forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Въеду ли на Фабии в гараж?
Модератор: DIP
Сообщение Партизан » Чт, 11 июн 2009, 20:19
Вот какой у меня вопрос, товарищчи. Собираюсь я перепрыгнуть с Фелиции на Фабию. При выезде из гаража мне приходится преодолевать довольно-таки крутой взлет вверх, а там еще такая фигня лежит поперек типа леж. полицейского. Филя это все переезжает на тоненького. Буквально миллиметры. Как в сравнении с ней будет себя чувствовать Фабия?
Партизан
Сообщение nightwind » Чт, 11 июн 2009, 20:26
не совсем ясен смысл вопроса. Если дело в крутизне подъёма и тяге авто, то, думаю, фабия по-тяговитее 1.3фильки будет. Если дело в габаритах - нужно смотреть, считать разницу между машинами.
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение Партизан » Чт, 11 июн 2009, 20:29
Уточняю. По тяговитости у меня сомнений нет. Волнует только Зацеплюсь ли бампером внизу и шкваркну ли днищем вверху))
Партизан
Сообщение nightwind » Чт, 11 июн 2009, 20:37
тогда промеряйте длину свесов и клиренс у своей фили, накидайте картинку схематично с размерами. Возможно у кого-то из владельцев фабии будет время сделать аналогичные замеры) Тогда и сравните :)
Да, и еще...я на всякий случай уточню. Брать хотите первую фабию?
nightwind
Сообщение Anton » Чт, 11 июн 2009, 20:38
Клиренс у фабии даже без пакета плохих дорог побольше чем у фильки, так что проблем не должно быть. Можно найти владельца фабии поблизости и попросить его в гараж заехать :P
Пока жизнь вам не нравится - она проходит.
Anton
Сообщение Партизан » Чт, 11 июн 2009, 20:44
Не, напрягать людей замерами как-то неудобненько. Какую из фабий брать пока не определился. Просматриваю все. А попросить въехать некого на расстоянии пушечного выстрела. Я просто надеюсь, что на сообщение наткнется кто-нибудь, кто ездил и на том и на этом и скажет, что, мол, на филе бордюр возле дома переехать не мог, а на фабии получается. Типа того.
Партизан
Сообщение nightwind » Чт, 11 июн 2009, 20:53
это из мануала по фабии первой.
Последний раз редактировалось nightwind Чт, 11 июн 2009, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
nightwind
Сообщение Anton » Чт, 11 июн 2009, 20:58
на "переезд" бордюра влияет исключительно клиренс
а вот на "взятие" подъема, как правильно отметил nightwind, нужно учитывать соотношение клиренса и переднего свеса
вот тут http://skoda.pelican.ru/pub.html?docid=417
можно разглядеть на схеме передний свес фабии: 852 мм
и клиренс 135, т.е. ~0,158 соотношение
у фелиции свес 790мм и клиренс 110мм -> ~0,139
клиренс считается по самой низкой точке, которая, конечно, не впереди находится, но в целом видно, что разница в пользу Фабии
но даже если окажется, что имеющийся подъем Фабия будет цеплять, это все равно не повод отказываться от покупки.. в крайнем случае положите деревяшку перед заездом, она решит проблему. А что касается "там еще такая фигня лежит поперек типа леж. полицейского", то тут фабия точно фильку превосходит за счет клиренса
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
у первой Фабии клиренс 140 и вынос по фотографии nightwind'а 827, т.е. ситуация даже лучше, чем у новой Фабии
Anton
Сообщение nightwind » Чт, 11 июн 2009, 21:04
я так думаю, играет роль не только соотношение клиренса и переднего свеса. Но и соотношение клиренса и межколёсного расстояния (кажется это называют колёсной базой).
nightwind
Сообщение Anton » Чт, 11 июн 2009, 21:15
nightwind писал(а):я так думаю, играет роль не только соотношение клиренса и переднего свеса. Но и соотношение клиренса и межколёсного расстояния (кажется это называют колёсной базой).
хммм.. если я правильно понял проблему, то колесная база никак не влияет. Но в любом случае, колесные базы у фильки и фабий различаются на пару см, что вряд ли скажется на "проходимости" :)
Anton
Сообщение Партизан » Чт, 11 июн 2009, 21:18
Всем спасибо! Сейчас сходил померил, Все нормально, проскочим! Клиренс у фильки действительно беда. База короче буквально на 100 мм, но, думаю, клиренсом эта разница нивелируется.
Ну и раз пошла такая пьянка, мужики, на чем посоветуете остановиться из расчета 250-280 тыщ руб.? Езда предстоит в смешанном режиме город-трасса, манера неагрессивная.
Партизан
Сообщение nightwind » Чт, 11 июн 2009, 21:20
Ну тут первая фабия без вариантов имхо)
год 2001-2003, 1.4 АМЕ на механике, AZE как вариант.. или AUA AUB если найдёте живые. В частности продают одну машинку такую в смоленске...
Последний раз редактировалось nightwind Чт, 11 июн 2009, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
nightwind
Сообщение Ал-др » Чт, 11 июн 2009, 21:23
Филя, 1,3, карб., 1998 г., остановись на Фабе, 1,4 инж., 200?.
Ал-др
Сообщение flusher » Чт, 11 июн 2009, 23:28
та кароче, ты один раз заедь, отвалится все шо мешает а потом уже будешь нормально заезжать :ROFL:
flusher
