загорелась лампа перегоревших ламп
Пт, 10 апр 2009, 20:51
витаха
Сб, 11 апр 2009, 8:55
Dmitry
Точно все лампочки проверил? Палюбас какая-то из ламп перегорела.
Сб, 11 апр 2009, 12:43
DEMY
возможно лампа подсвеки н/з или заднего хода, освещения багажника, задней п/т, хотя нЕ факт
Сб, 11 апр 2009, 20:03
nightwind
при перегорании ламп подсветки бардачка, багажника, габаритов, противотуманок, подсветки номерного знака сигнализация о сгоревшей лампе не срабатывает
Срабатывает при перегорании ламп стоп-сигналов, ближнего света, дальнего света (не уверен).
Сб, 11 апр 2009, 22:24
DEMY
nightwind писал(а):при перегорании ламп подсветки бардачка, багажника, габаритов, противотуманок, подсветки номерного знака сигнализация о сгоревшей лампе не срабатывает
по габаритам пищит
Вт, 14 апр 2009, 21:04
витаха
пару дней назад проехал километров 200 лампочка то потухнет то загорится все это поддерживает зуммер приборки .весь мозг сьела.а вчера погасла и пока не загоралась.
Вт, 14 апр 2009, 21:08
Dmitry
Тогда проверяй цоколя и контакты на лампах.
Вт, 14 апр 2009, 23:09
DEMY
Dmitry писал(а):Тогда проверяй цоколя и контакты на лампах.
+1, и "фишки" проверить надо
Ср, 15 апр 2009, 14:46
AndreyB
Скорее всего лампа стоп-сигнала.
Вт, 23 июн 2009, 12:19
sergo
VAR писал(а):у меня тоже такая проблема была. Тоже не могла понять в чем дело. А сегодня при включении ближнего света вместе с ним загорается дальний. Кто с таким сталкивался? Спасибо.
Просто рукоятку выключения дальнего света нужно вернуть в нейтральное положение. А сигнальная лампа срабатывает только на стопсигнал и ближний свет.
