forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кнопки в руль
Кнопки в руль
Модератор: DIP
Кнопки в руль
Сообщение Dmitry » Пт, 15 янв 2010, 20:27
Задался вопросом (давно вынашиваю идею) интеграции кнопок управления магнитолой в руль. Собственно метод скрещивания магнитолы с самими кнопками не волнует (лишь бы кнопки были переключающие, а не резистивные).
Рассматривал вариант внедрения в руль кнопок от Октавии А5, но сугубо дорого, дороже самой магнитолы. Блок кнопок управления правый (громкость и вверх-вниз) 1Z0959538 стоит некошерные 13 тысяч рублей. Поэтому хотелось бы найти вариант более удобоваримый по деньгам. В идеале нужны 6 кнопок или два блока по 4 кнопки (громкость +\-, вправо/влево, вверх/вниз, mute, source)
Встроить блок надо имеенно в спицы руля, так как руль с подушкой. Может от какой-нибудь другой марки подойдёт?
Dmitry
Сообщение Dmitry » Пт, 15 янв 2010, 21:45
Соединить кнопки и магнитолу не проблема. Берёшь проводной пульт от магнитолы, и тупо подпаиваешь другие кнопки вместо тех что на пульте. Принцип работы тот же. А вот найти эти самые кнопки и встроить их в руль - проблема.
Dmitry
Сообщение Pharmacol » Пт, 15 янв 2010, 21:46
Я решил себе такое поставить
купил, жду, когда потеплеет. Конечно, не так комильфо, как на руле, но как подрулевой джойстик тоже удобно
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Dmitry » Пт, 15 янв 2010, 22:32
Согласен, лучше чем ничего, и даже лучше чем ужасные родные джойстики на ФФ2 ))))))
Но на данный момент у меня Pioneer, а к ним пульты только такие
Планирую приобрести голову Alpine CDA-105Ri, а к ним вообще только пульты-лентяйки в руку. Так что надо кнопки в руль, тем более что Alpine можно подружить с любыми кнопками вроде, хотя пульт купить и разобрать тоже не проблема, а если он ИК - светодиод врезается в рулевую колонку или где-нить в консоль возле ручника.
Dmitry
Сообщение Pharmacol » Пт, 15 янв 2010, 22:42
Кстати, такой джойстик работает и с Пионерами, у которых есть выход для проводных ПУ
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1282
Pharmacol
Сообщение gree » Пт, 15 янв 2010, 22:47
Pharmacol только основные функции если не ошибаюсь ... с альпом 105 можно подружить , т к у соньки джойстик резистивный ....вот только где его купить комплектом ( вместе с кронштейном ) ? редкая штука (
gree
Сообщение Dmitry » Пт, 15 янв 2010, 23:22
Нет, надо поискать и подумать что можно вколхозить в руль. Обидно что штатного решения на Фабию нет. Может посмотреть от Поло/Гольфа руль в сборе... Хотя проблема останется - негуманная цена.
Dmitry
Сообщение Pharmacol » Пт, 15 янв 2010, 23:29
gree писал(а):Pharmacol только основные функции если не ошибаюсь ... с альпом 105 можно подружить , т к у соньки джойстик резистивный ....вот только где его купить комплектом ( вместе с кронштейном ) ? редкая штука (
дык там кронштеин + саморезы + наклейки в комплекте идут
вот здесь продают http://www.magnitola.ru/Sony-RM-X4S-p-8923.html
или здесь дешевле http://www.carzvuk.ru/index.php?productID=1344
интересная ссылочка http://lacetti.com.ua/faq/entry/164/
Pharmacol
Сообщение lti » Сб, 16 янв 2010, 14:33
Тоже озаботился данным вопросом, только в первую очередь для управления круизом, а уж потом и магнитолой займусь. Уже собрал схему управления по одному проводу, т.к. в рулевой колонке только один проводник свободен.
Вот ещё интересная ссылка.
lti
Сообщение Dmitry » Чт, 21 янв 2010, 20:27
DIP писал(а):
Dmitry писал(а):надо поискать и подумать что можно вколхозить в руль.
Руль целиком поменять на "с кнопками"?
Обнаружил что баранки у Фабии и Октавии А5 одинаковые (четырёхспицевые), номер 1Z0419091. Соответственно возникла идея купить 1Z0419091H E74 от Октавии А5 - многофункциональное рулевое колесо (кожа) для а/м с подушкой безопастностью, блоком дистанционного управления автомагнитолой и телефоном. И поставить туда родную подушку от моей Фабии.
Вопрос только в одной мелочи.... Идут ли в 1Z0419091H E74 кнопки на руле в комплекте? Не могу сейчас почему-то на Экзисте посмотреть цену, интернет говорит что примерно 750 ойро. Кнопки отдельно помнится были по 12-13 тысяч каждая, получается что баранку от Октавии с кнопками купить чуть-чуть выгоднее (если она подойдёт на Фабию и сростётся с подушкой Фабии) и колхозить ничего не надо. А если поискать такую на разборках то выйдет ещё дешевле, ведь подушка не нужна в этом варианте.
НО... Цена до сих пор не совсем гуманная :(
Последний раз редактировалось Dmitry Чт, 21 янв 2010, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry
Сообщение Dmitry » Чт, 21 янв 2010, 20:39
DIP писал(а):На форуме поищи, многие возят из Чехии
А подойдут ли подушка от Фабии к рулю от Октавии, а руль от Октавии к колонке от Фабии :)
Надо поискать более доступный вариант, для меня даже 10 тысяч что-то дороговато для кнопок на руле. Я магнитолу то насмотрел в диапазоне до 15 тысяч. Тем более что кнопки будут отдельно от машины, надо будет их цеплять к БК, или к габаритам как минимум, работы и затрат ещё куча. Так что продолжу поиски более бюджетных вариантов.
Dmitry
Сообщение DIP » Чт, 21 янв 2010, 20:43
Думаю, крепление рулей у ВАГа - одинаковое и подойдёт любой руль.
Смотри, выбирай и меняй целиком :)
DIP
Сообщение Dmitry » Чт, 21 янв 2010, 22:08
DIP писал(а):Думаю, крепление рулей у ВАГа - одинаковое и подойдёт любой руль.
Целиком с подушкой вообще некошерно, тем более что моя подушка жива и невредима. Попробую выяснить у TallioN'a.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 18 секунд:
Вобщем пока есть такая информация:
1. Руль 1Z0419091H E74 идёт в комплекте с кнопками
2. TallioN предлагает его привезти примерно за 250 ойро, что по сравнению с ценами у ОД (пока ориентируюсь на ЕТКА) дешевле в 2 раза, а по сравнению с инетом (не Экзист правда) в 3 раза. По деньгам руль с кнопками получается дешевле кнопочных блоков по отдельности, каждый в Экзисте по 12 тысяч.
3. Пока финансов нет, но к лету я точно приобрету заветную баранку и буду колхозить. Все. кто заинтересовался - пишите в личку TallioN'у, он обещал помочь всем страждущим (не реклама, человек в тюнинге понимающий, старожил форума и клуба).
Если кто-то захочет раньше меня прикупить баранку - с него отчёт по установке и вживлению в руль Октавии подушки от Фабии. К сожалению такой достоверной информации о совместимости пока не нашёл (но руль буду покупать всё равно).
Dmitry
