forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен добрый совет!!!
Модератор: DIP
Сообщение LaVINa » Чт, 24 сен 2009, 13:00
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
Не давно купил фабию б/у и у меня подобная ситуация только наоборот
Пока одну из дверей не откроешь - багажник блокирован, так ему БК велит. (нашел сдесь http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... ht=#683842)
а у меня пока все двери не закроешь багажник не открыть.
Подскажите что переподключить так как очень уж не устраивает такая ситуация :evil:
LaVINa
Сообщение maxVMS » Чт, 24 сен 2009, 15:19
Не работает концевик в одной из дверей! скорее всего в водительской.
(одно из решений замена микрика в замке водительской двери. много тем было по этому поводу)
maxVMS
Сообщение LaVINa » Чт, 24 сен 2009, 15:51
maxVMS
Добавлено: Чт, 24 Сен 2009, 16:19 Заголовок сообщения:
_________________
Skoda FABIA Хэтч, 2002г, 1.4L, 16V, 101 л.с, Элеганс. Агрессивно-Желтая! Обитает в Питере
Ну при закрытии все дверей она же открывается?
LaVINa
Сообщение maxVMS » Чт, 24 сен 2009, 16:58
Я подозреваю, что это штатная фишка шкоды. Служит она для таких ситуаций:
Вы завели машину и закрыли ее... после непродолжительной поездки подъехали к дому и заглушили мотор. Открыли все двери с помощью ЦЗ, но из машины не выходили!
Соответственно для безопасноти содержимого вашего багажника его стоит держать закрытым. Стоит вам покинуть авто(открыть любую дверь) доступ в багажник будет разрешен.
У меня была такая проблема... каждый раз перед тем как в багажник залезать приходилось дергать рычажок из салона, либо приоткрывать заднюю дверь. Решалось заменой микрика в замке водительской двери.
Проверить насколько я прав можно следующим образом:
1. Переводим освещение салона в положение включено при открытой двери.
2. Поочередно открываем двери и следим, чтобы свет в салоне зажигался.
Удачи.
Начти с водительской двери... если нет, тогда будем дальше думать что это может быть.
maxVMS
Сообщение LaVINa » Пт, 25 сен 2009, 9:02
Проверил свет все время горит :(
Так что похоже концевик и правда не работает, сегодня постараюсь успеть на обеде проверить какой именно
Тестор вожу ссобой всегда :Yahoo!:
LaVINa
Сообщение Partnoi » Пт, 25 сен 2009, 9:59
А у переключатиля вроде 3 положения
1 отключить совсем
2 реагирует на кольцевики
3 включить постоянно
Partnoi
Сообщение LaVINa » Пт, 25 сен 2009, 10:18
Еще раз все проверил, все 5 концевиков рабочие (в первый раз оказалась что бегажник был не захлопнут до конца)
Что еще посоветуете???
LaVINa
Сообщение Злобный папуас » Пт, 25 сен 2009, 12:14
LaVINa писал(а):Еще раз все проверил, все 5 концевиков рабочие (в первый раз оказалась что бегажник был не захлопнут до конца)
советую закодировать нужным тебе образом эту функцию
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=16906
по адресу 9.
тут полностью http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... ics#Coding
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение LaVINa » Пт, 25 сен 2009, 13:23
А если нет шнурка :(
И еще я тут подумал если один из концевиков в дверях умрет (тьфу-тьфу-тьфу) то я вообще не смогу открыть багажник так как тросика у меня нет :shock:
А от сигналки этого не может быть так как она тоже подключена не правильно, через 30 минут срабатывает. Диоды еще не купил.
LaVINa
Сообщение LaVINa » Вс, 27 сен 2009, 10:59
Ну что, не укого небыло такой проблемы!!!!
ПОКА ВСЕ!!!! ДВЕРИ НЕ ЗАКРОЮ, БАГАЖНИК НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!!! Почему не знаю?
LaVINa
Сообщение Злобный папуас » Вс, 27 сен 2009, 18:01
тебе уже ответили все что нужно, а вот что для этого "что нужно" предпринять, решать тебе.
Злобный папуас
