forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные диски
Тормозные диски
Модератор: DIP
Тормозные диски
Сообщение DC47 » Вт, 21 апр 2009, 8:17
Просьба не пинать сильно - поиском уже смотрел, но вопрос остался:
Какая минимально допустимая толщина тормозных дисков?
В поиске нашёл что 19 мм. НО смотрю на existe: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117592156&pid=08703C84,
это диски, которые подходят на мою Фабу, и у них указана толщина - 18 мм.
Что-то нестыковка получается. Не может быть новый диск тоньше минимально-допустимой толщины износа.
Это не единственный диск в каталоге с такой толщиной. Вот, например другой: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=EC6056C8
Может вопрос в другом - какая начальная толщина дисков подходит на старую Фабу?[/url]
DC47
Сообщение dmiisf » Вт, 21 апр 2009, 8:34
насколько я помню то толщина 22 мм предел износа 19 мм в книжках пишут так. барабанов помоему если память не изменяет начальная 200 мм предел износа 202 но может по барабанам я ошибаюсь.
dmiisf
Сообщение DC47 » Вт, 21 апр 2009, 9:36
Я вот чего нарыл:
http://avto.siteparking.ru/skoda-fabia/html/9_6.php
Судя по этому - минимально допустимая толщина тормозного диска 15 мм.
Осталось выяснить: какая тормозная система у меня FS-II или FS-III?
У кого какие мысли на этот счёт?
DC47
Сообщение Zhenya_pro » Вт, 21 апр 2009, 10:04
У меня на суппорте снаружи выдавлена надпись FS-III
Zhenya_pro
Сообщение dmiisf » Вт, 21 апр 2009, 10:22
то что я писал это точно про fs3 а про задние предел износа все таки 201мм.
dmiisf
Сообщение DC47 » Ср, 22 апр 2009, 10:56
Вчера менял колёса и на суппорте переднего тормоза действительно FS-III.
А тормозные диски изначально стояли 22 мм толщиной (промерил штангелем по краю, где не изношено), т.е. допустимый износ до 18 мм.
Всё стало понятно. При заказе новых тормозных теперь надо это не забыть, а то exist выдаёт разной толщины.
DC47
Сообщение Gorg » Ср, 29 апр 2009, 21:58
По мануалу минимальная толщина передних тормозных дисков не должна быть меньше 19 мм.
Gorg
Сообщение Zombik978 » Чт, 30 апр 2009, 10:33
на экзисте были только тонкие диски, толщиной 22 по каталогу не нашел, покупал у официалов, бумажка с номером где то дома..
Fabia Sedan *267**150 AME 2003
Zombik978
Сообщение DC47 » Чт, 30 апр 2009, 12:17
22 я в existe тоже видел, только не ВАГовские. Но мне, слава богу, это ещё не актуально, у меня сейчас ок. 21 мм и с моей манерой езды я думаю этого ещё надолго хватит.
DC47
Сообщение bf » Сб, 02 май 2009, 9:33
На экзисте есть все, только нужно уметь искать :)
Octavia A7 Combi, CJSA, 2014
Roomster, BXW, 2007 - продан
Fabia Sedan, AME, 2002 -продана
bf
Сообщение alexejka » Вс, 03 май 2009, 15:45
Для Фабии есть диски диаметром 256 и толщиной 22 мм, а есть диаметром 239 и толщиной 18... Под разные двигатели...
Соответственно и и предел износа будет отличаться.
Fabia Combi 2006 1,2 BME
alexejka
собственно так и есть
Сообщение Кошак Кошакович » Вс, 03 май 2009, 15:51
alexejka писал(а):Для Фабии есть диски диаметром 256 и толщиной 22 мм, а есть диаметром 239 и толщиной 18... Под разные двигатели...
+ 1000
Кошак Кошакович
