forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может скрипет в тормозах!
Модератор: DIP
Сообщение Nepster » Ср, 24 июн 2009, 9:49
Проблема такого рода что при нажатие педали тормоза, явно выражен скрип, причем не при торможении а когда на месте стоишь. Сто процентов не колодки, так как передние менял недавно, а задние сноситься еще не успели. Если есть какието элементы которые нужно смазать то подскажите.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение sergo » Ср, 24 июн 2009, 10:18
А как скрепит? У меня скрип идёт тоже при торможении на малых скоростях, ну допустим на светофорах, при скорости 20-30 км/ч. держу педаль нажатой до полной остановки и в момент проседания передка (при торможении) происходит такой скрежет чтоли. Я не знаю что это. При покачивание левой и правой стороны руками на стоячей машине этого звука нет. Я уже с ног сбился в поисках неисправности.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение Gear » Ср, 24 июн 2009, 10:38
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=37622
У меня такая же фигня с задним левым барабаном. Уже отписался. После зимы так и езжу. :)
Gear
Сообщение Nepster » Ср, 24 июн 2009, 11:36
У меня когда намести стою не двигаюсь при нажатии педали и отпускании идет из под днища скрип, как если ехать на телеге.
Nepster
Сообщение Дмитрий К » Ср, 24 июн 2009, 11:57
Nepster писал(а):У меня когда намести стою не двигаюсь при нажатии педали и отпускании идет из под днища скрип, как если ехать на телеге.
Так надо загнать на яму, залезть под днище и послушать - что скрипит.
А то получается из раздела - у меня что-то не так - а вы угадайте.
Дмитрий К
Сообщение sergo » Ср, 24 июн 2009, 12:16
Если залесть и послушать - то услышать можно как ветер на улице дует. Я залазил, качал как мог очень сильно - ничего. Я вот что думаю - у меня задние колодки не новые и ручник с 5-6 щелчков сейчас поднимается до 9. Может этот скрип и издают колодки в задних барабанах при торможении? А звук по кузову отдаётся и слышно как будто чтото с переди скрипит????!!!!
sergo
Сообщение Gear » Ср, 24 июн 2009, 12:53
У меня один в один! После зимы. Писк-скрежет при нажатии на педаль тормоза и при отжатии. Разбирал механизм заднего барабана, т.к. звук именно оттуда (5 человек приглашал - подтвердили). Всё разбирал, чистил и смазывал. Колодки и барабан не причем, т.к. при снятии барабана и колодок скрип присутствует!
Gear
Сообщение Brimmer » Ср, 24 июн 2009, 12:59
+100
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab133274.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Brimmer
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 24 июн 2009, 17:55
То же самое и у меня... Залезал вчера в яму и смотрел/слушал... Так вот... Скрип идёт от "регулятора тормозных усилий" в народе чаще называемого колдуном))) Он как раз сзади слева висит... На его оси при каждом нажатии педали тормоза, появляется выработка... Вот он сволочь и поскрипывает... Я глянул, надо попробовать вылечить... Но возможно что там ось не выбьется...
Пёстрый™
Сообщение Gear » Ср, 24 июн 2009, 21:12
Пёстрый™ писал(а):То же самое и у меня... Залезал вчера в яму и смотрел/слушал... Так вот... Скрип идёт от "регулятора тормозных усилий" в народе чаще называемого колдуном))) ...
О! Эврика! :) Спасибо! А я с ямы и не стал смотреть. Завтра гляну!
Но лезть в него не рекомендовал бы. И какая там выработка? У меня до этого было 4 машины. И старше 10-ти лет была, но "колдун" ни на одной не пищал. Надо глянуть, может с реагентами связано и с грязью!? Не хотелось бы его трогать (опасно) или менять на новый.
Gear
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 25 июн 2009, 1:01
Gear писал(а):О! Эврика! :) Спасибо! А я с ямы и не стал смотреть. Завтра гляну!
Наиболее лучшее впечатление складывается когда кто-нить на заведённом двигателе, жмёт/отпускает педаль... Выработка, небольшая ямочка по окружности, как при кручении кольца по валу... Он чуть-чуть болтается... Есть мысль поставить дисковые тормозилки назад и регуляторы давления от фелиции...
Пёстрый™
Сообщение Дмитрий К » Чт, 25 июн 2009, 6:26
Пёстрый™ писал(а):То же самое и у меня... Залезал вчера в яму и смотрел/слушал... Так вот... Скрип идёт от "регулятора тормозных усилий" в народе чаще называемого колдуном))) Он как раз сзади слева висит... На его оси при каждом нажатии педали тормоза, появляется выработка... Вот он сволочь и поскрипывает... Я глянул, надо попробовать вылечить... Но возможно что там ось не выбьется...
Машины с АБС не страдают этим, ввиду отсутствия данного механизма. :Yahoo!:
Дмитрий К
Сообщение diko » Чт, 25 июн 2009, 8:48
sergo писал(а):А как скрепит? У меня скрип идёт тоже при торможении на малых скоростях, ну допустим на светофорах, при скорости 20-30 км/ч. держу педаль нажатой до полной остановки и в момент проседания передка (при торможении) происходит такой скрежет чтоли. Я не знаю что это. При покачивание левой и правой стороны руками на стоячей машине этого звука нет. Я уже с ног сбился в поисках неисправности.
Как вариант, неисправность можно поискать в задних сайлентблоков переднего рычага.
diko
Сообщение sergo » Чт, 25 июн 2009, 16:38
Сегодня ещё раз прислушался.
Пока ехал до гаража пустой - скрипа небыло. Забил багажник хламом, поехал - появился скрип в момент торможения, когда кузов клюёт передком вниз и когда отпускаешь тормоз, следовательно кузов тянет вверх. При повороте на лево и нажатие на тормоз = скрипа нет, а при повороте на право - скрип есть.
Таким образом скрип есть с правой стороны. Стойка?
sergo
Сообщение Nepster » Пн, 29 июн 2009, 6:14
Неисправность такая же как и у других формумчан, скрип правда идет с правой стороны из под тормозного барабана, позвонил офицалам спросил как эта хрен устраняется, они смеются говорят, что не как эта особенность тормозов, я ему как так, и что все ездят как на телегах, он ну можем прочистить промыть только не надолго хватит, вопрос если нужно менять, то что и сколько это будет стоить?, потому что ездить как на телеге не в кайф.
Nepster
