Сел аккумулятор
Пн, 10 авг 2009, 13:34
Foxmale
В пятницу оставил на парковке машину с включенными габаритами, в понедельник узрел севший аккум. Вопрос, а разве у Фабии комби нет автоотключения электропотребителей через некоторое время? Считал, что это уже стандартная функция всех современных машин.
Пн, 10 авг 2009, 18:54
SandroKlg
На счет автоотключения не знаю, но вот, когда дверь открываешь с включенными габаритами, пищит. Думаю этого вполне достаточно - надо быть внимательней.
А остальное вроде как с выключенным зажиганием не работает.
Re: Сел аккумулятор
Пн, 10 авг 2009, 19:18
Злобный папуас
Foxmale писал(а):..... электропотребителей через некоторое время? Считал, что это уже стандартная функция всех современных машин.
которая обесточивает все
внутри салона, габариты у тебя там же?
Re: Сел аккумулятор
Вт, 11 авг 2009, 0:08
Foxmale
Злобный папуас писал(а):Foxmale писал(а):..... электропотребителей через некоторое время? Считал, что это уже стандартная функция всех современных машин.
На мегане и фокусе это распространяется и на габариты.
Пт, 14 авг 2009, 7:54
bob1974
вот вот меня самого бесит это
неу что так сложно было сделать такую простую вещь
сам несколько раз попадал ( в основном забывал ближний свет выключить или если поворотник будет включен то тоже при выключении зажигания не выключается а так и горит
Пт, 14 авг 2009, 9:38
Злобный папуас
bob1974 писал(а):вот вот меня самого бесит это
интересно... а почему мне
прАтивный зумер это сделать не дает?.... Наверное кому-то его просто починить нужно....
Пт, 14 авг 2009, 10:02
SandroKlg
Злобный папуас писал(а):интересно... а почему мне прАтивный зумер это сделать не дает?.... Наверное кому-то его просто починить нужно....
+1
Пт, 14 авг 2009, 18:12
bob1974
ээээээ а что за зуммер то??
у меня ничего не пищит
комплектация классик
это опцией в зависимости от комплектации устанавливается
или стоит у всех просто надо его ещё как то хитро включать
подскажите кто знает выручили бы
Пт, 14 авг 2009, 18:23
Злобный папуас
bob1974 писал(а):....или стоит у всех просто надо его ещё как то хитро включать
просто нужно заменить динамик... как это делать или определить его неисправность есть в поиске..
Сб, 15 авг 2009, 6:42
bob1974
поискал
вы же и пишете что там всего один динамик который на всё ругается
так вот у меня на ручник пищит всё как положено
а на открытые двери или включенный свет нет
Сб, 15 авг 2009, 10:23
Рейдер
При выключенном двигателе и вынутом ключе сразу отключается большинство потребителей, таких как фары, магнитола, обогрев сидений и стекла.
Не отключаются розетки прикуривателя и габариты.
Это так и задумано. Не знаю насчет прикуривателя, но с габаритами - вполне логично. Если сломался и стоишь на обочине ночью, ущерб от севшего АКБ будет меньше, чем от грузовика, въехавшего в задницу машине при отсутствии габаритных огней.
Сб, 15 авг 2009, 11:23
Roha
bob1974 писал(а):а на открытые двери или включенный свет нет
а свет в салоне загорается при открытии двери?
если нет то микрик здох соответственно и пищалка про габариты небудет предупреждать
Сб, 15 авг 2009, 12:31
Злобный папуас
Roha писал(а):bob1974 писал(а):а на открытые двери или включенный свет нет
+1000
Сб, 15 авг 2009, 20:26
Мишаня-Комбат
Один из минусов НЕштатной сигналки с автозапуском-ключ не нужно вынимать из замка...Соответственно уходишь с включеным бл.светом\габаритами,спиной с удовлетворением слышишь писк сигналки благополучный-можно придти к севшему аккуму...
Вс, 16 авг 2009, 19:47
Злобный папуас
Мишаня-Комбат писал(а):Один из минусов НЕштатной сигналки с автозапуском-ключ не нужно вынимать из замка...Соответственно уходишь с включеным бл.светом\габаритами,спиной с удовлетворением слышишь писк сигналки благополучный-можно придти к севшему аккуму...
у каждого свои недостатки.
