forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Головоломка
Головоломка
Модератор: DIP
Головоломка
Сообщение sementsoff » Ср, 02 дек 2009, 10:13
AZE две недели пытаюсь разрешить совместно с диагностами головоломку. Не так давно стал замечать,что увеличился расход топлива до 15-16 литров (расход измерял по целому баку, свечи заменил, на предыдущих был нагар, лохматые были). На приборке стрелка температуры четко в районе 90 градусов.Поехал в сервис наверное самый серьезный у нас в городе), была ошибка 16556 (слишком богатая смесь), лямбда живая (проверял компьютером, осциллограммы), все датчики в норме согласно диагностическим показаниям, единственным моментом было некорректная работа датчика давления впускного коллектора, проверял диагност на компьютере, выдавало завышенные значения до 600Mph, но в дальнейшем у мастера отпали эти подозрения.Сели проехали со сканером,все показатели в норме. Шины накачаны нормально, тормоза не клинят, накатом машина едет хорошо. Холостой ход на прогретой машине в районе 700, разгон уверенный и ровный никаких к этому нареканий. Посоветовал мне мастер промыть топливную систему , поехал в соседний бокс мыть химией WYNNS, так вот когда мыли из выхлопной трубы летело так, что даже гофру прожгло. Форсунки проверяли - всё в порядке. Опять в соседний бокс к диагносту, ошибок нет, разводит руками диагност говорит неисправность плавающая и ничего конкретного сказать не может. Проверял кучу параметров, сервис серьезный, оборудование наверное лучшее в городе.
Термостат в норме
Масло не жрет
Сцепление не буксует
думаю все же заменить датчик 036906051
скан диагностики.
sementsoff
Сообщение Дмитрий К » Ср, 02 дек 2009, 20:30
Около 14 литров - это нормальный расход по городу. Если давить тапку то и больше получается.
Дмитрий К
Сообщение Serj-77 » Ср, 02 дек 2009, 21:09
Хотелось бы увидеть измеренные параметры, про которые говорят, что все в норме, а так даже коэффицента лямбда, в % измеряемый не видно... может быть все что угодно. Укажите 1группа измеренных значений на хх.А так же 2 и 3 группы. тоже на ХХ. Никаких адаптаций датчиков нет, есть только адаптация ДЗ.
Это не результаты компъютерной диагностики. Тут видно только что авто сильно богатит на хх. Это возможно из за кучи причин. Надо смотреть компьютером параметры работы двигателя: температура, разряжение во впуске ,угол поворота дроссельной заслонки, напряжение лямбда зонда и коэф.лямбда (хотя наверно он= -10%) возможно датчики и не причем, а льют форсунки...или дырка в глушителе рядом с лямбда зондом...
Распечатка - результат измерения СО и СН - анализ выхлопных газов.
Serj-77
Сообщение Макс27 » Чт, 03 дек 2009, 14:15
Была такая же ошибка.
Вылечил путем заклейки дырочки в глушителе герметиком.
Макс27
Сообщение Alelukin » Чт, 03 дек 2009, 19:49
СКажи пусть детально исследуют датчик температуры охл. жидкости (ДТОЖ). Когда ДТОЖ врет, например мотор горячий, а ДТОЖ показывает мол мотор холодный, мозги будуть давать команду на повышеный расход топлива. ПРи этом время то времени выскакивает ошибка смесь слишком богатая (ошибка по ДТОЖ может не выскакивать), машинка едет даже лучше из-за повышеного расхода бензуса, но это все бьет по карману владельца. Но расход по трасе при заявленных 5,5 л/100 км должен быть около 8 л/100 км. ПО городу - хз. Поетому и свечи заливало (извиняюсь за мой французкий - из-за переполнения цилиндров бензином и неуспевание сгорать его сполна). НЕ претендую на истину но начать копать что и как я бы начал с ДТОЖ.
Уважаем людей других национальностей!
Alelukin
Сообщение sementsoff » Сб, 05 дек 2009, 11:31
Сегодня на яме проверили глушитель,все в полном порядке. :)
Добавлено спустя 14 часов 36 минут 47 секунд:
30 минут назад просканировали вместе с Дмитрием К. ВАГ-Комом мою машинюшеньку,смесь снова богатая,ошибка 16556.Будем думать дальше.Все-таки склоняюсь к замене или чистке датчика на впускном коллекторе.
sementsoff
Сообщение sementsoff » Сб, 05 дек 2009, 19:59
Пока мысль все же разобраться с датчиком на впускном коллекторе.
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 28 секунд:
Serj-77 писал(а):Хотелось бы увидеть измеренные параметры,про которые говорят что все в норме,а так даже коэффицента лямбда ,в % измеряемый не видно
Лямбда-регулирование (ряд.1 дат.1) -25,4%
Если вы это имели в виду.
sementsoff
Сообщение Serj-77 » Вс, 06 дек 2009, 0:11
sementsoff писал(а):Так ,а о чем говорит коэффициент,который я привел выше?
Этот коэффицент говорит что смесь до предела обогащена.Если + 24% то обеднена.Это видно и из вашей распечатки....
Serj-77
Сообщение sementsoff » Вс, 06 дек 2009, 13:31
Заменил сегодня на UFI (вроде так).
Последний раз редактировалось sementsoff Вс, 06 дек 2009, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
sementsoff
Сообщение sementsoff » Вс, 06 дек 2009, 15:29
DIP писал(а):В сборе с регулятором?
Бог его знает с регулятором он или без.Я попросил в магазине,мне продали.Стоит 750 рублей,на одном конце один шланг,на другом 2.
Последний раз редактировалось sementsoff Вс, 06 дек 2009, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
sementsoff
Сообщение sementsoff » Вс, 06 дек 2009, 15:35
DIP писал(а):И?
Я его только заменил,три-четыре часа назад.Какие выводы?Пока никаких.Но вообще странная вещь.Вчера заехал на заправку и получилось,что расход на 100 км вместо предыдущих 18,стал около 11,это только городской цикл,но ошибку 16556 утром ВАГ-Ком показал.
sementsoff
Re: Головоломка (AZE)
Сообщение sementsoff » Ср, 12 май 2010, 13:07
Как говорится и снова здравствуйте!Снова стала появляться эта ошибка,16556.Появляется с периодичностью в три-четыре дня,а не так как раньше,сразу же после стирания.МАП-сенсор стоит новый,на который я грешил,лямбда работает,судя по показаниям ваг-кома,на хх показания от -2%.Что нужно измерить и вложить,чтобы уважаемые фрумчане смогли мне подсказать?Только,если можно ,то пошагово объясните,что и как нужно ваг-комом измерить,заранее благодарен. Изображение
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Забыл упомянуть,что расход в городском цикле,если судить по показаниям бк,составляет 10 литров примерно.
sementsoff
Сообщение Serj-77 » Ср, 12 май 2010, 22:12
Можно сказать ,что все хорошо,расход обычный,-2%на ХХ тоже нормально.Осталось -чтобы ошибка не появлялась.?Ошибка эта -одна появляется или как?
Serj-77
Сообщение sementsoff » Чт, 13 май 2010, 8:34
Да появляется именно эта ошибка и с той периодикой,что я написал выше,вчера утром коды ошибок стер,проверял на наличие ошибок вечером и утром,пока все ок,но уверен,что это дело пары дней.
sementsoff
Сообщение sementsoff » Чт, 13 май 2010, 11:50
Топливный фильтр менялся 2500-3000 км тому назад.
sementsoff
