forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Добавление сигнализатора открытой двери
Модератор: DIP
Сообщение SanyCF » Сб, 08 авг 2009, 13:24
Приборка 6Y1919860CI (16141).
Изображение Комплектация: Classic.
При открытой двери, на панели приборов, не светится сигнализатор открытой двери (есть диод там?).
Концевики работают исправно.
Какие провода с блока комфорта идут на этот диод?
По схеме это K166, ну какой провод от неё идет к блоку комфорта?
DIP писал(а):Сигнaлизaтoр oткрытой крышки багажника почему не включаешь?
На замке микрика нет (провода идут).
Снял приборку, перепаял диод с cигнализатора ABS на сигнализатор открытой двери (ABS в машине нет, под рукой не было диодов), плюс взял с лампы ABS, минут с концевиков).
Работает отлично.
SanyCF
Сообщение flusher » Сб, 08 авг 2009, 15:12
Нужно запрограммировать панель приборов, чтобы включить опцию сигнализатора открытых дверей.
Горит диод сигнализатора при включении зажигания первый раз после снятия АКБ?
Control Module Part Number: 6Y1 919 870 B
Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VDO V05
Software Coding: 22142
Work Shop Code: WSC 00023
- ничего не должно кодироватся, а все работает.
flusher
Сообщение BeNDeR » Сб, 08 авг 2009, 17:26
Зависит от приборки, пока новую не поставил, у меня этой функции не было... и никакой проводки не надо.
Fabia AME- продана .VW Golf BCA . KIA Sportage R 2010
BeNDeR
Сообщение Zhenya_pro » Сб, 08 авг 2009, 21:23
Комплектация: Comfort.
При перепайке подсветки панели приборов, не обнаружил светодиодов на месте сигнализатора открытой двери и темпомата. Впаяв светодиоды и прозвонив все цепи до контроллера и питания (нехватало ещё двух резисторов подпорки), светодиоды не засветились.
Нужно пробовать кодировать, а может только замена панели.
Zhenya_pro
Сообщение DIP » Вс, 09 авг 2009, 14:34
Последний раз редактировалось DIP Вс, 23 авг 2009, 22:11, всего редактировалось 4 раз(а).
DIP
Сообщение Злобный папуас » Вс, 09 авг 2009, 20:31
К числу забитому у тебяо нужно добавить 16 и получишь включенный сигнализатор.
Можно попробовать обмануть... если через диод запаять провод сигнальный с двери напрямую к приборке.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
