forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка 01054
Ошибка 01054
Модератор: DIP
Ошибка 01054
Сообщение DIP » Вс, 06 дек 2009, 19:26
Появилась до холодов...
01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
- прeрывaющийcя кoнтaкт
- кoррoзия в штeкeрныx coeдинитeляx
- кoрoткoe зaмыкaниe в кабельной проводке для фонаря внутреннего освещения кузова
- проверить прoвoдa
- Проверить штекерные соединители
- Заменить реле
Фонарь работает (пользуюсь редко), два раза включал - две ошибки.
DIP
Сообщение Ал-др » Пн, 07 дек 2009, 17:39
Смотри контакты плафона, возможно, от редкого использования контакты подкисли. img]http://img265.imageshack.us/img265/2471/page15j.th.jpg[/img] Контроллер предлагает подёргать коричневый шестиконтактный разъем T6j на блоке управления электрической сетью.
Ал-др
Сообщение sergo » Вс, 11 апр 2010, 10:03
Появилась...
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение SandroKlg » Вс, 11 апр 2010, 19:35
Вмешательств не было в освещение салона (а-ля диоды)? . Следы влаги за фонарём?
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение yuri_sai » Вс, 11 апр 2010, 23:10
Появилась ошибка после установки сигнализации. После срабатывания через 30 минут. Установщик поставил реле, а надо диоды. Смотрите связь блок комфорта - сигнализация - концевики дверей.
Fabia 2000 ATZ Hatch
yuri_sai
Сообщение GremlinAV » Сб, 14 июл 2012, 8:32
Время от времени на приборке загорается лампочка разрядки аккумулятора (загорается и гаснет даже на ХХ), после этого выскакивает ошибка 01054.
Большое реле в блоке, поэтому сначала его разобрал, а потом и заменил. На генераторе щёточный узел менял в марте. На аккумулятор приходит 14В (даже при движении ниже 13,7В не опускается). Самому аккумулятору меньше года (необслуживаемый). Плату из блока управления вытаскивал - видимых дефектов нет.
Медленно умирало реле-регулятор напряжения. Ещё раз убедился, что JpGroup и Vika - запчасти дешевые, но говно полное.
GremlinAV
Сообщение DIP » Ср, 18 июл 2012, 21:09
GremlinAV писал(а):Большое реле в блоке, поэтому сначала его разобрал, а потом и заменил.
Поясните о каком реле и блоке вы пишите.
Из-за этого появлялась 01054?
DIP
