передние стекла
Вт, 16 июн 2009, 15:51
righov22
кто знает как бороться открываю окно ( ручн стекл- мех) скрипит как быдто пыль попала или что?????
Re: передние стекла
Вт, 16 июн 2009, 16:51
1PhaNToM1
righov22 писал(а):кто знает как бороться открываю окно ( ручн стекл- мех) скрипит как быдто пыль попала или что?????
открой побольше - скрип исчезнет. для себя решил что это следствие продолной раскачки стекла при движении... это никуда недеть наверно.
Вт, 16 июн 2009, 18:10
Brimmer
Если во время открытия/закрытия, то у меня то же самое... тоже думаю что пыль, песок на уплотнителе собираются. Пробовал полностью открыть окно и через щель чистить уплотнение влажной салфеткой, натянутой на пласт. карту. грязи много было, потом тише работать стало... но сейчас опять скрипит...
Пт, 19 июн 2009, 11:39
___Yura
А уверены что это стекло? У меня сама дверь (при закрытом положении) поскрипывала об верхний резиновый уплотнитель на кузове. Т.е. металл о резинку. Лечится смазыванием (или сбразгиванием) силиконовой смазкой раз в пол года.
Пт, 19 июн 2009, 16:44
Brimmer
___Yura писал(а):А уверены что это стекло? У меня сама дверь (при закрытом положении) поскрипывала об верхний резиновый уплотнитель на кузове. Т.е. металл о резинку. Лечится смазыванием (или сбразгиванием) силиконовой смазкой раз в пол года.
Тут идет разговор именно о поднятии или опускании стекла.
Как можед ДВЕРЬ скрипеть уплотнителями при этом процессе? Мы же не Шварцнеггеры
Re: передние стекла
Чт, 24 июн 2010, 11:30
ttt
Есть вариант!
Под уплотнитель с забортной стороны набивается грязь, если попадают очень мелкие камушки при движении стекла будет характерный звук-камнем по стеклу.
Брал жигулевский щуп для рег. клапанов(тонкая пластина), неплотную ткань и чистил под уплотнителем...
Re: передние стекла
Чт, 24 июн 2010, 12:34
Zustus
Попробую. На предыдущем авто керхером под напором там чистил, а здесь (А5) резиновая окантовка портится(
