forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропадает свет и печка
Модератор: DIP
Сообщение desert1988 » Вт, 09 фев 2010, 11:59
появилась проблема подъехал заглушил сходил по делам прихожу завожу нет света и печка не работает проверил все предохронители все в норме постучал по блоку предохронителей не помогло решил поднять руль что бы было удобнее и о чудо все зароботало закрепил руль все в норме потом при следующей регелю опять пропало понял что при опускании руля вниз все пропадает а когда руль под. вверх и утапливаешь все работает какой провод может задевать при регулировке руля
оказалось чтоотошла фишка у замка зажигания т.к. все само наладилось и потом через пять минут работающая машина просто заглохла и потом не заработало все что работает при вкл. зажигании(ни панель приборов ни сиггал и т.д.)
разобрал кожух там один шестигранник и 3 кр. болта слевой стороны фишка она соскочила но не доконца просто посадил на место завелась как надо.
но потом появилась проблема замигал имобилайзер она не завелась подождал минутку все в норме заводиться позже замигал снова но машина работает заглушил, завел, завелась но имобилайзер мигает проехал 5 км до заправки заглушил. прихожу а она не заводиться имобилайзер мигает и все. Вспомнил что когда ставили сигалку с автозапуском приклеели чип к замку. обнаружил что чипа нет на месте разобрал пол панели нашел. прикладываю где он был эффекта ни какого вставляю в ключ не заводиться мигает имобилайзер и все но заметил что когда чип в ключе как поворачиваешь ключ он сразу начинает мигать а когда прикладываешь к месту где приклеен был чере некоторое время. в итоге достал и вставил все предохронители и о чудо завелась чип был в ключе. Подскажите что же было с имобилайзером и должна ли фишка на замке зажигания защелкиваться
skoda fabia 2002 ame hatchback
desert1988
Сообщение Злобный папуас » Вт, 09 фев 2010, 13:18
поздравляю с локализацие проблеммы.
Или ожидание чего то другого?
провод, логичнее всего предположить, может быть в кожухе рулевой колонки что идут с замка... снимать и смотреть.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Ал-др » Вт, 09 фев 2010, 21:19
Как освещение, так и вентилятор отопителя управляются от центрального блока управления электрической бортовой сетью, который закреплен под рулем над левой ногой водителя. К нему подходят несколько жгутов проводов с разъемами.
Согласно ETKA, начиная с номера VIN __6Y_23389386 имеется фиксация разъема.
Ал-др
Re: пропадает свет и печка
Сообщение ranmax » Пт, 12 ноя 2010, 0:30
ребята, не работал прикуриватель , поменял предохранитель и печка перестала работать.. перепроверял - все целые...что посоветует ? только обстукивание по блоку?
ranmax
Перестала работать печка
Сообщение aadriver » Пн, 15 ноя 2010, 19:20
Печка перестала работать - вентилятор или греть перестала? Если вентилятор, то может на 4 скорости работает, если да то за бардачком в воздуховоде есть резистор, отвечающий за 1-3 скорости, там на нем термопредохранитель на 240 градусов цельсия, он и осыпался, если конечно симптомы такие. А греть перестала так это возможно что угодно.
aadriver
Сообщение sergo » Пт, 18 фев 2011, 17:19
Ребятки. Сегодня сел в прогретую машинку утром и включил печку - мертвяк. Ни перва ни вторая ни какая скорость вентилятора печки не работает. предохранитель в норме. Что посоветуете? Где смотреть?
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
