forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет звука работающих повортников
Модератор: DIP
Сообщение PronDimon » Пт, 19 июн 2009, 16:02
Недавно пропал звук работающих поворотников (щелчки) , вместе сним ушол и звук забытого включёного света фар.Мож у кого было такое?
НЕЕ сам я туда неполезу, т.к. я мало в этом разбираюсь тем более у меня недавно была (болезнь) глюки в приборке, к стати в последнее время зумер работал как дребежаще.
Шкода Фабия 2003г.(хэтч) АМЕ
<a href="http://nekuru.com/" title="счетчик не курения" target="_blank"><img src="http://nekuru.com/img/sigareta2.jpg" /></a>
PronDimon
Сообщение Alex-alex » Пт, 19 июн 2009, 16:09
как я понимаю сам пьезо динамик припаян к печатной плате приборной доски с зади возможно пайка просто отошла (микро трещина)
Alex-alex
Сообщение flusher » Пт, 19 июн 2009, 16:43
быстрее снять приборы и на под задней крышкой увидеть динамик. допаять или заменить на динамик от китайского настольного телефона, побирать...
flusher
Сообщение Dmitry » Пт, 19 июн 2009, 17:26
Alex-alex писал(а):Блин аказываетца как гениально просто вставить шнурок и сказать что динамик сломан а почему и где VAG-COM то же скажет? :D
А что конкретно вы продиагностируете на снятой приборке? Или под словом "диагностика" вы подразумеваете физический поиск динамика и прозвонку его и всех дорожек?
А то что динамик сломан ВАГ_КОМ должен сказать, там есть тест исполнителей, если звука нет при тесте - значит сломан.
DIP писал(а):
flusher писал(а):быстрее снять приборы
Снимал?
Если да, расскажи как...
Чего там сложного то? Приборку вынул, четыре (вроде) защёлки отогнул и перед тобой плата приборки. Моторчики сзади видно, динамик тоже вроде там. Спереди светодиоды (если кто перепаять захочет, только стрелки снять надо и маску "шкал").
Я когда колечки Милотековские клеил на приборку всё разбирал, смотрел.
Dmitry
Сообщение flusher » Пт, 19 июн 2009, 17:36
звук поворотов издает НЕ реле а именно приборка ДИНАМИКОМ.
там ничего особо не надо делать, снимается накладка над рулем на себя, две звездочки и на себя приборы, там две фишки, сзади крышка на защелках и вот вам динамик. менять или пропаять. не надо ничего усложнять диагностикой, но елси есть время на геммор, то можно и тест пройти, хотя и так ясно.
только если хочется комуто менять светодиоды - то там надо сдергивать стрелы, так что если у кого руки кривые то лучше не лезть туда. а вот динамик поменять легче чем заменить масло и фильтр. :D
программа не скажет что динамик неисправен. в программе нажмешь кнопку актуатор тест где он стрелки и экраны тестирует и там поидее должен быть тест зуммера, напрягаешь уши и делаешь вывод.
подбираешь по размерам эту пищалку на радио-рынке или в радио-магазине. также можно выдрать похожее чтото из настольного телефона, системного блока компьютера - мелкая черная пищалка на двух проводках....
flusher
Сообщение DIP » Вс, 21 июн 2009, 18:35
Последний раз редактировалось DIP Вс, 28 июн 2009, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
DIP
