forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прошу помощи - не заводится Фабия 1,4
Модератор: DIP
Сообщение Botsman77 » Чт, 02 июл 2009, 0:14
Доброго времени суток! Фабия 1,4 16 клапанов, 100 сил, 2003 г.
Машина на даче за 70 км от Москвы, в одно прекрасное утро отказалась заводится. Симптомы:
- стартер работает
- предохранители проверил
- никаких изменений в показании панели приборов, все что должно гаснуть - гаснет, что должно гореть - горит.
- бензонасос жужжит.
- свечи мокрые, выкручивал, протирал.
- бензин есть, проверял, доливал.
при повороте ключа машина схватывает, но полноценного запуска не происходит, как будто на двух цилиндрах гоняет, с периодическими вспышками. Педаль газа давил - не помогает. Клемму с аккумулятора скидывал на 5 минут. Моторчик дроссельной заслонки жужжит. Кстати заслонка даже в момент "вспышек" полностью закрыта, не должна ли она хоть немного приоткрываться?
Что вычитал в поиске:
"проверить начальный угол открытия дросселя"
"произвести чистку дросселя если это необходимо
сделать его адаптацию"
можно ли это сделать самостоятельно?
Цель завести машину хоть как нибудь, что бы не тащится до сервиса на тросе.
Botsman77
Сообщение flusher » Чт, 02 июл 2009, 0:22
проверь или есть искра! если нет -> свечные провода -> трансформатор -> блок зажигания.
компрессометр если есть - померять компрессию - хотя куда она резко делась если машина сама приехала...
если есть подозрение на дроссельную заслонку - снять и почистить, разобрать механизм привода и почистить его контактные площадки или что там чем он чуствует положение...
также попробуй просто аккуратно пальцем или чемто приоткрыть, если получится при заводке, только аккуратно...
flusher
Сообщение Дмитрий К » Чт, 02 июл 2009, 10:42
Сигнализации хитрой не стоит никакой?? С блокировкой двигателя??
Дмитрий К
Сообщение Злобный папуас » Чт, 02 июл 2009, 10:59
Дмитрий К писал(а):Сигнализации хитрой не стоит никакой?? С блокировкой двигателя??
+1
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение komandor » Чт, 02 июл 2009, 12:00
Да, да очень похоже на иммобилайзер. Ключ то чипованный. Было у меня так, когда ключам пришлось открывать и заводить машину стоящую на сигнализации...не завилась пока брелок не сделал)
komandor
Сообщение flusher » Чт, 02 июл 2009, 12:05
если иммобилайзер штатный то будет гореть или мигать на приборке машина с ключиком. нештатные сигналки с блокировками это зло ИМХО (потому что бывают такие тупые проблемы)
flusher
Сообщение Zombik978 » Чт, 02 июл 2009, 13:19
на сигналке есть релюха, у меня один раз ломалась (механическим путем), после замены машина завелась и поехала... а так тупо небыло искры...
Fabia Sedan *267**150 AME 2003
Zombik978
Сообщение leonardo_33 » Чт, 02 июл 2009, 14:35
Zombik978 писал(а):на сигналке есть релюха, у меня один раз ломалась (механическим путем), после замены машина завелась и поехала... а так тупо небыло искры...
расскажите какое это было реле, а то те же симптомы что у автора темы, грешили на катушку, а она после замеров вроде как и в норме.... дальше то же: бензин есть, компрессия есть, искра есть, но двигатель будто хочет запуститься и что то его глушит.Ключик иммобилайзера не горит и не мигает.
у меня сигналка mongoose qs, ставили официалы в 2003 г.
leonardo_33
Сообщение flusher » Чт, 02 июл 2009, 16:11
по проводам сигналки пошарить и поискать где сигналка или ее внешнее реле включено В РАЗРЫВ ШТАТНОЙ ПРОВОДКИ
flusher
Сообщение Zombik978 » Чт, 02 июл 2009, 16:28
там пятиконтактное реле стандартное, если ставили официалы, то должно быть рядом с блоком сигналки (мне на изоленту примотали), а "гаражники" не парились и запихнули эту релюшку под обшивку, куда направляющая водительской двери входит... вот там ее смерть и нашла
Zombik978
Сообщение Botsman77 » Чт, 02 июл 2009, 19:16
лампочка "ключик" штатного иммобилайзера не горит.
дополнительная сигнализации тоже mongoose
но двигатель дает вспышки на паре цилиндров, неужели умельцы ставят сигналку на цепи зажигание нескольких цилиндров? Или реле стоит в цепи какого нибудь датчика, без которого машина не заводится ?
"но двигатель будто хочет запуститься и что то его глушит" - вот это прямо мой случай.
leonardo_33 я на авто.ру в конференции тот же самый вопрос запостил, там человек написал, что у него с похожими симптомами умер датчик ДТОЖ. Кстати и у меня синглализацию в 2003 ставили официалы, похоже время их пришло или дистанционно нам что-то выключили, что бы на сервис заманить :lol:
Botsman77
Сообщение Sprutolog » Чт, 02 июл 2009, 19:57
ДТОЖ обычно дает незапуск на горячую
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Botsman77 » Чт, 02 июл 2009, 20:07
Sprutolog писал(а):ДТОЖ обычно дает незапуск на горячую
а скинув клемму с ДТОЖ можно попробовать запустить холодный ?
может заслонка приоткроется, уж больно странно, что она полностью закрытая стоит все время, когда я пытаюсь завести, даже в момент когда двигатель дает вспышки.
Я, конечно, схему работы впрыска, в отличии от карбюратора, не очень представляю, но без воздуха, по физике, как то не очень горит все :)
Botsman77
Сообщение Ал-др » Чт, 02 июл 2009, 20:07
1. Умер ДТОЖ. Сдерните разьем с датчика и пробуйте завести.
2. Гадкие присадки к АИ95 загаживают свечи. Если аккумулятор позволяет, то попробуйте завести несколько раз чтобы двигатель прогрелся, но после каждого пуска протирайте свечи.
Ал-др
Сообщение Botsman77 » Чт, 02 июл 2009, 22:37
Ал-др писал(а):1. Умер ДТОЖ. Сдерните разьем с датчика и пробуйте завести.
свечи выкручивал, протирал - они не сильно загажены, пару раз прошелся металлической щеткой и как новенькие. С отсоединением клеммы попробую, спасибо.
Botsman77
