forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманный фонарь
Модератор: DIP
Сообщение Mihael » Сб, 13 июн 2009, 8:38
При включении противотуманный фонарь включается в заднем комбинированном фонаре со стороны водителя.
Подскажите пожалуйста, со стороны пассажира такая лампа получается, совсем никогда не используется?
Skoda Fabia 1.4 AME - продана.
Audi A6(4B.C5) 2.4 AGA / ручка DSC
Mihael
Сообщение Gear » Сб, 13 июн 2009, 9:32
В правом фонаре противотуманной лампы нет (конструктивно отсутствует). У европейцев (у немцев, в частности) только один противотуманный задний фонарь. Это норма!
Gear
Сообщение Mihael » Сб, 13 июн 2009, 10:02
Gear писал(а):В правом фонаре противотуманной лампы нет (конструктивно отсутствует). У европейцев (у немцев, в частности) только один противотуманный задний фонарь. Это норма!
Противотуманная лампа реализована за счет установки 2х контактной лампы габаритного света (т.е. при включении противотуманного фонаря загорается 2я нить...), в правом фонаре стоит точно такая же конструкция!!! Вот мне и интересно подключина там эта лампа к какой нибудь цепи, или нет?
Mihael
Сообщение Gear » Сб, 13 июн 2009, 10:33
Mihael писал(а): в правом фонаре стоит точно такая же конструкция!!! Вот мне и интересно подключина там эта лампа к какой нибудь цепи, или нет?
У меня Фабия пострестайлинговая (2006 г.). В одном фонаре контактная группа отличается от другого фонаря (контактная группа для противотуманки отсутствует), п.э. стоит лампа с двухконтактным цоколем, т.е. расчинана на лампу с одной нитью. Тоже самое у меня и в опеле. Знаю, что так же в Хондах, Маздах, Мицубиши, VW, Субару, Ниссан. Только левый задний противотуманный фонарь. Зачем колхозить?
Gear
Re: Противотуманный фонарь
Сообщение Mihael » Сб, 13 июн 2009, 15:05
DIP писал(а):
Mihael писал(а):лампа никогда не используется?
Не используется её "мощная" нить. Другая нитка - постоянно.
Есть мысль подключить правую лампочку: Подскажите в каком месте как можно ближе к фонарям стыкуются жгуты проводов идущих к задним фонарям???
Mihael
Сообщение DIP » Сб, 13 июн 2009, 15:22
Последний раз редактировалось DIP Чт, 20 авг 2009, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
DIP
Сообщение Zombik978 » Сб, 13 июн 2009, 23:00
не нужно подключать вторую лампочку, пожалейте сзадиедущих... ну нет на общей панельке, где лампочки, перемычки под вторую противотуманку, если есть вопросы, то снимите панель ламп справа и слева, и найдите 1 отличие! (ехать за машиной в обычный вечер у которой включены задние противотуманки, по мне, хуже чем быть ослепленым дальним светом)
Fabia Sedan *267**150 AME 2003
Zombik978
Сообщение Gear » Сб, 13 июн 2009, 23:24
Zombik978 писал(а):(ехать за машиной в обычный вечер у которой включены задние противотуманки, по мне, хуже чем быть ослепленым дальним светом)
Согласен! И реакция на стоп-сигналы значительно снижается! За подобным колхозом всегда с опаской приходится ездить, стараюсь перестраиваться в другой ряд.
Gear
