.4 AME Sedan
xbforte
Сообщение CooLer » Чт, 09 апр 2009, 9:31
1.Прикрутить к задней полке с внутренней стороны
Не вариант, при перевозе крупногабаритных грузов, если надо будет снимать полку получатся лишние проблемы демонтажа чейнджера
2.Прикрутить к спинке заднего дивана
Вариант, и ИМХО самый лучший
3.Засунуть под водительское сиденье
Сдохнет чейнджер моментально, сырость, пыль, грязь... Да и не очень удобно будет диски сувать
4.Прикрутить к одной из сторон внутри багажника
По большому счету тоже не вариант, т.к. при возникновении желания достать запаску он будет мешаться...
Так что ответ один, вариант 2. :wink:
CooLer
