День добрый, Господа!
Вопрос такой: стою на светофоре, красный свет. Обороты на ХХ держатся в районе 0,7 - 0,9: стрелка колеблется то в одну, то в другую сторону. Зажигается желтый - убираю тормоз и плавно отпускаю сцепление без добавления газа. В этот момент обороты падают до 0,6 и автомобиль начинает движение. Далее стрелка поднимается до 1,5 при добавлении газа. отпускаю газ - машина движется и вдруг стрелка падает на ноль. ЗАГЛОХ. Все бы ничего - подумаешь заглох! Но! Движок секунд 10 отказывался завестись!
Потом завелся и доехал до конечного пункта нормально.
До этого инцидента, залил полный бак до отсечки. Из-за этого может?
Какие советы или рекомендации?
