forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пищит при повороте руля
Модератор: DIP
Сообщение Ka3u6oxa » Сб, 26 дек 2009, 0:52
2001 г. 1,4 л. МКПП без ABS. Во время езды, при повороте руля в любую сторону на панели начинает мигать красный восклицательный знак (он же горит, когда натянут ручник) и пищит 3 раза, на месте все тихо. Уровень тормозной жидкости проверил, не под самую крышку, но бачок полный. Насчет колодок не знаю.
Ka3u6oxa
Re: Пищит при повороте руля
Сообщение Ал-др » Сб, 26 дек 2009, 19:39
To Ka3u6oxa
Ka3u6oxa писал(а):Машинка 2001г. 1.4л, механика. Во время езды, при повороте руля в любую сторону на панели начинает мигать красный восклицательный знак (он же горит, когда натянут ручник) и пищит 3 раза. В интернете что-то ничего не смог найти, в чем может быть проблема?
Вы в интернете про восклицательный знак искали ?
На панели их два
номер 6 - рулевая система, а номер 17 - тормозная система.
Вам про что ответить ?
Ал-др
Сообщение Ka3u6oxa » Сб, 26 дек 2009, 23:54
Номер 17. Я уже понял, что колодки, в понедельник поеду поменяю. Только вот думаю, только передние менять или задние тоже?
Ka3u6oxa
Сообщение Ал-др » Вс, 27 дек 2009, 18:40
Только два датчика включают индикатор 17. Один находится в бачке с тормозной жидкостью, второй - под рычагом ручника.
Если мигает еще и ABS (номер 16), то, возможно, плохой контакт в каком-то из разъемов датчиков ABS (находятся непосредственно у колес).
Если замена колодок повлияет - обязательно отпишитесь.
Ал-др
Сообщение Dmitry » Пн, 28 дек 2009, 0:50
Ал-др писал(а):Только два датчика включают индикатор 17. Один находится в бачке с тормозной жидкостью, второй - под рычагом ручника.
Если не ошибаюсь, то ещё датчик (если его можно так назвать) тормозных колодок его включает.
Dmitry
